在MTSteel里,想把那些支撑调成只拉杆,但是无论怎么调整都调不过去。我先在属性选择里选择支撑构件,这样这些支撑都被选择了。然后在前处理的属性下拉菜单中的杆件类型设定中把这些选中的构件指定为只拉杆。(好像没什么反应)然后在选择菜单的属性选择里选择支撑构件,仍旧能把这些构件选中。只有一个变成了只拉杆。怎么办呢?
12楼
你可真是大好人啊。讲的又详细、又耐心!
既然竖向支撑中间节点有横向的梁刚接,那么这些竖向支撑的杆端属性是不是应该设置成一端铰接一端钢接啊?
13楼
支撑有柔性支撑和刚性支撑2种,主要区别是,柔性支撑主要承受拉力,而不能承受轴向压力,所以设计的时候,作为只拉杆当然是采用柔性支撑,两端必须设置成铰接点,刚性支撑就不同了,因为可拉可压,所以刚性支撑必须验算长细比,一般情况下,长细比能够起到控制刚性支撑截面的作用,而柔性支撑就不用验算长细比。
支撑的两端一般情况下都应该选择铰接点,很少看到有使用刚接点的。所以你在建模的时候可以看到你画支撑的时候,程序默认会将两端设置成铰接点,所以如果你要将其中间打断,就要更改一下杆端属性了。
14楼
呵呵,就等着看您的回复呢!竖向支撑中间节点有横向的梁刚接,所以该节点有约束刚度,并且该点是打断的,那么这个点应该设置成钢接,另一端设置成绞接,是这样理解吗?
刚性支撑是两端都是钢接,还是一端钢接一端铰接,还是两者都有?柔性支撑肯定是两端都是铰接,是吗?
另外,这个验算长细比是在哪里验算啊?
15楼
该点有约束刚度是因为有梁的影响,和支撑没有关系,十字支撑的交叉点没有梁之类固端的杆件刚性连接,所以缺乏约束刚度。
支撑都是采用铰接点的,无论刚性支撑和柔性支撑都应该是铰接点,不同的是,刚性支撑有一定的刚度,可以受压,为拉压杆件;而柔性支撑不能受压,为只拉杆件。
长细比也在承载力验算项中,你可以在验算内容中找到长细比这一项。
16楼
谢谢您一直耐心、细致的回复。讲的真是太好了!斑竹应该奖励呀!
17楼
是啊,这个人这么热心,应该奖励哦
18楼
19楼
应该多和高手交流的
这样才能进步的快啊
20楼
我都有点感动了,支持!
