【求助】景观池塘水质不好,应该如何处理
frostfox
frostfox Lv.2
2011年04月22日 11:06:31
近期,从3月开始吧,我们这个景观水池的水体的表面白色泡沫越来越多,水质持续发混,鱼腥藻繁殖迅速。目前水池深约80cm,总水量约十几吨,里面有一个大功率的潜水曝气机,溶解氧方面绝对没问题,还能带动水体流动循环,也投加过几次净化水的有益微生物,但水体依旧没好转,藻类太多,藻蛋白越积越多,水体的pH也达到8.8,用自来水也补充过多次依然没好转。现在拟采用以下措施:1、投加氯消除藻;2、加入活性炭吸附悬浮物;
现在拟采用以下措施:
1、投加氯消除藻;
2、加入活性炭吸附悬浮物;
3、过滤的方式来净化水质,想请高手推荐适合的过滤装置,我看到个直径20cm,高20cm的生化棉过滤器,若一天一清洗的话,过滤量够不够呢?
水体现状
免费打赏
康禄
2011年04月30日 16:10:41
12楼
个人认为在这个PH值下鱼是不可能存活的,所以必须先考虑中和,然后模仿工业排污的方法净化水质
jinsufang520
2011年05月01日 09:15:50
13楼
杀藻剂 放养大型菌类和水生植物 本来就是死水了一定要控制污染源 尽量避免外源污染物进入
fjt58
2011年05月01日 15:03:04
14楼
“直径20cm,高20cm的生化棉过滤器,一天一清洗”应该是不够的,个人建议从三个方面入手来解决:1.如果场地允许的话可以考虑做一个小型过滤池,2.用药水来除菌,3.以上两项使水质控制后增加水生植物和水生生物的养殖量和过滤系统配合就可以解决问题了、、、
lingyumei
2011年05月01日 15:49:02
15楼
这个不太懂。。。
青峰景观
2011年05月01日 18:35:40
16楼
不知道放点长不大的小鱼管用吗
viva2011
2011年05月01日 18:50:09
17楼
这样做的成本,应该会比较高。考虑几个问题:1,抽走的水,往哪里送。2.水质导致的水池周围的土壤酸碱变化,是不是,抽走了水就可以解决?
viva2011
2011年05月01日 18:51:39
18楼
请问,如何做,不懂,请教
sanfenn
2011年05月02日 11:43:08
19楼
白色泡沫是什么东西嘛?一般是磷含量过重。
caomei008
2011年05月02日 23:13:04
20楼
出现这些情况,一般是水温过高所致。可能原因是水池正面南,且水域面积较小,水池建构物易受热等。建议:定期清理水池(减少藻类繁殖基数);加水选择在气温、水温最低时,可延长水温上升天数;注意清洁周围环境,避免风吹,雨淋将杂质,尤其是土壤带进水池,使水富含养分。懒人也可以试一下:(不养鱼的话)加硫酸铜(不过水会变成蓝色)。
wfyuanyue
2011年05月03日 09:19:46
21楼
应该是水质富氧化的状态,因此别无它法,建议清洁水藻、中和水质、放入食草类如鲫鱼等;水排入管网(你家水池定有泄水孔吧?),加入清洁水源,水体微流动即可
