12楼
期待中
13楼
期待中
14楼
期待中
15楼
期待ING
16楼
柜子用途??能否告知?我们是做KYN28柜配真空接触器还有电压互感器,估计用途不一样。
17楼
我让小米+步枪来回复。
18楼
可以去锦开的网站看一下:
http://www.zljk.cn/ProductC.aspx?id=131
19楼
结构图:
20楼
楼上的,你的柜体是配真空断路器的,这样的厂家太多了,楼主问的是真空接触器配KYN28柜体。
21楼
一样的,因为接触器小车和断路器车在外形上是一致的,明天我可以给你找个配接触器的图.结构也是完全一致的.
