论文简介: 本工程为乌海XX二期B5#、B6#住宅楼,位于乌海市滨河开发区,世纪大道西侧,黄河的东岸,海北街的南侧,本工程为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,建筑总面积25310㎡,其中B5#楼10236㎡,B6#楼15074㎡。 附件名:20114121302621407276.zip 文件大小:595K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
文件大小:595K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
在转化ACAD图纸的过程中,经常出现字体不匹配,出现乱码等问题,现将部分问题的解决方法分享。
1.ACAD的低版本文件,如R13(及R13以下)的DWG文件,用R14(及R14以上)版本打开时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14(及R14以上)与R13(及R13以下)采用的代码页不同。解决办法:可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp工具进行转换,如原图为简体中文,选择转换为GB2312或ANSI936均可。
2.在一个块里写字,如在标题栏里写字,一些内容太长造成文字出界,在acad2000以前的版本里无法调整块里面的文字属性(即无法调整块中块),只能采用炸开的办法再调整文字属性。解决办法:升级到acad2002,它的块里面可以更改下一层块的属性。
3.当数字与文字混合输入时,高度不一,通常来说数字比文字的高度大一点。解决办法:我通常数字用用style指令指定数字用GBENOR字体(ACAD自带,字高比其它字体矮),文字用HZTXT字体(如没有HZTXT字体,可根据感觉另选字体代替)。
4.打开其他公司的CAD图纸,提示无图纸中的某字体,但用其他字体替代后,出现乱码。解决办法:新建一文档,将该CAD图纸作为一个块插入,乱码将会消失(但字体会与原图有出入,若需100%准确,则需要对方通过匹配的字体)。
5.用中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因文字由PROE转DWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。解决办法:转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了。经网友试验,SYFS.SHX字体与,PROE的字体相差无几。
6.图纸为实心字,打引印时出现空心字体。解决办法:将ACAD参数TEXTFILL的参数值由0改为1。
23楼
如何先看到原论文?我非常想看到后,在评论。谁知给介绍一下,感谢了!
24楼
值得学习!谢谢楼主!
25楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
26楼
小手一抖 金币到手
27楼
好资料
确实值得一看
28楼
还行,参考参考。:):victory:
29楼
我去 刷了那么多
30楼
楼主下次发贴记得一定把截图先做好一并发上来 只有这样才能更加方便大家了解和下载你的图纸
31楼
很好!感谢楼主!
