这是天正的立管编辑界面。我觉得那个粗心园也能像双圈圆输入内外圈的大小比较好。像图上的粗心圆就是在0.7的基础上向外和向内分别增加0.3的厚度的圆环。这种立管画到图上实在太丑了![ 本帖最后由 bashenan 于 2011-4-18 17:55 编辑 ]
22楼
天正怎么向pump .dbf文件里添加水泵的样本啊?说明上说用“系统工具”—“打开文件”。
这个“系统工具”—“打开文件”在哪啊?我找了半天没找到!
23楼
用8.0版本很长时间了,从8.2开始,想换新版,一直不敢换,因为换了后,使用以前8.0及7系列版本绘制的图纸,就出现立管编号为空的情况,包括现在的8.5版本都是这样。不是我一个人出现这样的问题的,我问了几个人都有这方面的问题。请问楼主这是不是因为我用盗版(实在不好意思,没银子买正版啊)的问题,其实也不是什么盗版,也是从天正管网上下载的版本。如果这是个共性问题,麻烦你们研究研究一下。
24楼
我还没有出现过你说的立管编号为空的情况。所以我也不清楚。个人感觉可能是的操作原因吧。
25楼
天正“喷头定位”这个命令不支持引用参照中的墙和线。我感觉这个命令蛮好用的,可惜不支持参照。
本帖最后由 bashenan 于 2011-5-24 10:09 编辑 ]
26楼
楼主建议很好,beta2就支持外部参考!
27楼
天正在管连洁具的时候总是产生一些长度为0的立管。
图上绿色的为小便器的给水管,当我定义小便器的标高为1.2m时,给水管的标高也为1.2时。管理洁具就产生了那些长度为0的立管。
本帖最后由 bashenan 于 2011-6-8 15:05 编辑 ]
28楼
楼主,你好。
结果我看见了,是存在问题。不过我好没有找到“过程”。 我怎么操作也复现不出来。您是怎么操作的?
29楼
画好管线,定义洁具的时候指定洁具的高度,然后“管连洁具”这个命令之后就产生了。反正觉得很奇怪。
好像是哪个给水点在管线上才会产生。
本帖最后由 bashenan 于 2011-6-15 21:41 编辑 ]
30楼
31楼
请问您采用哪种连接方法?
