天正暖通8.5Beta1版于2011.4.12发布,欢迎下载测试
my_home
my_home Lv.8
2011年04月13日 09:19:55
来自于天正暖通
天正官网下载地址:支持32位系统,cad2004~2011平台:http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/786.html支持64位系统,cad2010~2011平台:程序太大,无法上传,请务必留下qq邮箱,其他邮箱无法发送!天正暖通8.5升级报告风管:1. 增加通风除尘风管模块:1) 扩充通风、除尘风管系统的绘制。2) 支持风管支吊架的布置、编辑。
天正官网下载地址:
天正暖通8.5升级报告
风管:
1. 增加通风除尘风管模块:
1) 扩充通风、除尘风管系统的绘制。
2) 支持风管支吊架的布置、编辑。
3) 布置设备中增加除尘罩布置。
4) 增加圆弯管局部阻力系数查询工具。
5) 材料统计支持统计通风除尘风管系统。
2. 支持不等高风管间连接件的连接。
3. 轴流风机更名为【管道风机】,增加了风机样式及型号,支持扩充。
4. 支持风管与设备的联动,风管改变位置或尺寸后与之连接的设备随之联动。
5. 设备连管支持设置风管端部伸出长度。
6. 放开圆风管的承插、斜接三通对管径的限制。
7. 完善变截面三通、四通的连接及三维显示。
8. 设备标注中增加风口的尺寸标注项。
9. 支持在绘制水平风管过程中插立风管。
10. 布置设备界面增加“标注设备型号”,可在设备布置同时进行型号标注。
11. 风机盘管扩充开利、特灵等常用厂家库,丰富设备参数。
12. 风机盘管增加风机盘管加风管形式,可同时布置出带风管、风口的风机盘管。
13. 空调器增加水流量参数。
14. 水泵增加图样,俯视图。
15. 风机增加图样,增加设备参数“功率”,并支持设备标注。
16. 增加设备外轮廓的夹点,便于定位及尺寸标注。
17. 修改了侧送风口不能改高度的问题。
18. 修改格式刷风管,弯头绘制错误的情况。
采暖:
19. 【地热计算】判断标准的界面、参数的修改.
20. 优化盘管算法,修改特殊位置,盘管绘制错误。
21. 【地热盘管】供、回水区分线型。
22. 【地热盘管】盘管出口增加引出管线的夹点。
23. 【地热盘管】修改回折型盘管的曲率半径上限。
24. 扩充双线盘管命令,更名为【手绘盘管】,支持单线盘管的绘制,可定位绘制,支持弧线盘管的绘制,更换定位管、供回切换。
25. 异形盘管支持弧线盘管的绘制。
26. 新增【盘管转pl】命令,实现line线、盘管实体向pl线的转化。
27. 新增【盘管复制】命令,可带基点复制盘管对象。
28. 新增【盘管连接】命令,实现盘管和分集水器、盘管与盘管间的连接。
29. 更新【盘管统计】命令,可以标注盘管的间距、管径、负荷,设置盘管统计的精度。
30. 修改盘管统计受显示区域影响的问题。
31. 新增【盘管加粗】命令,控制盘管或line线、pl线的粗细。
32. 新增【供回区分】命令,可设置供、回水的分离点。
水管:
33. 完善多管绘制,支持手动输入管线长度,支持从弯头引出绘制。
34. 过滤选择可以单独过滤出水管立管。
计算:
35. 负荷计算增加防空地下室计算。
36. 修改“新建层时默认户间传热概率”数值不生效的问题。
37. 修改系统分区输出计算书或点击图表死机的问题。
38. 修正不等温降的单管、单双管采暖水力计算的流量系数。
其他:
39. 完善初始设置内容,增加带文字线型的文字样式、大小等设置。
40. 新增【三维剖切】,可对设备进行剖切。
41. 新增【更新剖切】,被剖切的平面图有变化时,可用此命令更新剖切结果。
42. 新增【设计说明】,可在图中插入设计说明模板。
43. 新增【构件导出】,可以把天正对象的信息导出成后缀名为.XML的文件。
44. 新增【资源下载】,可下载最新更新补丁,进行程序升级。
45. 更新三维碰撞内容,更名为【碰撞检查】,可选择参与碰撞的建筑构件。
46. 修正风管、水管等进行移动、复制时,标高变化的问题。
47. 修改move重复上一选择集,暖通对象选择不全的问题。
下载不了的,注明系统,不说明的默认发送32位的程序!并留下qq邮箱!
其他邮箱传不了,程序太大!
[ 本帖最后由 my_home 于 2011-4-18 13:45 编辑 ]
免费打赏
zeter
2011年04月16日 16:40:09
22楼
用了几天,跟AUTOCAD 2012的兼容比8.2要好很多。
kaibing2008
2011年04月16日 21:06:52
23楼
给我一份,麻烦了 1147254567@qq.com 谢谢
xzs165
2011年04月16日 21:20:47
24楼
lxy426
2011年04月17日 07:27:37
25楼
太感谢了,QQ:897046579
正在用呢,有新版本的太好啦,有没有防火阀图库?还有风机图库,好一点的。
流星雨2000
2011年04月17日 08:39:15
26楼
麻烦发我一份 谢谢!
qq邮箱: 240860725@qq.com
顺便问下,天正官网提供的软件下载怎么都那么慢……??!!!
wuada7307
2011年04月17日 08:49:11
27楼
哇 更新真快呀 我要份64位的 谢谢了
250841899@qq.com
t2home
2011年04月17日 19:55:08
28楼
希望大大也给我一份 394671731@qq.com
政冠廷
2011年04月17日 21:35:16
29楼
zgt0513@qq.com,谢谢哦
cqkxjisu
2011年04月17日 21:56:25
30楼
谢谢,给我传份。 121200908@qq.com win7 64位系统的。。
机电
2011年04月17日 22:36:22
31楼
麻烦转发一份QQ是: 123858326@QQ.COM
