一般装修经验1、 设计费用物有所值。很多装潢公司宣传免费设计,别信,那种大路货没风格的东西,不要也罢。如果你对风格无所谓,就自己随便画画,把一些基本要求告诉工人,他们就能做了。如果你期望整体上的效果,不妨花点钱请一位好点的设计师,价格一般是30元/平方,多提要求,多沟通,效果一般都能上个档次。对于这一点,你可以问问设计师,就知道他们是如何区别对待免费设计和付费设计的了。2、 去何处买材料有讲究。你可将所要的东西分为三种,第一种,可团购物品。在这里流连已久,你想必很清楚哪些东西可以团购,把这些列出来,比如洁具、厨柜、水管、淋浴房、地板、升降衣架等等,这些不要包给工人,上网团购,方便便宜又放心。第二种,一些不能团购但必须自己买的物品,比如瓷砖,或者是窗帘灯具,这也不能包给工人,建议你抓紧周末的时间,多到宜山路、柳营路、轻纺市场等看看,早点挑好就行。第三种,辅料,就是你头疼的东西。我的想法是,越是用在看不见的地方的东西越不能差,这些涉及到装修质量和环保的根本。就个人经验而言,辅料花销一般在一万五到两万不等(超大房子例外),如果你不大懂又要放心,干脆全部到欧倍德或百安居这种地方买,在超市里,同一类产品,质量与价钱正比,有问题也可以去找。那些摊摊铺铺的建材市场,难免鱼龙混杂,老实说,产品识别成本比较高,请别人帮着看太麻烦,请工人看又怕他们为了回扣与商家勾结(这种勾结是惯例),俗话说,买不尽的便宜吃不尽的亏,就算省点钱,也心里怕怕。当然,这只是一家之言,针对我们这种对建材所知不多的人,若有行家在此,不必理会。
一般装修经验
3. 质量控制很重要。最好能全职监工,如果不行,尽量在做完毛胚做成成品前先验收一下,比如漆工批完墙之后一定要验收了再让他上涂料。我请了个监理,还是很认真的,再好的装修工人在做的过程中也难免不出一些问题,这个主要靠三阶段验收,节点控制,倒不一定要时时刻刻盯着,如有质量问题必须更改。另一方面,谁也代替不了自己操心,一定要自己多琢磨,别轻信工人的意见,多问问,学习别人的经验,少走弯路。
4. 严谨的安排提高效率。建议你挑好施工方后,在协商基础上列个进度安排,让他们每周开一次购物单,你去买一下,平时的零碎东西让他们买来报帐。就是抓大放小。这要求你和工人事先说好,不可以随心所欲驱使你跑腿,否则建立惩罚措施。我是这样做的,在准备好施工进度表后,每星期列一张本周工程进度安排和付款计划,周末核对,并调整总安排。
5. 投资控制。装修超支很常见,我觉得应该做好两点,第一,预算尽量合理周到。有些装修队为了抢生意压低报价,施工过程中就一超再超,所以你必须多问问有经验的人,看看报价合理与否,当然,对于乱要价赚钱的也要及时发现。第二,认真记帐核对花销。在装修过程中建议专人记帐,每周把费用与预算核对一下,花了多少钱还剩多少钱,做到心中有数,这项超了,那项压一压,保证总额不会过分上涨。
6. 半包清包。我觉得如果你对装修很认真,怎样包都是要操心的,如果你对装修结果不太介意,怎么包都不会太累,偷懒不需要学就会,工人更乐意看到这样子。所以,还是清包吧,辅料里面的重要东西自己每周末去买,小零碎让工人买来报帐就是了。为了防止浪费,你可以事先和装修队商量出一个双方接受的辅料费用额度以及合理波动范围,工人有责任节约材料,超出合理范围的视为恶意浪费,扣工钱。同时由于重要辅料是你买的,你可以控制质量,工人也没办法乱买低价品。
7. 直接找大装潢公司工地上的工人包清工也许比较合适,而且技术比较好,工具比较“先进”。
8. 买材料一定要自己先计算一下大概的用量。
9. 购买东西,尽量要开正式发票,以便退货、索赔等等。
10. 能不让木工做的东西就别让木工做,现在什么都能买现成的,人工的手艺跟机器比起来还是差一些的,如果再碰到个手艺不好的木工,那更惨!
