花卉常识——室内绿化植物选择
lululee1024
lululee1024 Lv.12
2006年04月13日 15:47:26
来自于园林植物
(一)室内的植物选择是双向的,一方面对室内来说,是选择什么样的植物较为合适;另一方面对植物来说,应该有什么样的室内环境才能适合生长。因此,在设计之初,就应该和其他功能一样,拟定出一个“绿色计划”。   大部分的室内植物,原产南美洲低纬度区、非洲南部和南东亚的热带丛林地区,适应于温暖湿润的半荫或荫蔽的环境下生长,部分植物生长于高原地区,多数植物对抗寒和耐高温的性能比较差。当然,象适应于热带沙漠环境的仙人掌类,有极强的耐干旱性。
(一)
  不同的植物品类,对光照、温湿度均有差别。清代陈子所著《花镜》一书,早已提出植物有:宜阴、宜阳、喜湿、当瘠、当肥”之分。一般说来,生长适宜温度为15-34℃,理想生长温度为22-28℃,在日间温度约29.4℃,夜间约15.5℃,对大多数植物最为合适。夏季室内温度不宜超34℃,冬季不宜低于6℃。室内植物,特别是气生性的附生植物、蒴类等对空气的湿度要求更高。控制室内湿度是最困难的问题,一般采取在植物叶上喷水雾的办法来增加湿度,并应控制使不致形成水滴滴在土上。喷雾时间最好是在早上和午前,因午后和晚间喷雾易使植物产生霉菌而生病害。此外,也可以把植物花盆放在满铺卵石并盛满水的盘中,但不应使水接触花盆盆底。植物对光照的需要,要求低的光照,约为215-750LX,大多数要求在750-2150LX,即相当离窗前有一定距离的照度。超过2150LX以上,则为高照度要求,要达到这个照度,则需把植物放在近窗或用荧光灯进行照明。一般说来,观花植物比观叶植物需要更多的光照。
  植物要求有利于保水、保肥、排水和透气性好的土壤,并按不同品类,要求有一定的酸碱度。大多植物性喜微酸性或中性,因此常常用不同的土质,经灭菌后,混合配制,如沙土、泥土、沼泥、腐质土、泥炭土以及蛭石、珍珠岩等。植物在生长期及高温季节,应经常浇水,但应避免水分过多,并选择不上釉的容器。花肥主要是氯,能促进枝叶茂盛;磷,有促进花色鲜艳果实肥大等作用;钾,可促进根系健壮,茎干粗壮挺拔。春夏多施肥,秋季少施,冬季停施。
  为了适应室内条件,应选择能忍受低光照、低湿度、耐高温的植物。一般说来,观花植物比观叶植物需要更多的细心照料。
  根据上述情况,在室内选用植物时,应首先考虑如何更好地为室内植物创造良好的生长环境,如加强室内外空间联系,尽可能创造开敞和半开敞空间,提供更多的日照条件,采用多种自然采光方式,尽可能挖掘和开辟更多的地面或楼层的绿化种植面积,布置花园、增设阳台,选择在适当的墙面上悬置花槽等等,创造具有绿色空间特色的建筑体系,并在此基础上再从选择室内植物的目的、用途、意义等问题考虑以下问题:
  (1)给室内创造怎样的气氛和印象。不同的植物形态、色泽、造型等都表现出不同的性格、情调和气氛,如庄重感、雄伟感、潇洒感、抒情感、华丽感、淡泊感、幽静感……,应和室内要求的气氛达到一致。
  (2)现代室内为引人注目的宽叶植物提供了理想的背景,而古典传统的室内可以与小叶植物更好地结合。不同的植物形态和不同室内风格有着密切的联系。
免费打赏
lululee1024
2006年04月13日 16:09:13
12楼
 学名绿叶龙血树,另名富贵竹、绿叶竹蕉,属龙舌兰科、龙血树属常绿直立灌木。
  产地及习性:原产于缅甸北部,八十年代由中国热带农业科学院南亚热带作物研究所引进湛江。富贵竹喜疏松、排水良好、富含腐殖质的土壤及温暖湿润环境。
  形态特征:常绿直立灌木,高1米左右,叶轮生,形似柳叶。主要栽培品种有金边富贵竹(叶片边缘有黄色宽条斑)和银边富贵竹(叶片两侧有白色宽条斑)。
