用玉米发酵制酒精,产生的废水COD很高,大概有60000mg/l,请问有没有做过的高手路过,请教选用的什么工艺,效果怎么样?
52楼
提供个人观点:
1、予处理去除水中的悬浮物,可以减小后续的负荷和处理难度,
2、加上一个水解酸化调节池,即可以当调节池也可以作为厌氧之前的一个处理设施。
3、厌氧(UASB或其他形象)容积负荷一定要确定好,可以参照以前有成功的例子,
4、其实废水中的氨氮跟楼上说的不错,这个处理难度要大一些,我们原来接触过一个例子,硫酸软骨素废水,制药废水,一个浓度高,120000氨氮也很高,原料来自于动物的软骨组织,蒸煮需要加氢氧化钠和大量的食盐,水中的盐度很高,一开始并不了解其工艺中的原料加入成份,而且产品用酒精萃取,所以一定要了解公司生产的所有流程,断断续续的实验了一段时间会发现很多不同的问题,浓度高不可怕,怕的是有其他不可予知的成份
53楼
这么高的COD废水可是资源啊,建议采用多极厌氧,产生的沼气提纯利用,效益可观阿。
54楼
日本ssu一体污水废水处理装置,高速,高效,节能,占地小,业界最先进的的技术。资料垂询qq:275364257
55楼
厌氧部分为节约投资可用UASB,最好用IC.处理效果很好,成功的案例很多.
56楼
用玉米生产酒精,在治理污染时要考虑成本,本人98年做的现在用的很稳定,年发电600万度以上!
57楼
这么高的cod,主体工艺应该采用一级厌氧+IC+A/O,因为酒精废水车间来水温度较高,好多的帖子都是在论坛(谈论)工艺,像上面很多再说用什么IC,UASB等等,纯粹是幻想工艺。60000多的污染浓度,况且酒精废水温度一般都在50--70摄氏度,能稳定运行那时不可能的。必须经过一级厌氧,进行预处理,降温--恒温。才能进入IC的。
另外,此种水的氨氮很高,用AO能够较多的去除氨氮。
58楼
我也是好久不到论坛了,感觉论坛需要改进,就像上面的帖子说的,不能不看技术。
期盼管理员能够看到,是网易论坛更火,更有力,结果会是更吸引眼球,刚高效益更好。
59楼
玉米生产酒精,一般是清液发酵居多,安徽丰原集团采用的是清液发酵工艺,如果采用清液发酵,污水中SS含量不会高,但水温很高,如果水量不大可以考虑上冷却塔,如果水量大可以考虑用螺旋板或者板式换热器降温,待水温降至40左右时,通过两级厌氧处理酒精废水,可以采用两级IC工艺,IC出水经过一体化氧化沟,经沉淀后排放,如果排放要求严格,可以在尾端增加PAC工艺。两级厌氧的应用主要是将高达几万的COD尽量转化为沼气,降低进入好氧的COD,这样不仅降低好氧的运行成本,还降低了污泥处理费用,以及最大限度的降低好氧本身占地大和投资高的缺点;
如果是全糟发酵,则污水中含有大量的SS,一般先通过厌氧发酵罐产沼气后,在通过卧式离心机分离SS,得到的清液再经过IC处理,IC出水再到好氧系统处理。
60楼
有需要的话,请联系我,QQ:458136186
61楼
厌氧之前加铁碳内电解,然后各种好氧。
