请教各位大侠,生物接触氧化池的气水比一般多少合适?
22楼
规范上有,查一下
23楼
一般一类废水都基本有一个经验直~~大体按照这个来~~
再稍微根据自己的具体水质调整一下~~
设计应该灵活一点吧~~满足需要并偏大点~
24楼
再稍微根据自己的具体水质调整一下~~
放大系数一般控制在多少合适?
25楼
如果风机选择不当,选小自然不够膜用,如果太大了生物膜可能就被吹掉!另外我用公式算供气量和用气水比算,相差很大,不知哪位以前也有此疑惑,现已解答了,请告之,为感
26楼
我也觉得不能靠经验说汽水比多少...射流曝气、微孔曝气肯定比穿孔管好。考虑到搅拌效果,最低不能低于3
27楼
我一般按20:1来计算,经验数据,供参考.
28楼
主要问题是DO控制,需氧量(曝气量)与池深,温度,气压,曝气器的选择等都有关系,单纯提出气水比的概念意义不大。
29楼
我做的焦化废水中试发现:接触氧化池出水DO只有大于4,出水才可能达标(一级)。此时的汽水比大约在40:1,但是
有时虽然气量能够达到,但当风机压力不足时,使得DO依然较小。因此,DO似乎更能真实反映水中含氧量。
30楼
偶是用射流器暴气,DO较小怎么办?
31楼
汽水比跟溶氧深度、穿孔大小有关,不能一概而论,DO控制在2不错,射流曝气最小在3-5,穿孔管最大,且跟曝气深度有关,越深越小