  繁殖技术:将当处生和多年生的茎干剪成5~10厘米插条,直立或平卧插玫湿沙床中,保持插床温度在25~30℃,一般在2~3个月才能长出新根和芽.若选用带叶片的茎顶尖扦插,3~4周即可生根。为促进生根,可用低浓度的吲哚乙酸(IAA)、吲哚丁酸(IBA)或生根粉处理插条。此外,亦可用水插法。即将插条下部1/3左右浸在水中也可生根。
  管理技术:富贵竹既可单株盆栽,亦可采用多株分层次进行组合式盆栽。随着花卉文化发展和人们审美情趣的高雅化,近年来,采用不同长度、不同株数、不同层次进行的组合式盆栽艺术日渐风靡。例如,畅销市场的“富贵竹塔”就是采用高低不同的三组或多组富贵竹茎构成的。其方法就是把富贵竹顶尖剪成一定长度的插条,通过扦插生根后进行盆栽。由于富贵竹容易生根成活,目前市场上盛行水栽。其水栽技术要点是要点是要保持花盆或花瓶始终有适量的水,而且要经常加水,不使干燥。每月要放置窗台,晒1~2天阳光。每两个月施少量花肥于水中,黄河以北地区,每月向盆中加10滴食用醋。富贵竹适宜生长温度在5℃以上。
  观赏价值:用富贵竹制作构成的富贵竹塔,层次错落有致,造形高贵典雅,节节高升,寓意朝气蓬勃、奋发向上。置于案头、茶几,平添一丝春意,予人清新自然,催人廉洁自津,不断向上。
lululee1024
2006年04月13日 16:11:50
13楼
绿巨人通称绿巨人白手掌,属天南星科、白鹤芋属。
  产地及习性:绿巨人属多年生荫生草本植物。主要分布于哥伦比亚,为欧美最流行的室内观叶植物之一。绿巨人性喜荫蔽、凉爽、湿润的环境和肥沃的土壤,忌干旱、高温和阳光直射,在热带和亚热带地区全年均可生长。
  形态特征:绿巨人株高可达95厘米,叶阔椭圆形,全缘,革质;叶肉较厚实;叶色墨绿色;微被白粉,叶柄长达43厘米。花形佛焰苞花序,呈长勺状,花色在25天内由白变绿,花序长度能达1米,肉穗花长度也在15厘米左右。花期为春末夏初。
  繁殖技术:绿巨人可采用分株和组织培养法繁殖。在生长点没被破皮之前,不长到老熟程度是不萌蘖芽的。若人为破坏生长点,每株可分蘖3~5芽,苗虽壮实,但形态却没有组织培养养苗漂亮,家庭自繁可采取这种方法。
  管理技术:培养绿巨人时,在试管苗期间应浇透水,保持80%以上的空气湿度。成苗后每隔1~2天浇一遍透水,夏日增加叶面喷水,有洗尘、降温、防日灼、增加空气湿度等多种作用。为使株体长得端庄、匀称,每隔半年应调整放置角度。绿巨人生长的好坏,关键是基肥是否充足。此外可视生长状况,每月或不定期追施水肥或无机氮肥,以促进叶片生长,加深叶色,保持最佳观赏状态。
  绿巨人抗病虫害能力较强。在通风不良时,偶尔可见蚜虫和绿蝽象为害心叶。加强通风可以预防,盆栽以叶片相接为度。一旦发现虫情,可人工抹除或用杀虫剂杀灭。
  观赏价值:绿巨人植株威武雄状,气度不凡,渐变的花色能给人带来无限遐想,是布置宾馆等大型厅室的理想盆花,摆放在较大的家庭居室中也非常气派。
lululee1024
2006年04月13日 16:13:55
14楼
 文竹别名云片竹、山草,百合科、天门冬属。
  产地及习性:文竹原产南非。性喜温暖、湿润及半阴,不耐干旱及霜冻。要求土壤富含腐殖质,排水良好。
  形态特征:文竹为多年生草本植物,茎光滑柔细,呈攀援状。叶纤细,水平开展,叶小,长约3~5毫米。真叶退化为鳞片或刺。花小,两性,白色。浆果球形,紫黑色。花期多在2~3月或6~7月,也有一看开两次花的。
  繁殖技术:文竹多用播种和分株法繁殖。播种在3~4月进行,播前浸种24小时。点播于10厘米深盆内,加盖玻璃或塑料薄膜,保持20~25℃温度和盆土湿润,20~30天可发芽。苗高5~10厘米可定植于温室或上盆。4~5年生大株,可于春季进行分株繁殖。
