请问大家pkpm生成的梁,板施工图需要修改哪些方面?梁的施工图跟计算书对照后发现施工图的配筋基本上都是比计算书上的大的。。。
42楼
PKPM生成的施工图,梁的负筋有可能会出现超筋现象,它生成的钢筋大小不能人为控制,保证裂缝和经济
43楼
与楼主有同样的疑问,也看完了所有的回复,收获不少。
44楼
white_qq 发表于 2011-3-24 19:42 没人关注下么。。。希望各位师傅能够指点迷津。建议使用TSPT配筋,比PKPM的好多了!
45楼
我也在学习中...
46楼
根据配筋文件,修改PKPM的梁配筋图,逐梁核查面积,检查PKPM的箍筋直径和肢数。调整主要部位的受力钢筋直径和每排的根数
47楼
学无止境,逆水行舟,,,,,,,,
48楼
裂缝 构造的要求 都可能放大
49楼
新手路过,学习
50楼
我也是今年毕业的,现在单位的梁施工图给我在画。软件出的有道理,但是不适合施工,位置乱要调整,小于wpj的都改到满足,转换梁,加梯柱的梁…适当加大,加密,井字梁是不是在安装那么算出来的,结合建筑摆放的物品适当调整,钢筋贯通以方便施工…反正这是个综合的活
51楼
新手来顶下,学习学习
