新规范的一些新问题,希望大家来讨论,谢谢。
cendy_boy
cendy_boy Lv.7
2011年04月20日 20:58:32
1、相同的建筑结构,按照三类场地计算底部剪重比满足要求,但是按照二类场地计算有很多层不满足,是何原因?对于二类场地是否需要调整结构以满足规范要求?2、新的《预应力混凝土管桩技术规程》2011年1月1日实施,原来江苏省下发的《关于规定预应力混凝土管桩适用范围的通知》文件是否作废?3、框架梁支座钢筋裂缝宽度经行验算,配筋量会增加很多,影响梁铰机制的形成,设计和审查如何处理?4、普通框架柱钢筋多排设置是否应许?
4、普通框架柱钢筋多排设置是否应许?
5、地下室顶板作为嵌固端,是否可以采用现浇空心楼盖?
兄弟们讨论下哈。
免费打赏
huoxiaoyang
2011年04月25日 12:38:04
22楼
新手,只是看看
arthury
2011年04月25日 16:16:27
23楼
答:记得之前在昆明做过一个项目,嵌固端还是做的现浇混凝土空心楼盖。抗震等级为一级,结构形式为框架结构。大家都知道,昆明基本的地区都是高烈度区。不过用空心楼盖做嵌固端还是要满足抗震规范的要求的,比如梁板式结构(明梁结构,这样可以节省层高,尤其是在地下水位比较高的地方,可以减少筏板的配筋),板厚大于或等于180mm(空心楼盖算折算厚度)。
同时因为地域不同,各个地方的审图的未必认可,所以在用空心楼盖做嵌固端时,应及时与审图公司沟通。
airlwh
2011年04月25日 21:33:02
24楼
现在基本不按裂缝配筋的,因为本身也不会裂,荷载大都同过竖向构件传下去了,梁上没那么大的荷载
michael20092010
2011年04月25日 21:57:40
25楼
这个是不可以的,因为它的刚度条件不满足
langzhusky
2011年04月26日 08:50:47
26楼
地下室顶板主楼房屋外延20m范围内不能做空心楼盖(2010版新抗规6.1.14),注意:只能取此范围内计算抗侧刚度才比较准确,也就是其余部分是可以做空心楼盖。实际操作时地下室顶板一般主楼外延一跨不做,其余跨均可以做。
[ 本帖最后由 langzhusky 于 2011-4-26 08:52 编辑 ]
arthury
2011年04月26日 09:37:03
27楼
很多人对抗规的理解都是不一样的,这个空心楼盖做嵌固端,是打的规范的擦边球
arthury
2011年04月26日 09:37:26
28楼
更何况我有实际工程作证
zhaowendi2
2011年04月26日 10:33:10
29楼
对第4个问题比较感兴趣,以前也遇到过,如果按配筋的话一排放不下,最后算了钢筋间距是48,稍微小了点,最后还是按一排放了。
希望老师能解答这个问题,2排的弊端是什么?哪那种情况可以接受?
熊利文
2011年04月26日 15:29:13
30楼
1、按三类场地进行地震验算时,楼层地震剪力较大,能满足剪重比要求,而按二类场地地震作用小些,楼层地震剪力较小,不满足了。不满足时就要调整!
2、首先执行地方标准,但如果地方标准和国标有原则冲突,应以国标为准
3、计算跨度大的梁按照裂缝配筋,一般只按计算配筋即可
4、柱子有时候弯矩比较大,在不大于最在配筋率情况下,配双排筋是可以的,有时也是方便施工,尽量不用大于25
5、至于嵌固端是按楼板的折算厚度大于等于180,可以满足。
zyfnaga
2011年04月26日 16:00:15
31楼
框架柱可以放两排钢筋
有些大跨两侧柱的地方难免配筋很大
单排很难放下