11. 教训:不自制开门的衣橱,要做也做移门. 木匠把一堵3米多长的墙全部敲成了衣橱,巨大无比的一排衣橱上需要装上大大小小12扇门(上面6扇短的,下面6扇长的),12个白板不是太难看了嘛。 看看家居厂定做橱门的行情:350-400/m2,暴贵呀,近8平米作下来要3000块钱。 偶绞尽脑汁,终于想到也许可以在橱门上贴上日本式的壁纸,做成日本和室的风格。于是买了一大堆壁纸回去。现在木匠在做,也不知道效果会不会好,以后会不会发黄、起泡,总之是头疼ing。奉劝各位刚开始装修的朋友们,以后千万不要作开门的衣橱了. 我做了好多柜子,统统用的移门,效果很好。不过作开门太累人了,到处看式样,动脑筋,不如移门的挑选余地多。感觉卧室作入墙式的衣橱还是作移门的好,不过,做移门的话要占掉10公分厚的空间,这倒是需要考虑的。大面积的地方做移门,开门容易变形,小面积的地方做开门,觉得很好看
12. 可以上门安装的东西尽量请专业工人上门.事实证明凡是我请厂家上门安装的东西效果都是比较好的,热水器和油烟机都是请厂家上门,装的都很顺利,奥普浴霸叫电工自己装,结果把开关面板也弄坏了.
13. 装修时如果需要一次将全部黄沙买来放在家里的话,千万不要放在要铺地板的地方,
14. 找好设计师,最好整套图纸(包括要做的家具),大致1500元搞定;找施工质量好的施工队,直接找工头谈,部分包料(指定品牌);自己购买大件。这样大致能省10000-15000元左右,工期短,质量也有保障。我家121平米、3室2厅,算下来(算锁,窗帘;不算家具)一共也就72000元左右。
15. 即使有了门禁及对讲系统,还是要装个门铃
16. 怎样装修可以做到环保?尽可能地少用各种板材,
17. 厨柜台面千万别用大理石,用花岗岩。
18. 墙和房顶使用不同品牌的乳胶漆,例如墙刷多乐士五合一,而顶面刷立邦亚光漆。这样不但可以每平米省10元左右,而且效果更好。别小看省的这点小钱,它足以换取你所有墙面都贴上的确良布的开销,贴布可是保证日后不裂的重要方法。
19. 如吊顶是纯装饰性的,则完全可以取消,改成钉几根木线组成的几何形状或者装上有个性的灯。如果是功能性吊顶,则可以考虑做平顶,平顶价格低。尤其是选择现代或北欧风格的更应如此。
20. 如果可以用挂幅画来代替某个造型,那就取消它,因为画可以换。
21. 使用简单的线条和颜色创造效果,如窄木条或金属条。而不要做复杂且费木头费工时效果也不一定怎么样的背景墙之类。
22. 使用混油而不是清漆。混油不但要便宜一些而且颜色很丰富,可以搞出令人耳目一新的效果。
23. 尽量使用色彩而不是造型去达到目的。
24. 木料的黏合剂中含有害物质甲醛,可以购买涂抹装的甲醛清除剂,施工中要求工人提前一天在木料切口处涂抹,效果比较理想。如果装修完毕后木料仍有异味,可购买喷剂装的甲醛清除剂使用。菠萝、茶叶也可吸收异味,但无法分解或中和甲醛的毒性。
25. 做清水的tx一定要注意,一定要叫工人确保实木和贴皮以及线条颜色尽量一致和相近
26. 如果不是立即就需要的布线可以取消。尤其是年青人,你未必真的会像你现在所想的在目前的房子里住很长时间,很难说4、5年后你不会搬到什么Townhouse里去。有些人在目前只有一台电脑的情况下就考虑日后联网问题,其实完全可以等以后使用无线网络,一块无线网卡现在也就1000块钱左右吧,等你买的时候可能也就200了。再如电话,真的需要那么多电话吗?或者可以使用无绳电话。
27. 家不是展示厅,所以不要考虑装很多的灯,够用就行。
28. 使用混油而不是清漆。混油不但要便宜一些而且颜色很丰富,可以搞出令人耳目一新的效果。
29. 买地板之类的当然要选知名品牌,但未必要选它最新的产品。因为大公司都是靠不断推出新品来赚钱的,新品的利润最大。关键是当你装上最新产品的时候一准就不再是最新的了,这和买电脑一个道理。这一方面把握好的话,地板可以省一半的钱。
