42楼
挺变态的啊 ?发个工程概况啊 !!
43楼
用混凝土预制的混凝土块
44楼
一种采用比浇筑混凝土高一等级的混凝土,设置在建筑物混凝土收缩应力发生的最大部位,来增加混凝土的密实度,提高连续浇筑混凝土的强度及抗裂、防渗性能的超长混凝土整浇浇筑技术.用于替代后浇带的连续浇筑无缝施工技术,
膨胀加强带要求设置在混凝土收缩应力发生的最大部位,一般也就是长度方向的中间位置,在顶板长度和宽度方向上各每间隔30m 设一条加强带,带宽1. 5m ,带的两侧上下层钢筋之间设置Ф6mm 钢丝网,网格尺寸为35 ×35mm ,两端分别绑扎在上下层钢筋上,将带内混凝土与带外的分隔开。
膨胀加强带外混凝土设计强度为C40 ,CSA 掺量为10 %(等量替换水泥) ,带内混凝土设计强度为C45 , CSA 掺量为12 %(等量替换水泥) 。带内的比带外的强度提高5Mpa 是为提高膨胀加强带的抗拉强度,防止混凝土在最易开裂的部位开裂,带内掺CSA 量比带外混凝土CSA 提高 2 %,从而提高最易开裂部位的混凝土的膨胀率,消除该部位混凝土内的拉应力,避免开裂。
45楼
好像是水泥块吧?
46楼
工程整体施工质量控制的比较好,这种基础的后期的养护也是非常重要的,而且要有可靠的施工方案作指导
47楼
工程看上去做的很漂亮,值得学习
48楼
偶终于明白了,非常感谢楼主
49楼
我们这要求钢筋网满扎,你这是跳花扎!扎的太少了!
50楼
不错,感谢分享
51楼
钢筋绑的很规范,横平竖直.
