【请教】各位高手此梁的配筋是否有误,该怎么配?
weisuoyuweiwww
2011年04月17日 21:01:05
来自于建筑施工
请教各位高手图中悬挑梁的配筋是否有误,该怎么配?在此谢过了
免费打赏
sczbmy
2011年04月18日 17:15:57
12楼
楼上的请你把平法图集的说明看清楚,不要做在这误导人,这种我做过的,这是不同直径的通长钢筋3根18为支座钢筋,2根16与角部的2根18的钢筋搭接
yuming0920
2011年04月18日 19:45:15
13楼
个人感觉没错,只是挑梁比楼面底5cm需注意,所以2根16通长锚入跨端柱子,3根18可以放二排两边就兼顾了。
dabin58
2011年04月18日 20:03:31
14楼
悬挑梁低板面5公分,那为什么右面的梁是用虚线表示的 啊。是没剖到吗?那怎么理解啊
china361
2011年04月18日 21:52:41
15楼
是有点问题
chengshizhixing
2011年04月18日 23:12:01
16楼
此标注绝对有问题,严重违背陈请来教授的平法图集,建议你请教设计,但是我估计设计也说不清,不信你就去问。
mylikelch
2011年04月18日 23:12:06
17楼
fybycecle
2011年04月18日 23:57:39
18楼
没有错,集中标注处出现(2A)说明此梁为两跨,且一跨是悬挑,至于具体做法在支座处进行搭接,悬挑跨梁上部承受负弯矩,故配3根18钢筋,下部钢筋主要起构造作用
hbshanming
2011年04月19日 09:09:20
19楼
集中标注的上部钢筋是两根16的,但是原位标注却是3根18的,统一为一种规格,较合理
nizaitaxiangha
2011年04月19日 09:22:21
20楼
是不是楼主没看懂啊,应该好好看看03G101-1图集。图纸应该没问题
yyy_123200804
2011年04月19日 09:26:28
21楼
这个理解是对的,通长的钢筋不一定是同意直径的