30. 对所谓进口五金件、水龙头之类保持警惕。因为真正的进口件其实很少,不要用USA的钱买回的是Made in China。原则是从它的品牌知名度、做工精细程度进行判断就可以,与产自哪儿无关。
31. 维持每个房间有且只有一两个亮点。大家都“欣赏”过双手带着十个金戒指的男人和全身挂满珠宝的女人吧。
32楼
) 用量
¨ 腻子
ü 一般人家的白粉墙,应该是批两遍,也有要求高的,如何批都不平。
ü 每遍每平米用壁丽宝0.6公斤,熟胶粉4克。有可能还有其它辅料。
ü 偶家是传统方法,两房用了18包滑石粉+17包熟胶粉+三大桶801胶水+2小桶白胶。6包石膏粉。
ü 聚星腻子粉18KG21.50元,介绍上说一公斤可批0.8-1.2平米2次,
¨ 涂料
² 涂料用量估算法:介绍一种简单的计算方法: 房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。例如,一个房间面积为20平方米,墙壁高度为16分米(除12分米的墙裙),那么,就是(20÷4)+(16÷4)=9,即9公斤涂料可以粉刷墙壁两遍。 这个有没有科学依据还是经验值, 没算过。
² 涂刷面积(施工面积):
方法一:
(1) 墙围总和*房间高度=墙面积的总和
(2) 天花板的长*宽=天花板的面积
(3) 窗的宽度*窗的宽度=单个窗的面积
(4) 每个窗按3。计算并相加=窗户的总面积
(5) 门的宽度*门的高度=每个门的面积
(6) 每个门按5。计算并相加=门的总面积
(7) 4+6=非涂刷面积
(8) 1+2-7=需涂刷面积
方法二:涂刷总面积=房间地面面积*系数(3至3.5)。若屋顶较高,门窗较小,则系数应选得大些,反之小些。
方法三,涂刷总面积=(建筑面积×80%-10)×3。建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率一般在80%左右,厨房、卫生间一般是采用磁砖、铝扣板的,该部分面积大多在10平,该计算方法得出的面积包括天花,吊顶对墙漆的施工面积影响不是很大,可以不予考虑。
² 算用漆量 :
方法一:桶数=涂刷总面积/每桶涂布面积
多乐士面漆5升装每桶涂布面积:36平方米(二层)
多乐士底漆5升装每桶涂布面积:60平方米(一层)
方法二:按照标准施工程序的要求底漆的厚度为30微米,5升底漆的施工面积一般在65-70平;面漆的推荐厚度为60-70微米,5升面漆施工面积一般在30-35平。
底漆用量=施工面积÷70;面漆用量=施工面积÷35。
底漆及面漆的涂刷面积,依表面质地和渗水性而定,一般可达40平/加仑。
² 乳胶漆单价计算方法。每种漆的桶上都有该桶漆理论值可刷多少平方。
如多乐士、立邦5L可刷60平方,用每桶漆价格如立邦梦幻千色为170元5L。除以平方数。 170/60=2.85元。需刷两面。即5.7元。底漆128元5L,可刷60平米。2.13元. 合计,立邦梦幻千色 每平米成本价为:8元,损耗为百分之5,即主料成本应为8.4元。
² 乳胶漆涂几遍
ü 如果大师漆一底一面,而莫威尔是一底两面的话,花费差不多。这样不如选大师漆。
ü 1号色1面可以,2号以上2面
ü 通常的乳胶漆都要兑水再刷,如多乐士、立邦,所以通常要2面或3面才行;大师、莫威尔是美国进口漆,不能兑水,通常1面也就够了。
² 大师的用量:
底漆刷的话,一加仑能刷35-40M2,喷涂只有25M2,面漆喷涂一加仑只有15M2。
我家墙面面积是240cm2,底漆是用刷的,面漆是喷的。建议你还是喷的好,因为大师漆施工要求比较高,而且喷出来的效果的确比刷要好很多,无忧团购大师漆的话喷吐是免费。我底漆用了7加仑,面漆用了17加仑。
² 来威的用量
一升能刷几平啊,资料上写的是12,可JS说能刷16平?—— 5L桶的,刷15平米一间能剩一点,刷15平米一间房的四面墙,最后一遍用原汁!
