麻烦大家帮看下,这样的墙要怎么处理才好啊?
醉清清风风
2011年04月09日 12:59:13
来自于工地图片
远拍:近拍1:近拍2:近拍3:麻烦大家帮看下,这是怎么回事啊?要怎么处理啊?(砖墙加批面后的情况)
远拍:
近拍1:
近拍2:
近拍3:
免费打赏
an-ye-tian
2011年04月12日 19:45:42
22楼
学习一下,长点见识,呵呵!
尘埃
2011年04月12日 20:24:57
23楼
看起来好象是斑点,有可能是砂浆没有搅拌均匀,我遇到过类似的情况,内墙抹灰砂浆在现场人工搅拌,如果搅拌不够均匀的话就会出现非常多的斑点
feelyou29
2011年04月12日 20:42:02
24楼
这样看,有渗水现象,但说到处理,还真要到现场看才知道。墙周边的环境很重要。
youluoyang
2011年04月12日 21:38:34
25楼
泛碱了,主要还是呀从防水做起
s5211032
2011年04月12日 22:02:08
26楼
楼主,我看照片此情况有两种情况。
1、抹灰使用的为混合砂浆,出现问题原因,石灰的熟化程度不够,影响为墙面抹灰没有强度。
2、抹灰泛碱,泛碱原因:1)、材料问题,沙子含碱、或含泥量大,颗粒级配问题。水含碱大,不适于施工用水。2)、长期受过湿的环境影响,抹灰材料发生了物化反应,造成泛碱,长时间下去,甚至出现长白毛的情况。
处理措施:
1、永久措施:剔凿重新施工,处理比较彻底。
2、加固处理措施:先加强通风,待抹灰层稳定后剔凿泛碱部位,重新抹灰。或表面用钢丝刷处理,表面用108胶滚涂3-5遍,在使用聚合物砂浆刮涂一层。待干燥后,继续下步施工。
苏州派大星
2011年04月12日 22:45:42
27楼
墙面受潮,涂料质量问题
lp-1184022
2011年04月12日 23:16:02
28楼
同意19楼的说法,基本现场也就是那么处理了
jixuepei
2011年04月12日 23:34:54
29楼
很不错,,学习了,,
cdce
2011年04月12日 23:58:46
30楼
很显然是墙体渗水了,要仔细分析现场。
1、如果是山墙部位或直接接触那就肯定是外墙渗水了,最经济的方法是在外墙表面做防水,如JS等等。但是这样处理有一点问题,影响建筑的外观;
2、本人遇到过的另一例是墙临近伸缩缝,要对伸缩缝进行处理;
3、如果不考虑成本,可以采取注浆来处理,效果最好。
老罗
2011年04月13日 08:37:04
31楼
