请教:异形柱框架别墅底层梁抬柱可行吗?
dingyuelidyl
2011年03月31日 10:02:58
请教各位高手,异形柱框架别墅,底层梁抬柱可行吗?别墅三层,建筑造型为了立面的层次感,在一层以上把墙缩进去,这样的话结构布置就要形成底层梁抬柱,是否会对结构不利?感谢各位回帖的朋友!
感谢各位回帖的朋友!
免费打赏
鲁忠仁
2011年04月02日 07:35:40
12楼
肯定可以。
不用每个柱子都做基础。
liujunjian2008
2011年04月02日 08:12:29
13楼
可以,电算下,再手工复核下,也就三层,手算都花不了多少时间的
xinxiangweijie
2011年04月02日 08:17:38
14楼
可行的,只是要按照规范做成转换结构形式就可以了,注意规范的各种加强系数。
bourne55
2011年04月02日 08:18:12
15楼
1.转换梁要保证足够的刚度,在转换梁与被转换的柱相交处,尽量拉上与转换梁垂直的梁
2.箍筋全长加密
lqs_34
2011年04月02日 08:34:09
16楼
按照规范做成转换结构形式就可以
夏宁
2011年04月02日 10:06:08
17楼
梁抬柱可行,但是需要按照相应的规范采取措施,使转换梁有足够的刚度满足需要。
mgshubin
2011年04月02日 11:07:07
18楼
估计你转换就是抬一层左右,能有什么问题呢?我这还有抬三层的转换!
殷永刚
2011年04月02日 11:30:08
19楼
这种转换,一般都是可行的,因为楼层不多,荷载不大,对抗震要求,很容易满足要求。
构造上适当加强即可。个人理解,这种简单的转换,托柱的梁,不必按转换梁要求那么严格。满足受力要求是底线,在此之上,适当加强。
x4989
2011年04月02日 11:34:30
20楼
基本上都给楼上的各位解释完了。
lau_ken
2011年04月02日 12:08:57
21楼
我想请问一下,若是遇到一层时需要转换,二层要要转换,这样是否可以?