¨ 油漆
底漆1~2遍都可以。聚脂面漆:3~5遍。硝基面漆:至少8~10度。面漆以达到自己要求的效果为佳
(五) 施工工艺和要点
¨ 基层处理
² 施工工艺
ü 砖砌体,应清除表面杂物、尘土,抹灰前应洒水湿润。
ü 非防水的腻子要铲掉,防水腻子不用。
ü 原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固
ü 新老墙应该增加衔接面,应该在老墙上敲掉15cm粉层,重新粉,并用绑带。
ü 最好批腻子前用801胶水滚涂一遍,主要是起封底及粘结作用,提高面层腻子的附着力.
ü 混凝土,表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:l水泥砂浆(加适量胶粘剂)。
ü 加气混凝土,应在湿润后边刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。
ü 大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行,每遍厚度宜为5~7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。当抹灰总厚度超出35mm时,应采取加强措施。
ü 用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层;用石灰砂浆抹灰时,应待前一抹灰层七八成干后方可抹后一层。
² 施工要点:
1、 混凝土及水泥砂浆抹灰基层:应满刮腻子、砂纸打光,表面应平整光滑、线角顺直。
2、 纸面石膏板基层:应按设计要求对板缝、钉眼进行处理后,满刮腻子、砂纸打光。
3、 石膏板接缝处要上绷带
4、 清漆木质基层:表面应平整光滑、颜色谐调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷。
5、 调和漆本质基层:表面应平整、无严重污染。
6、 金属基层:表面应进行除锈和防锈处理。
7、 底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。
8、 对泛碱、析盐的基层应先用3%的草酸溶液清洗,然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料。
33楼
(四
¨ 商品房墙面基层处理:因为现在买的商品房已经批过一次嵌了
ü 要不要铲除基层看情况定(基层用手一摸就掉粉、有裂缝、凹凸不平、感觉不好的、想用白水泥做基层的都要铲掉,
ü 铲用滚筒蘸水很容易就搞定,因为房产商提供的一般是老粉腻子,只不过这样做比较费事罢了
ü 不铲基层的话需刷清油或801胶水增加基层的防裂性
ü 铲了墙就不要涂胶水了,铲到看见灰色的水泥为止。
¨ 批墙
ü 每遍腻子干后即用80号砂布磨平
ü 至少墙面要刮两遍腻子,腻子采用滑石粉和以优质107胶或稀释乳胶而成。
¨ 涂刷乳胶漆
² 工艺流程
1、施工前检查原墙面是否有空鼓、裂缝、粉化现象。
2、如有上述缺陷则视程度铲除、抄平。
3、清理原墙、顶面、并刷107胶水封底起到防潮、防霉作用。
4、表面磨面及缝隙用水性腻子加清油批嵌填补、防止干缩开裂。
5、不同材质(如夹板与墙体)之间必须绷带连接,防止干缩开裂。
6、第一遍先满刮腻子、磨平。
7、第二遍满刮腻子、磨平、直达施工效果。
8、第一遍涂料(打底涂料)。
9、第二遍涂料(面涂料)。
10、第三遍涂料。
清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。
顶角弹线有助于把顶角线做直。
调配高士水的好方法:先打好水,然后把高士粉放在小盆中,一手持盆向水中洒,另一手搅拌
² 涂饰方法
1. 滚涂法:将蘸取漆液的毛辊先按W方式运动将涂料大致涂在基层上,然后用不蘸取漆液的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动,使漆液在基层上均匀展开,最后用蘸取漆液的毛辊按一定方向满滚一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找齐。
