求助,梁配筋调不下来是什么原因?
小土牧
小土牧 Lv.4
2011年03月31日 15:56:40
我最近做的一个三层的商铺,PKPM建模建好之后有一块悬挑出来的梁配筋太大,怎么也调不下来,求前辈帮帮忙,是什么原因???是第二排悬挑出来的梁!
免费打赏
lovesj-2010
2011年04月02日 08:39:38
22楼
抗扭不过,可以把那里点成铰接,把底筋配足了就行
小土牧
2011年04月02日 09:25:51
23楼
谢谢了,学习了!!现在这问题没有了,问了下建筑,他把悬挑的外墙往里缩到了柱子的梁上面了。。。。
夏宁
2011年04月02日 10:10:49
24楼
梁配筋较大也是有原因的,你外侧的梁有墙体重量,该悬挑梁负弯矩肯定比较大,增大截面只能降低配筋率,但是配筋量降不下来。要想降单根梁的配筋量的话,建议在第二排和第三排悬挑梁之间增加一根悬挑梁。使每根悬挑梁承受的弯矩降下来。
夏宁
2011年04月02日 10:11:52
25楼
嗯,荷载减小也能是弯矩较小,这是最好的办法。
夏宁
2011年04月02日 10:14:22
26楼
貌似那根梁已经点铰了,不受弯矩。
chinalxb
2011年04月02日 10:35:23
27楼
模型的用意未看明白,就模型本身而言,梁的截面选取有些不合适。出现梁配筋过大的原因是在框架柱处未设梁,而在距柱600左右设梁,挑梁的截面高度较大,两节点间距又较小,使挑梁的刚度增大,所以分配到的内力也较大,配筋也就大了。建议与相关专业协商,将距柱较近的梁移至框架柱处,实在不行应调整挑梁的截面高度,降低局部形成短梁的刚度,甚至进行必要的手算。
jmldw
2011年04月02日 11:10:15
28楼
在悬挑位置不是有砌筑外墙的一定要设一根梁,板跨度这么小,可以在柱子上出悬臂梁,墙直接砌在板上就可以了
linjint
2011年04月02日 11:10:20
29楼
这根梁不算挑梁,两端点铰计算就行,另外可以去掉这根梁,把墙体荷载按面载考虑就行
badichenjian
2011年04月02日 13:30:06
30楼
右下角那模型问题严重呀。。。。。
zhaovfan
2011年04月02日 14:08:54
31楼
柱子上可以挑梁,或者连续梁也可以挑梁。你那个叫什么挑梁呀,你那是搭在主梁的次梁。。
