请问大家pkpm生成的梁,板施工图需要修改哪些方面?梁的施工图跟计算书对照后发现施工图的配筋基本上都是比计算书上的大的。。。
32楼
我也是新手,不够我都是核对PKPM的计算量是否符合规范配筋,毕竟计算机是死的:lol人是活的
33楼
我也是新手,但是好多都是手配,不管pk出的图
34楼
新手一起学习
35楼
完全手配的路过
36楼
完全手配的路过
37楼
38楼
我也是新手,不够我都是核对PKPM的计算量是否符合规范配筋,毕竟计算机是死的人是活的
39楼
真是好东西,收下了,谢谢楼主分享
40楼
pkpm自动生成的转换成CAD后,一般先修改字体,文字大小,对齐方式,然后按照计算书配,可以归并的自己归并,适当简化,主要保证合理,安全,经济,方便施工。pkpm生成的可能会出现超筋,或者300宽的梁上部放不了5根25之类的,稍作调整,预防超筋可以提前在satwe梁那里看配筋率。其他就是挑梁箍筋加密,楼梯间梁配筋加大之类的。
41楼
一般的设计院都不会用PKPM生成的梁图,都是用PKPM的计算书,小规模的就一根梁一根梁手配,大规模的就用老虎后处理生成(老虎后处理生成的梁图很好),然后对照计算书一根梁一根梁的复核。PKPM生成的梁图修改较大,还不如画。比如我们单位框架梁上部必须两根贯通筋,也就是每个支座处都要有这两根钢筋,比如集中标注上部筋为2f25,那么每个支座都要有这2f25.但是次梁是尽量用直径一样的钢筋,不行就搭接。梁箍筋也是一个重点,尽量用大间距,比如1.0的配筋值,我用一级钢8@100(2)不如用三级钢10@200(2)(加密区除外),这样要省些。然后就是b大于等于350的要用四肢箍,KL集中标注一般三级抗震就用2f22+(2f12)(钢筋直径只是举例),就要用到架立筋,架立筋是不受力的,不用把它算入配筋面积,因为架立筋的构造措施是不一样的。大概就这些,有什么不懂的再继续问嘛,希望对你有帮助。
还有就是要注意上部下部配筋面积的比值,上部配筋值较大的,下部/上部不小于0.3(三级),0.5(一二级),如果遇到铰接的梁,上部支座配筋值为0,那要配下部配筋面积的1/4,这些抗规混规都有的,多看看相应的章节
还有多宽的梁一排放多少根钢筋也是很基本的,这个网上有exel可以查得,自己下一个来看嘛,画多了就熟练了