2. 喷涂法:喷枪压力宜控制在0.4~0.8MPa范围内。喷涂时喷枪与墙面应保持垂直,距离宜在500mm左右,匀速平行移动。两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3。
3. 刷涂法:直按先左后右、先上后下、先难后易、先边后面的顺序进行。
面层为水性涂料应采用喷涂,溶剂型涂料应采用刷涂。间隔时间宜在4h以上。
滚涂还是喷涂:从附着性能来看,滚涂好;如果喷涂,除非是很专业,能够喷得均匀。
乳胶漆滚涂问题:最后一遍面层最好用排笔刷。
² 施工要点
1. 基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件,一般应放置10天以上。
2. 墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,至满足标准要求。
3. 乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完。
4. 涂料、油漆打磨应待涂膜完全于透后进行,打磨应用力均匀,不得磨透露底。
5. 涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍,打磨一遍。一般应两遍以上。
6. 油漆工在刷涂料的时候一定要有两个人,一个人在前面滚颜色,一个人在后面用滚筒收干。这样做出来的颜色才深浅均匀。如果只有一名油漆工的话,就会一面墙做完后再收干 ,难免会有颜色滴下来什么的,有深有浅。
7. 在两面不一样颜色墙的接缝处要用小的排笔上漆,不能用滚筒。
8. 每一种乳胶漆都有其最大加水比率,涂料稀释过量会导致其中的成膜物质“破乳”,涂料不能形成连续的膜层,从而大大缩短涂料的使用寿命。
9. 涂液要充分搅匀,粘度太大可适当加不,粘度小可加增稠剂。
10. 施工温度高于10摄氏度。室内不能有大量灰尘。最好避开雨天。
11. 内墙乳胶漆的底漆、面漆一般不需稀释。过量的稀释会导致墙面出现粉化等现象。并影响墙面的质感及耐擦洗性。
12. 中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差。
13. 亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差。
² 改变涂料加水量,装饰风格不一样:在欧洲许多国家,人们热衷于获得粗犷自然的纹理效果,因此人们在涂刷房间时,很少加水稀释,只是根据不同季节或天气的干燥程度不同,在必要时加少量水帮助适应气候。但在中国本土,大部分消费者接受的是手感细腻的涂装效果,这就需要在涂料中加入较多量的水调稀。根据国内传统油漆工的施工习惯,通常乳胶漆加入20%至30%的水稀释,调整到一定的施工黏度时,才能得到流平效果较好的平整漆膜,相应的,加入的水量越大,涂料最终成膜的厚度越小,单位体积涂料的涂刷面积也就越大。针对国内外施工习惯的上述差异,得出结论:加入不高于30%的清水稀释完全不影响产品的使用性能,可以根据需要,通过调节加水量改变墙壁的纹理,获得别样的风格。
² 大师乳胶漆需要注意的问题
1、 不要掺水。大师漆兑水后刷会造成墙面颗粒比较粗,如果以后墙面有污渍的话,也不好用水擦了!所以一定不能兑水!真要掺水的话,不要用自来水,用纯净水。
2、 如果刷海吉布一定要掺水。因为这种布很吃水的,不掺水反而刷不匀。
3、 最好用大师滚筒。大师的滚筒,75元一个芯子加手柄,50元一个芯子,羊毛的。
4、 到B&Q或者任何一家大超市里拿一张印刷好的说明书,严格要求工头一步一步地做,肯定合格。
5、 大师面漆有1加仑小桶和5加仑大桶装,还有1/4加仑的罐装。理论上每加仑可刷40平米,实际35平米左右。
6、 大师漆做的好一底一面就可以了
34楼
² 莫威尔漆MOREWEAR注意事项:
1、请勿稀释!