  管理技术:文竹为阴性植物,不应放在光线太强的地方,否则易造成枝叶枯黄。浇水要适当,保持盆土见湿见干,一般浇水使表土湿润即可,干燥季节应多向叶面喷洒清水。文竹喜肥,每10~15天施1次以氮、钾为主的充分腐熟的稀薄液肥或牛奶残汁掺水浇入。文竹生长快,要随时疏剪过弱、过密及老枝、枯茎,有利通风及保持低矮姿态。文竹也可用竹筒栽种,其透水性、存水性都好,不必盆底钻孔。
  观赏价值:文竹以盆栽观叶为主,清新淡雅,布置书房更显书卷气息。文竹的根、茎、叶均可入药,全年可采。文竹枝叶纤细,挺拔秀丽,疏密青翠,姿态潇洒,是良好的切花、花束、花篮的陪衬材料。
lululee1024
2006年04月13日 16:16:08
15楼
橡皮树别名印度榕,属桑科、无花果属常绿灌木或乔木。
  产地及习性:原产印度和马来西亚,在我国分布较广,大约有120种。橡皮树喜温暖和潮湿的环境,夏季在30℃的温室内生长繁茂。冬季最低温度一般在10℃以上。喜光照充足和通风良好的环境,要求土壤肥沃。
  形态特征:橡皮树为常绿大乔木,高可达30米以上,全株光滑,皮层内有乳汁,茎上生气根。叶长圆形至椭圆形,长10~30厘米,叶面暗绿色,叶背淡黄绿色,全缘,革质,托叶红色;花单生,雌雄同株。圆叶橡皮树为常绿小灌木,高50~80厘米,多分枝。叶广倒卵形,广圆头,基狭,长1.5~5厘米,革质,叶面浓绿色,脉腋有暗色腺体;隐头花序球形至洋梨状,径约6~8℃毫米,单生,成熟后黄色或带红色。
  繁殖技术:橡皮树繁殖以扦插为主,扦插法用技插或芽叶插,极易生根,一年四季均可在室内扦插。夏季扦插,温度保持在18~25℃时,2~3周即可生根。夏季也可在室外大田育苗。
  管理技术:橡皮树培养土用壤土和腐叶土混合并施以经腐熟的农家肥。由于其生长迅速,栽培时应做到水肥充足,除施基肥外,每月至少追施稀薄肥水1次,夏季应给予充足光照.盆栽一般2~3年根据生长状史换盆1次。其次,因橡皮树叶片大而繁茂,呼吸蒸腾作用强,应经常用清水喷淋叶面,也可用啤酒擦洗,可起到增肥作用,使叶片油绿光亮。
  观赏价值:橡皮树是常见的庭园树或盆栽观叶植物。终年叶片碧绿,颇为美观。在我国南方常用作庭园绿化、美化;化方地区多室内盆栽,用以布置宾馆、会场、美化书房、客厅等,无论观叶或观型都深受人们喜爱。
lululee1024
2006年04月13日 16:17:28
16楼
酒瓶兰为龙舌兰科、酒瓶兰属常绿小乔木。
  产地及习性:酒瓶兰原墨西哥。喜日照充足,较喜肥,喜砂质壤土,耐干燥,耐寒力强。在海南和华南沿南可露地越冬,其它地区段采到不同程度的保温措施。
  形态特征:酒瓶兰野生高达2~3米;盆栽株高可达1米,茎形状奇特,干的基部特别膨大,状如酒瓶。膨大部分具有厚木栓层的树皮,且龟裂成小方块。叶细长、线形、薄革质、变垂;叶缘细锯齿;长可达1.5~2米。
  繁殖与栽培:酒瓶兰繁殖多采用播种。4~11月,在酒瓶兰生长期禁忌移动花盆及朝向,保证占有一块固定的领地。这时,可给予充足水份和养料,促使茎部膨大.根据盆土的干湿、叶色深浅适时适量浇水施肥,既不积水又不失水;1~3月应严格控制水份,每月只浇一次与室温相同的透水。施肥时,不可施生肥和浓肥。另外,每月可喷一次乐果或敌杀死,每年喷1~2次百菌清,这样可大大提高酒瓶兰御寒能力。
  观赏价值:酒瓶兰茎干挺拔丰腴,线叶亮丽流畅,外形奇特,为珍奇的观赏花卉。
lululee1024
2006年04月13日 16:19:29
17楼
特写照片:注意底部(观赏,名字的来历).
