高规7.4.8条增压水泵的出水量和气压水怎么理解?
shenzhong945
2006年04月12日 15:09:47
<<高规>>7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.
<<高规>>
....各位师兄们,敬请指教!
免费打赏
sagittan
2006年04月20日 08:19:42
12楼
增压水泵是气压罐的压力小到一定程度后启动的,目的是保证最不利点的水压,它的流量不小于气压罐的出水流量就可以了
如果增压泵的设计流量设置的太大,那q-h曲线也很平缓,当火灾发生时,系统的压力降不下去,反而消防主泵无法启动
楼上的,这里的流量未必为稳压泵的流量吧
ldl4101026
2006年04月20日 09:05:10
13楼
还有个说法是喷淋增压水泵流量太大容易引起报警阀误报
wxtwxt
2006年04月20日 13:44:20
14楼
一般情况下,气压灌在发挥作用30s后启动消防泵,气压灌的容积是按30s算的