2、新的水泥墙面应充分干燥30天待其PH值<9时,方可施工;
3、每次使用后必须把容器关紧,勿让产品冻结;
4、为获得最佳效果,请在摄氏5-35度时施工;
5、如24小时内有雨,请不要施工;
6、请避免水性涂料与油性涂料同时施工,最好请先刷油性涂料,待其挥发性气体完全挥发后再涂刷水性涂料。若先涂刷水性涂料,则必须待表面完全干透(2-3天)后,才可刷油漆,注意保持良好的通风;
² 来威来雅士墙面漆是好漆!但对操作要求很严格!刷这漆,前一二遍可兑水,但最后一遍一定要用原汁滚一遍!而且要用好羊毛滚子滚!刷惯了立邦等漆的人是不会一下子就能掌握这柒的滚刷要领的。
² 多乐士5合1的粘性比较大!!所以对滚筒的要求也高!!最后一遍面层最好用排笔刷 。偶家的用羊毛刷,刷的不错。
² 厨卫漆先用白水泥批两遍,再在白水泥里加百分之三十的滑石粉批最后一遍,上涂料就可。
¨ 油漆
² 混水漆的基层处理有几种:1,满批腻子,打磨平整后再喷漆。2,清水夹板混水做法,刷底漆或泡力水后,再喷漆。3,直接模压门板表面喷漆。家具腻子通常有几种:1,油性清漆腻子。2,水性胶水腻子。表面打磨封底漆后再喷漆。原子灰通常是双组份,用于金属表面的基层打底,象汽车喷漆类,它可以用来做修补填充,批嵌裂缝,它能增加漆膜的丰满度和基层的强度。但用于家装成本较高,而且工艺要求相对复杂。家具工程上的运用很少。我们的施工还是按传统的工艺规范来做的,能满足工艺,保证质量。
² 油漆施工工艺
1. 清除木制品及线条(木基层)表面灰尘污垢。
2. 修整木基层表面的毛刺、掀岔等缺陷,用砂皮磨光,边角整齐。注意磨面时不得过度,防止露底,不得横打砂皮,应顺木纹打磨。
3. 用油性腻子(或透明腻子)进行披刮、磨光、复补腻子后磨光(做清水漆时 先补棕眼、钉眼、局部修色工作)
4. 施涂第一遍油漆,复补腻子,磨光后清除表面灰尘。
5. 施涂第二遍油漆,磨光后清除表面灰尘并用水砂皮进行水磨,修补挂油的部分。
6. 施涂第三遍油漆,直至达到效果。
² 清漆施工工艺: 清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮。
木质基层涂刷清漆:本质基层上的节疤、松脂部位应用虫胶漆封闭,钉眼处应用油性腻子嵌补。在刮腻子、上色前,应涂刷一遍封闭底漆,然后反复对局部进行拼色和修色,每修完一次,刷一遍中层漆,干后打磨,直至色调谐调统一,再做饰面漆。
² 混色油漆施工工艺: 首先清扫基层表面的灰尘,修补基层→用磨砂纸打平 →节疤处打漆片→打底刮腻子→涂干性油→第一遍满刮腻子→磨光→涂刷底层涂料→底层涂料干硬→涂刷面层→复补腻子进行修补→磨光擦净第三遍面漆涂刷第二遍涂料→磨光→第三遍面漆→抛光打蜡。
木质基层涂刷调和漆:先满刷清油一遍,待其干后用油腻子将钉孔、裂缝、残缺处嵌刮平整,干后打磨光滑,再刷中层和面层油漆。
混油施工工艺 在工件面上直接刷底漆、刮原子灰找平、砂光、再刮原子灰找平,喷漆、再找平、砂光、喷漆反复数次直至满意。
² 施工要点
Ø 基层处理
油工打磨门(主要是门上的木线条)用砂纸。
Ø 木器油漆
ü 尽量不在潮湿天气油漆,以防“出汗”不干。
ü 清油,与混油最后一遍面漆前都是不是必须水磨一遍?如果你的油工漆喷的非常好,可以不磨;手艺不好的情况下,或你对手感不满意的情况下可以考虑用高号水砂纸水磨一遍 。
ü 门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁。
ü 面板在贴到家具上之前需要先用清漆刷一次,算是让油漆滋润一下面板上贴的膜(零点几个毫米厚),等初步处理过的面板贴到12厘板上后,还要反复刷好多遍油漆的。
