恒温混水阀在地热系统中的应运
jidanqin
jidanqin Lv.3
2006年04月12日 11:55:56
来自于采暖供热
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。
我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。
恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃-65℃之内任意设定,恒温混水阀会自动调节设定的出水温度。
图在附件里:
注:供水管温度为60℃-80℃-95℃ 混合水温度为:55℃
上图中的回水管路中的止回阀是保证循环泵只抽取地暖回水,如果回水温度高于混合出水温度,自动恒温混水阀会自动关闭热水进水,地暖系统自动循环,使回水温度下降后,在混入一定比例的高温水,节能效果显著。
在一个锅炉房或换热站同时为地板采暖和散热器采暖的住宅按供热时,可以使用大口径恒温混水阀或并联组合式混水阀,方式如图:
图2:
加压泵出水通往散热器供暖住宅和地板采暖的分支主管上安装的截止阀,可以根据供热需要调节管路的流量比例,也可以关闭一路,定时供热。
综上所述,如果在地板采暖系统中加装恒温混水阀,可以提高地板采暖系统的使用寿命,提高用户舒适度,更重要的节约能源,减少投资及运行费用。
具体的工程情况,要选用不同型号的恒温混水阀,如果您在工程中有什么问题,欢迎和我们交流.
3b63021893be8db5f62e.rar
109 KB
立即下载
免费打赏
jidanqin
2006年06月03日 11:01:06
22楼
对,一般情况下,家庭用的话,循环泵的扬程6-10M就可以了。
jidanqin
2006年06月16日 13:18:21
23楼
远传温控阀
zhaosj66
2006年12月29日 08:57:25
24楼
好东西啊!
kiateng
2006年12月29日 13:56:23
25楼
看看这套恒温混合阀系统图!
以及介绍!(国外产品)
kiateng
2006年12月29日 13:56:58
26楼
还有介绍:
kiateng
2006年12月29日 14:14:10
27楼
还有电子式热力杀菌恒温混合阀!
主要是通过热力杀菌消毒,军团菌生存在25-42摄氏度.存在于消音器(消音材料是多孔多纤维的),室外空气入口,过滤器,换热器,室内空气加湿器,风道等空调系统以及生活热水和循环管道中.电子恒温混合阀根据编程设定的时间进入杀菌状态,冷水端完全关闭,高温热水直接延热水管道输送,通过循环管道回到储热水箱中,高温热水循环杀菌时间取决于热水温度.
kiateng
2006年12月29日 14:18:02
28楼
这个就是电子恒温混合阀,具有杀菌功能!
kiateng
2006年12月29日 14:21:33
29楼
有意者请于我联系!
我们重在推广技术!!
010-87710178-814 江顺
kiateng
2006年12月29日 14:32:50
30楼
一般情况下,家庭锅炉内置的循环泵3m的扬程,而一般循环系统需要7\8m的扬程,所以需要加循环泵!
还有采用一次二次循环系统,可以有多种用途!(如散热器\地板采暖\生活用水等)
lhw200345
2007年01月05日 09:37:35
31楼
欢迎加入霍尼韦尔产品讨论群.群号:34822386,霍尼韦尔产品包括智能家居\新风系统\家庭中央优质水处理系统\低温地板采暖温控系统\采暖用水利平衡系统
