电气维护20年了,第一次遇到棘手的问题,不过好在2小时候被我搞定了。故障现象:一个油泵,涉及到电气部分就是一台电机,一台接触器,操作回路就是一些保护回路。 启动后,接触器吸合,2秒后立刻释放,电动机转了一下马上停止...........短接保护回路的电接点,故障依旧,拆下电机负荷线,故障消失了,而接上负荷线,故障重复出现,你猜是什么原因呢?[ 本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-28 15:22 编辑
本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-28 15:22 编辑 ]
12楼
这种故障也查了两小时,看来楼主当时查得也不够细心哦。不过问题解决了就好。
13楼
“头天的电工“换接触器时没看线圈的额定电压,这也是电工做的事?
说到这想起我们厂里有个高级技工(有电工操作证)在换电机时,把额定电压200V的日本三相电机接到380V电源中,几秒钟电机就完了。
14楼
据楼上这么说,现在有操作证的电工水平也不咋滴。
15楼
这个算啥,想当初我们厂的一个电工将220V的接触器安装在380V 的回路中,结果不到20分钟,烧掉了。
16楼
一个没见过而且没有图纸的设备,当然要有熟悉的过程,何况,当时是我一个人作业,想测量想试验都很费劲的,没人配合帮忙的。
17楼
按下按钮,接触器震动很大.......这个可不是绝对的!
我所描述的故障现象是真实发生的.........
18楼
看来还是个普遍问题啊
19楼
是电工不够仔细造成的,还有就是你的经验不够
20楼
呵呵!现在有证不一定就有技术的.
21楼
哈哈,原来是这个问题
想当初,我也遇到这个问题呢,只不过那是设备出厂验收,折腾我好半天才查出来线圈领错了
