求助诸位大神,哪位知道植筋植入构建的有效长度应该是多少。查了诸多资料没有找到。请教各位了。
12楼
规范有规定,不同直径和级别的钢筋要求不一样,具体的要查规范,另外胶的质量很关键,一定要选品牌好的产品,还有工人的操作工艺也很重要,不能用冲击钻打孔,要用水磨钻打孔,打孔以后要用刷子把孔内清干净。
13楼
打孔以后要用刷子清孔,孔内粉尘是清不干净的,,应用小型空压机清孔效果更好。
14楼
同意楼上15倍D的说法,这个是正确的,此外要做拉拔试验,看是否合格
15楼
20d
16楼
查加固规范,大于10d,且大于150mm
17楼
恩。靠谱!~
18楼
工地检查都按15倍来查一般
19楼
大于10d,且大于150mm
20楼
可按照国家的植筋技术规范做
21楼
关于植筋的要求国家有一个行业标准《混凝土结构加固技术规范》
以下是一些地区的参考:
1、当充分利用植筋的受拉强度时,植筋深度C15(20d,22d),C20(18d,20d),C25(16d,18d),≥C30(14d,16d)前面对应一级钢,后面对应二级钢,钻孔直径比钢筋直径大4-8mm。
2、当植筋间距较小时,宜采用切割成孔法。
3、在所植筋上进行焊接时,应在焊接部位与植入部位之间采取有效的隔热措施。
