多跨门刚中间柱必须是铰接吗
waww11
waww11 Lv.6
2011年04月16日 21:52:17
门式刚架多跨中间柱必须是铰接吗
门式刚架多跨中间柱必须是铰接吗
免费打赏
mini结构师
2011年04月28日 20:08:34
12楼
这个是综合跨度和荷载确定的。
比如你这个跨度有吊车,吊车有横向制动荷载,一般采用刚接比较好~
该跨如果大于30米,屋面荷载比较大,如果铰接梁柱的截面都很大,并且挠度和位移都比较大。采用刚接可以有效节省钢材~降低挠度和位移~
还有一般比较高的厂房柱底也采用刚接~
lyt20080119
2011年04月29日 13:32:50
13楼
做成刚接的不好吧 那样会影响钢架的稳定吧?
allin
2011年04月29日 13:34:05
14楼
视具体情况而定。如果是山墙抗风构件,没必要做成刚接柱脚。
zalzhangao
2011年05月02日 16:55:05
15楼
这个帖子讨论的比较好,我也来发表一下观点:
当钢梁强度为主的话用铰接,刚度为主的话用刚接,就是单跨比较大还是用刚接好,不然扰度大。用铰接边柱的长细比会超标,这个也要注意。
总结:跨度小、行车小还是用铰接;跨度大、行车大还是用刚接
rshow007
2011年05月20日 17:17:39
16楼
但是跨度大时做成摇摆柱的话,钢梁的挠度不好通过,所以我一般还是做成上面刚接,下面铰接的
add_oil
2011年05月21日 09:31:48
17楼
做成铰接就是摇摆柱,这样最好让中柱能满足自己。
qjlgd
2015年06月03日 17:29:55
18楼
首先楼主问的肯定是中柱的柱顶,且无吊车的,我也刚遇到这问题,我这檐口高度是8m,总的跨度30m,做成2跨,我也在犹豫中间的柱顶是刚接好还是铰接好。
rshow007
2015年06月10日 09:08:17
19楼
跨度小的话可以做成铰接,但是跨度大了再做成铰接,梁的挠度就很验证满足要求。
co1437617973941
2016年01月11日 17:53:27
20楼
摇摆柱的定义就是上下铰接的柱,那当然就是铰接喽。
其实楼主的意思是中柱用铰接好还是刚接好?
可以这样来分析:
1。上下都铰接,设计和施工都方便,基础也节约。适合于跨度均匀,没有吊车的情况。此时由于中柱处的弯矩都被梁自身平衡掉了,即使中柱上部与梁刚接,也分担不了多少弯矩(受力结果和铰接一样)。当然选铰接喽。
2。下铰上刚,设计和施工方便程度中等,基础较节约。适合于跨度不均匀,或一跨有小吨位行车(<5顿)一跨没有,或15吨及以下行车厂房的情况。此时上柱刚接可以有效分担胯间的不平衡力,达到好的经济效益。
3。上下刚接,设计和施工均麻烦,基础需承担弯矩。适合于15~20吨(20吨以上不讨论,超出轻钢范围。呵呵!)行车厂房。此时由于边柱不适合于作变截面柱,为节约钢材,边柱下端也应作刚接比较合适,中柱上端由于有更大的不平衡弯矩存在,理应用刚接;中柱下端为了统一方便,更好的分担建筑水平力,当然也作刚接了。(另外给一个用于初设时的经验,一般15~20吨的单层厂房,中柱和边柱的基础差不多大,盖因边柱弯矩较大中柱轴力较大)
xiaokunbo
2016年10月11日 17:48:43
21楼
做成刚接中柱相对比较大,自己算一个就可以看出问题,