ü 刷漆是细活,刷子用力的方向速度都有讲究;施工时对环境也有要求,空气中不能有太多杂物;刷过漆的东西原则上应原地风干,不应移动;风干过程中油漆的流动和张力也会影响最终的外观效果。最好的解决方法是用气喷而不用刷子,但如此以来油漆用量会加倍。因为人工也会加倍,所以工人一般都会告诉你气喷如何不好。
ü 室内杉木吊顶的话,用现在的环保型油漆就可以了,通常二底三面。
ü 桐油或小清油通常是用在户外或原木上,它的漆膜较厚且粗糙,粘稠性比较大,通常刷2-3遍就够了。
Ø 聚酯漆
ü 聚酯漆是油性的,绝对不可以掺水
ü 底漆2遍,面漆至少3遍以上,一般根据自己要求来定遍数
Ø 清水
1. 打磨基层——涂刷清漆的重要工序,应首先将表面尘灰、油污清除干净。
2. 上润油粉——用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上,用手来回揉擦,将油粉擦入到木材的察眼内。(偶家油工用的是毛巾而不是棉丝,问他为什么,他说棉丝的丝容易掉下来,偶觉得他说的有理,就没有追究)
3. 用力——手握油刷要轻松自然,手指轻轻用力,以移动时不松动、不掉刷为准。
4. 准则——蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤,顺刷的要求,先上后下、先难后易、先左后右、先里后外、横刷竖顺。
Ø 混水
1. 基层处理时,除清理基层的杂物外,还应进行局部的腻子嵌补,打砂纸时应顺着木纹打磨。
2. 在涂刷面层前,应用漆片(虫胶漆)对有较大色差和木脂的节疤新的行封底。
3. 应在基层涂干性油或清泊,底子油干透后,满刮第一遍腻子,干后以手工砂纸打磨,然后补高强度腻子,腻子以挑丝不倒为准。涂面层油漆时,应先用细砂纸打磨。
4. 混水漆最好是用喷枪喷
35楼
(四) 验收和监理
¨ 验收批墙
1. 保护成品——批墙的时候,楼梯、柜子都用报纸包起来,门套和门锁上要用美纹纸保护起来,以免被弄脏。
2. 钉子要进入石膏板1MM。钉眼处要用防锈漆。
3. 拼凑处要用绷带——用胶带把一些缝隙都贴上,再批腻子,可能是怕将来有裂缝吧。最后弄到一点都看不出来原先是一些木头和石膏板拼起来的。
4. 油漆工批腻子的方向是上下进行的,打砂皮是水平方向进行的。第一遍腻子干后才可以批第2遍。
5. 打磨最好在夜晚进行,用500瓦以上的灯泡贴着墙面边照边磨,直到从侧面看过去,墙面在灯光下完全没有阴影。无论是顶棚还是墙壁,一律采用该方法施工和检查。
6. 用挑剔的光源来验收——腻子验收要在晚上,墙面看起来平不平其实很大程度取决于在什么光线下看,用普通的灯泡离多近也只能看一个大概,日光灯、吸顶灯能看出来大范围的不平整。最好是晚上拿个手电筒沿墙角斜向照上去,看有无波浪状。
7. 墙直不直如何检查:身体直立,侧面靠在墙上。头抵在墙上,闭起外面的一只眼睛,用单眼去检查墙体,很容易就会看出来直还是不直。虽然偶家才做了第一遍腻子,照理不用检查。但偶为了练习,还是整体检查了一下。初步了解一下情况,有些比较大的有不平的地方也向工人指出。
8. 检查墙面的粉饰平整度,可用一根长约1.5米左右的平直木杆或铝材,竖放墙面,从侧面观察木杆或铝材的直边与墙面的连接情况,如缝隙过大,说明墙面不平有凸凹;如缝隙很小呈一条暗线,说明墙面平整符合标准。
¨ 验收涂料
1. 墙、顶面必须平整,用2米直尺及楔形塞尺随机抽取三处,取最大值≤2mm,自然光线下无波浪起伏。
2. 无掉粉,漏刷。
3. 无明显色差、泛碱、返色、刷纹。
4. 无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫。
¨ 油漆
2)、 腻子与基层结合坚实牢固,不其壳,无粉化及裂纹。
3)、 做清水漆时应做到木纹清晰,棕眼刮平,颜色基本一致,无刷纹,在一米线外检测。
流坠、皱皮、透底大面无,小面明显处无。
4)、 漏刷、脱皮、斑纹、泛锈。
5)、 表面平整光滑。
6)、 装饰线分色线偏差不大于2mm.
