对帖子“pkpm左手快捷键(适用于pkpm2008)”中错误的修改及一些优化
nstopwuyp
nstopwuyp Lv.9
2011年04月14日 12:53:40
来自于PKPM
首先对原帖子“pkpm左手快捷键(适用于pkpm2008)[原创]”做简单的介绍。对大家来说,现在不管做什么事情,都希望可以方便快捷,对于PKPM来说,也是如此!所以论坛上就出现上了上述的帖子,网址是http://bbs.co188.com/content/0_1287641_1.html。我截了两张图片,也可以看出此贴的流行!如下图: 自己是学习PKPM的新手,所以现在只能参考各位高手的帖子,然后对其做一点自己力所能及的优化,来为大家提供方便。对于原帖的快捷键设置,自己用起来,确实感到很方便,但是其中有几个“命令别名”有问题,也有些指令在我看来是重复的,这样就增加了大家的记忆工作量,而且一不小心,也会产生一丝混淆!所以我对原帖的文件进行了修改,并没有自己原创的东西。大家看完此贴后,有两个修改的途径:
首先对原帖子“pkpm左手快捷键(适用于pkpm2008)[原创]”做简单的介绍。对大家来说,现在不管做什么事情,都希望可以方便快捷,对于PKPM来说,也是如此!所以论坛上就出现上了上述的帖子,网址是 http://bbs.co188.com/content/0_1287641_1.html。我截了两张图片,也可以看出此贴的流行!如下图:
1、下载上传的文件;
2、大家根据我提出的问题自己进行修改。
下面是修改及优化的内容:
1、指令错误:(1) “平行直线”指令错误,应将“PL”改为“PA”;
(2) “全房间洞”指令错误,应将“RA"改为“RH”;
(3) “楼层拼装”指令错误,应将“AR”改为“UA”。
2、指令重复:其实“布置柱(梁、墙、洞口)”和“定义柱(梁、墙、洞口)”,输入指令后,进入的界面是一样的,所以我觉得这些命令式重复的,没有必要再写出来。所以我删除了“定义柱(梁、墙、洞口)”指令。
3、多余指令:对于“查改柱(梁、墙、洞口)”,我认为这些指令时多余的,因为在PKPM里面就有很方便的快捷途径,就是将鼠标放在需要查改的构件上,“右键点击”就可以了,不要再设置快捷键。
上面就是我使用后,提的3条修改意见,供大家参考。
写在最后,之所以我以帖子的形式写出来,是觉得如果直接去留言回复的话,马上就会沉了,那么就无法让下载原帖附件的朋友看见,这样就没有意义了!
虽然不是自己原创,但是还是希望对大家有帮助,谢谢!
[ 本帖最后由 nstopwuyp 于 2011-4-14 12:56 编辑 ]
c5b356c52813358d9d5e.rar
2.9 KB
立即下载
免费打赏
chris36
2011年09月03日 07:55:00
32楼
一点都是点菜单,这次下决心要学PKPM的快捷键了~
nstopwuyp
2011年09月03日 14:58:03
33楼
呵呵,努力啊!学会一些快捷键,我感觉确实是方便的!
skwbgba
2011年09月27日 11:19:04
34楼
下来学习学习
xiaoxingyi850124
2011年09月28日 10:23:23
35楼
网易结构就是好,让学习到很多知识
tianrh
2011年09月28日 20:41:51
36楼
快捷键确实很好,只是以前知道的比较少,谢谢!!!
pxwymwp
2011年10月25日 20:15:42
37楼
未央雪
2011年11月11日 09:47:22
38楼
正好着急用呢 一个一个点太费劲了 谢谢楼主了
培土生金
2011年11月24日 20:34:12
39楼
楼主真是勤于思考和无私奉献!向楼主致敬!
fullhotdog
2011年12月07日 14:32:25
40楼
8错8错 学习了
nstopwuyp
2011年12月08日 09:43:36
41楼
努力加油!呵呵