lululee1024
2006年04月13日 16:20:13
18楼
散尾葵属棕榈科常绿灌木。
  产地及习性:原产马达加斯加,我国各地多盆苛。散尾葵性喜温暖湿润的环境,喜光也较耐阴。高生长缓慢而冠幅发育较快,自然整枝良好。要求微酸性透气良好的砂质壤土,忌碱性土。
  形态特征:株高3~4米。茎自地面分枝,有环纹;叶扩展拱形,长可达2米,叶柄平滑,黄色,羽片披针形,长60厘米,先端柔软,背面主脉3条,隆起;花小,成串,金黄色,花期3~4月。
  繁殖技术:散尾葵播种、分株均可繁殖。一般盆栽多采用分株繁殖。分株繁殖一年四季均可,但以秋季为好。从生长健壮的母株上选到发育良好的条枝,从根部与母株割离,移入新盆重新定植即可。初定植的植株,因根系尚未发育好,应避免在强光下长时间照射。适量浇水,每日数次向叶面喷水,保持叶部湿润。气温保持在20~25℃左右,大约20天可正常生长。
  管理技术:室内盆栽散尾葵应选择偏酸性土壤,北方应注意选用腐殖质含量高的沙质壤土。浇水应根据季节遵循“干透湿透”的原则,干燥炎热的季节适当多浇,低温阴雨则控制浇水。北方地区特别是水内含盐、碱较多的地方,应注意经常用黑矾调节土壤酸度。一年四季均可浇施液肥,夏季适当追施含氮有机肥,冬季可施芝麻酱渣等有机花肥。定期旋转花盆,经常修剪下部、内部枯叶,注意修整冠形。冬季必须保证室内温度在10℃以上。
  观赏价值:散尾葵植株高大,叶片披垂碧绿,北方盆栽布置会场、厅、堂,格外雄壮。
lululee1024
2006年04月13日 16:21:42
19楼
散尾葵
lululee1024
2006年04月13日 16:22:16
20楼
发财树学名瓜栗,别名发财树、马拉巴栗、中美木棉,为木棉科、瓜栗属(中美木棉属)观叶植物。
  产地及习性:发财树原产热带美洲,我国1964年从墨西哥引入,在广东林科院标本园内栽培,现已开花结果。性喜温暖、湿润,要求土壤排水性能好,生长适温中等即可。发财树对光照要求不严,无论是在强光下,还是在弱光的房间内,都能较好适应。
  形态特征:发财树为常绿乔木,树高可达10米左右。掌状复叶互生,叶柄长10~28厘米;小叶5~9枚,叶长椭圆形、全缘,叶前端尖,长约10~22厘米,羽状脉,小叶柄短。花单生于叶腋,有小苞片2~3枚,花朵淡黄色。
  繁殖技术:发财树通常用种子播种育苗来繁殖新株,也可用扦插法繁殖,由于种子苗具有出苗齐、根直苗顺、便于编辫和能长出浑圆可爱的“萝卜头”等特点,成为园艺生产者普遍采用的繁殖方法,但目前大量的种子主要来源于境外,海南可自产少量。
  发财树扦插繁殖容易,在华南地区一年四季均可进行,北方爱好者不妨在每年气温较高的5~8月进行。插条可用盆栽修剪下来的顶梢或枝干,长约10~15厘米,插于素少或壤土中,成活率高。与播种苗相比,扦插苗存在头茎不膨大或只略微膨大、苗秆不美观的缺陷,在园艺生产上不采用此法,仅限于家庭趣味载培。
  管理技术:发财树要求粘重、中度肥沃、有良好排水性能、pH值6.5左吉的土壤,一般用园土6份、腐熟有机肥2份、粗砂2份,或腐叶土8份、煤渣杰2份配制成培养土,盆或缸至少深40厘米,利于根系的生长发育。夏季应避免阳光直射,摆放在有散射光的地方,冬季摆放在室内明亮处。冬季室温保持在15~25℃,切忌室温在8℃以下,否则易发生寒害,轻者落叶,重则死亡。发财树不易过多浇水,以防盆土积水,引起根部腐烂,导致植株死亡。应每天向叶片喷水,确保叶色翠绿。适量追施磷、钾肥,可使茎干粗壮,呈现苍劲古朴之美。春季应修剪技条,以促使茎基萌生新技,使长出的新技便于绑编造型。
  观赏价值:发财树树姿幽雅,色彩鲜艳,除编辫造型外,还可通过嫁接进行鹿、狗、海狮、游龙等动物造型。可用于各大宾馆、饭店、商场及家庭等场所的室内绿化装饰,气派非凡,是一种良好的庭园观赏树木。
lululee1024
2006年04月13日 16:23:53
21楼
发财树
