对帖子“pkpm左手快捷键(适用于pkpm2008)”中错误的修改及一些优化
nstopwuyp
nstopwuyp Lv.9
2011年04月14日 12:53:40
来自于PKPM
首先对原帖子“pkpm左手快捷键(适用于pkpm2008)[原创]”做简单的介绍。对大家来说,现在不管做什么事情,都希望可以方便快捷,对于PKPM来说,也是如此!所以论坛上就出现上了上述的帖子,网址是http://bbs.co188.com/content/0_1287641_1.html。我截了两张图片,也可以看出此贴的流行!如下图: 自己是学习PKPM的新手,所以现在只能参考各位高手的帖子,然后对其做一点自己力所能及的优化,来为大家提供方便。对于原帖的快捷键设置,自己用起来,确实感到很方便,但是其中有几个“命令别名”有问题,也有些指令在我看来是重复的,这样就增加了大家的记忆工作量,而且一不小心,也会产生一丝混淆!所以我对原帖的文件进行了修改,并没有自己原创的东西。大家看完此贴后,有两个修改的途径:
首先对原帖子“pkpm左手快捷键(适用于pkpm2008)[原创]”做简单的介绍。对大家来说,现在不管做什么事情,都希望可以方便快捷,对于PKPM来说,也是如此!所以论坛上就出现上了上述的帖子,网址是 http://bbs.co188.com/content/0_1287641_1.html。我截了两张图片,也可以看出此贴的流行!如下图:
1、下载上传的文件;
2、大家根据我提出的问题自己进行修改。
下面是修改及优化的内容:
1、指令错误:(1) “平行直线”指令错误,应将“PL”改为“PA”;
(2) “全房间洞”指令错误,应将“RA"改为“RH”;
(3) “楼层拼装”指令错误,应将“AR”改为“UA”。
2、指令重复:其实“布置柱(梁、墙、洞口)”和“定义柱(梁、墙、洞口)”,输入指令后,进入的界面是一样的,所以我觉得这些命令式重复的,没有必要再写出来。所以我删除了“定义柱(梁、墙、洞口)”指令。
3、多余指令:对于“查改柱(梁、墙、洞口)”,我认为这些指令时多余的,因为在PKPM里面就有很方便的快捷途径,就是将鼠标放在需要查改的构件上,“右键点击”就可以了,不要再设置快捷键。
上面就是我使用后,提的3条修改意见,供大家参考。
写在最后,之所以我以帖子的形式写出来,是觉得如果直接去留言回复的话,马上就会沉了,那么就无法让下载原帖附件的朋友看见,这样就没有意义了!
虽然不是自己原创,但是还是希望对大家有帮助,谢谢!
[ 本帖最后由 nstopwuyp 于 2011-4-14 12:56 编辑 ]
c5b356c52813358d9d5e.rar
2.9 KB
立即下载
免费打赏
iae250
2012年05月02日 10:09:43
52楼
zhengtao_seu
2012年10月24日 15:57:33
53楼
好东西抱走 谢谢楼主
llw828
2012年11月03日 08:59:51
54楼
楼主辛苦了,
yhuil007
2012年11月21日 13:39:29
55楼
楼住钻研值得尊敬,共同提高
gaolijun1348
2013年05月28日 16:58:55
56楼
谢谢楼主:kiss::kiss::kiss::kiss:
jjw5201314
2013年07月29日 10:53:36
57楼
努力学习中,顶
liangsuzhai01
2013年08月23日 23:54:47
58楼
好东西抱走 谢谢楼主
小朱123
2013年08月24日 10:22:25
59楼
支持撸主无私奉献为新人指路!加油
zuojiangjun
2013年10月03日 20:03:38
60楼
楼主好榜样,向楼主学习!
zuojiangjun
2013年10月04日 00:48:48
61楼
楼主,我发现采用快捷键文件后,在pkpm命令行中键入"?“后不能弹出PKPM默认的命令文本框。另外,楼板生成快捷键RR无效,我尝试着找出原因,无果,求指教!
