天正8.5测试版问题反馈贴,请勿开新帖(有奖参与哦!)
my_home
my_home Lv.8
2011年04月20日 09:21:29
来自于天正暖通
请大家积极踊跃反馈试用问题,或提出好的建议或意见,8.5正式版发行后,会根据本帖的反馈问题,对提出重大问题或可行性建议的用户,给予暖通8.5注册码的奖励!感谢大家支持和参与![ 本帖最后由 my_home 于 2011-4-20 09:30 编辑 ]
免费打赏
woaifeizei
2011年05月04日 10:20:38
22楼
做成功了,非常感谢!!!!!!!!!!
huwei_yzu
2011年05月06日 10:12:56
23楼
天正8.5增加风机盘管带风管的绘制,盘管和风管之间没有软接,绘制时送回风口及FP全部在一个图层,不方便
woaifeizei
2011年05月11日 13:38:33
24楼
在图层管理里面,把DUCT-()风口的图层颜色改了,但是没有作用,不知道怎么回事,其他的图层改了就成功了,就是风口图层不行
补充一下,在CAD的图层管理器里面把风口图层颜色改了之后,颜色能显示成自定义的,但是一对风口进行编辑风口的颜色就又自动变回白色了
[ 本帖最后由 woaifeizei 于 2011-5-11 13:41 编辑 ]
wz10086
2011年05月11日 20:40:30
25楼
用8.5打开8.2的图纸,侧送风口大小变了
sariel_kamael
2011年05月23日 11:40:19
26楼
过滤选择的时候,勾选 高级(图块名等) 即可把立管和水平管区分开
yyq
2011年05月24日 06:38:34
27楼
试用了下,有几个问题:
1.设置-天正选项-符号设置-符号标注文字距基线系数,默认是0.5,改为0.2,下次开图自动变回0.5?
2.默认设置不显示被遮挡图形,下次开图图形中有的上下遮挡风管会自动显示,有的不显示,需手动一根根调整,有什么解决办法?
3.水管与风管的上下遮挡如何设置?
4.改了风管或水管设置,当图较大时更新较慢,如想加快需升级CPU,显卡还是内存?
谢谢
[ 本帖最后由 yyq 于 2011-5-28 18:17 编辑 ]
yingli429
2011年05月24日 20:27:37
28楼
你好,我想问下为啥我的天正暖通室内机插入后, 没有那两个绿色的线
我用的是AutoCAD2009
xiejinxiao
2011年05月29日 22:53:07
29楼
正在试用中
ankuolx
2011年05月30日 08:39:47
30楼
多次反馈意见也没见效果,现在已经是8.5版本了,天正用户帮你们发现问题反馈给你们,希望你们对软件的更好的完善啊。管道的变径问题怎么就是解决不了呢?管道变径处明明是连接的,但是显示三维就是断开的。请看截图 ssk.jpg
[ 本帖最后由 ankuolx 于 2011-6-3 14:33 编辑 ]
sariel_kamael
2011年05月30日 09:32:30
31楼
因为两个管子的管径差别过大,一般管径差别两级以上的时候,可能会出现显示的问题。还有就是您用的渲染模式可能渲染不上,转成线框模式应该就可以了
