刚使用了两个多月的新水泵(单极双吸离心泵,280KW,转速n=980),之前使用一切正常,每日测温都很稳定(39度左右),本周五下午轴承温度突然异常升高,最高到70多度,只能将机器停下来,请教各位达人,温度异常升高的原因有哪些?怎么解决啊,急求高人指点。
怎么解决啊,急求高人指点。
32楼
轴承内侧
(靠近泵一侧),油的情况看上去有些问题,颜色也不大正常
光光的泵轴上有些黑色的东西,薄薄一层(随后打磨掉)
,轴承上也有
本帖最后由 yeatsdong 于 2011-4-1 09:16 编辑 ]
33楼
装上新轴承
,接着上锁紧螺母
上油
本帖最后由 yeatsdong 于 2011-4-1 09:19 编辑 ]
34楼
安装轴承套
,抡锤。装上盖子,抡大锤
完毕,开机
。对比拆卸之前
上图完毕,请诸位达人指点。
本帖最后由 yeatsdong 于 2011-4-1 09:26 编辑 ]
35楼
关注中,轴温骤升和轻微震动问题是否已解决?到底是因轴承质量问题导致轴温升高再导致润滑油变黑,还是因润滑油质量问题增加摩擦导致轴温骤升破坏了轴承本身引起与电机的不同心带来的轻微震动,还是因为系统内的不正常运行带来的一系列问题呢,期待楼主的进一步观察和分析。
本帖最后由 puxue_a 于 2011-4-1 10:45 编辑 ]
36楼
非常感谢,学到不少东西
37楼
受教了,谢谢。
38楼
温度骤升的问题算是解决了,但振动依然是有的,厂家工程师说可以正常使用,用户也没有表示强烈反对,因此现在就算检修完成。
39楼
到底主要原因是什么?
40楼
原因还只能是初步判定:1.轴承质量问题;2.润滑油品质不好。
排除的情况:漏水,轴承松动。
后续运行继续观察中...
41楼
看来问题还没有完全解决,在运行2个月还会不会出现类似的问题呢,有待观察,不过还是恭喜楼主,其实本人认为震动不可避免,如果真的是水泵本身运行引起的震动,应该是好区分的,看这个卧式的水泵也不小了,为什么没有加减震呢?给您发一张我以前做过的项目的水泵安装图供参考,加了惯性基础。我这个水泵是安装在楼板上的,必须要减震。
