请问一下一般曝气头需要多少个怎么核算,安装高度
mdlhwx
mdlhwx Lv.3
2011年04月07日 17:06:14
来自于水处理
请问一下一般曝气头需要多少个怎么核算,还有曝气头安装的时候一般离池底多高(全池曝气方式)?
免费打赏
zhaoyongnn
2011年04月14日 11:30:15
12楼
我们按气量算的,气量除以1.5-2
lmt2008
2011年04月14日 13:53:21
13楼
按服务面积和供气量来算。一般厂家样本上有单个曝气头的参数,包括供气量和服务面积,取一个参数值算出曝气头数量,再校核一下另一个参数。安装高度10-20cm
andy2671
2011年04月14日 16:21:21
14楼
我一般按照服务面积来计算,如果按照总气量/单个通气量来计算,这中间肯定会产生较大误差,基本上后者计算是前者的三倍,我取中间值。安装高度一般取20cm
qq_1438667892420
2015年12月12日 21:26:12
15楼
begun88v82 发表于 2011-4-11 21:00 很好的问题,但是不是一句话能解释的,看看手册吧看看什么手册呢?前辈
lichangfumengyin
2015年12月13日 17:51:43
16楼
没有一个明确的答复奥
yj蓝天
2015年12月14日 09:26:50
17楼
一般按每平米3-4个布
hbchenliyi
2015年12月15日 07:07:31
18楼
500-600,一平米4个
cskingren
2016年06月22日 23:27:23
19楼
习惯间距500*500的 215的曝气盘
古道锡峰瘦马
2016年06月24日 11:21:05
20楼
曝气头采购时,把自己的设计的图纸发给厂家,按照的你要求会生产出,并对你的设计进行校核。池底部分的曝气管到,及曝气头安装的接头,还有曝气管到的支架,这种支架是可调节,以便应对池地不平的问题。为保证曝气效果,必须保证安装的水平。条件具备的情况下,池内注水至淹没曝气头的位置,进行曝气检查管路及曝气头安装的质量及曝气效果。每个厂家的曝气头都详细的技术规格。参照技术规格来设计,不宜采用经验数据。
luofei_67
2016年06月24日 15:57:21
21楼
古道锡峰瘦马 发表于 2016-6-24 11:21 曝气头采购时,把自己的设计的图纸发给厂家,按照的你要求会生产出,并对你的设计进行校核。池底部分的曝气 …顶你!支持!:)