7)、 注意事项:木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷,阴阳角整齐,顺直。
油漆边界平直整齐,不油出界。
表面颜色正确、均匀、光亮平滑适度,无泪滴、过厚、透底、起泡等情形。
36楼
(五) 装修经验
² 关于墙面裂缝处理,如果大面积空鼓或大面积裂缝,标本兼治只能处理到老墙基层,铲除重新刮糙来处理。的确凉布的确是老的传统做法,适用大面做法,而且粘结在老粉或石灰基层面,它的基层比较容易剥落。关于裂缝是装饰工程最常见也是最头痛的质量问题,它的裂缝成型及裂缝形式有多种,但现在的新工艺新材料不断推新,在解决办法上有了很大的改观,现在通常用的最多的是使用弹性腻子及穿孔绷带。
² 用喷漆时,前面几遍要工人用手刷,刷好后,用水砂纸细细的打磨,最后两遍再用喷的。这样省料,而且是手感好。
² 涂料
选择乳胶漆喷漆很省事省心,效果很好,施工速度狂快。做乳胶漆喷漆之前必须清洁墙面,切忌
亚光油漆就是比高光漂亮,别听油漆工的,如果油漆工说亚光不好刷那一定是它技术烂。同样如果油漆工说聚酯没有聚氨酯好也是骗你的,这个问题俺上油漆工当了。
墙面顶角不做任何修饰也很漂亮,不过要事先在找油漆工的阶段就和油漆工明确提出来,因为油漆工手艺不好的话没法把这个顶角线做的笔直。要事先确定油漆工能够做,还要事先明确验收标准。
乳胶漆喷漆建议用白色别调色,实在要调色的话必须全程监视别给工人给掉包了。
² 漆变黄
ü 清水漆变黄主要是夹板的问题,德国大光很好,市场上很少见。
ü 混水漆变黄是因为用了聚脂漆,建议用硝基漆,国产的古象很好。
ü 地板漆用IVY、欧龙、长春滕都可以。绝对不变黄好象是不可能的,只有早晚的问题,阳光照的越少,变黄就越慢,还有些材料,本身时间长了会变黄,象水曲柳等
ü 用硝基漆,减少阳光直射,用聚脂漆的话在漆里面加几滴黑墨水会延迟变黄,5~6年后黄不黄你也就无所谓啦
ü 我觉得安家上老朱说的混水白漆里加点蓝或黑的色浆是有这做法的,以前我做油漆涂料助剂的时候做实验有人就这么干过,说能不发黄,具体为什么我也没仔细问
ü 在白色里加一滴黑的或蓝的色浆涂出来的颜色的确可以感觉上面更白一些,不过只是人的视觉的影响,并没有任何的防止泛黄的作用。应该来说木器涂料不太可能完全的不泛黄,从聚酯漆来说,国内大多都是用10块左右的树脂做的,如果厂家固化剂是用拜尔的L75的话,可以其防止泛黄性能比起一般的会好一些,但毕竟L75也只是TDI,不是HDI(汽车修补漆用的固化剂)。另外通常国产的这一档次的树脂也根本谈不上什么耐候性,如果是做混水的话,钛白粉也是一个很重要的影响因素,如果厂家用的是正品的如DuPont,Kronos的大厂的钛白粉的话,对防止泛黄也非常有帮助。
ü 因为大光都是用德国拜尔的原料
ü 有一种古象牌不变黄聚酯漆,号称不变黄
² 油漆
油漆工很重要,油漆本身值不了多少钱,但人工是没底的,乳胶漆人工从4元~15元都有。
油漆是装修中的最后工序,前面木工所出现的所有问题都需要油漆工来弥补。
地板漆最好不要做显纹漆,不耐磨。
清水装修。黑胡桃木色饰面板要分别刷上底漆和面漆,两种都是清漆,也搞不清有什么区别———但我当初还以为只要上一种漆就好了。
在门合页和门的结合处有很大的缝隙,看上去很粗糙的说。让油漆工如何补呢?用砂纸磨一下,再刷漆。
硝基油漆在墙面乳胶漆之前完成
保持施工现场干净很重要,否则硝基漆和地板漆都会有小颗粒,那就是粉尘造成的。可以用吸尘器把灰尘吸一遍。
油漆一定要干透才能上下一遍
刷门的时候不要让合叶上有油漆。最好先给差的便宜的合页装上去,然后全弄好了后再让他们换合叶,免得贵贵的PP的合叶被污染了。
² 其他
金属角线应该是油漆工做的。
用水性漆刷门窗套或木制品效果如何? 效果不是很好,没有硝基的漂亮 。
细木工板是木质的,涂料是水性的。水性涂料是不能刷在木质表面的。因为木头有毛孔。要在细木工板上刷涂料,先得用一种叫做原子灰的东东把木头的毛孔封掉,再往上刷,但涂料的牢固度肯定比不上油漆。最主要是不易清洁。碗柜啊,餐边柜啊,因为经常接触油腻,肯定需要经常擦洗。木头上涂乳胶漆一定要批原子灰,而且效果不好,最好少用。木头上涂油漆,如果大家喜欢手感比较平,那就批原子灰以后在上油漆。如果喜欢手感不平,有竖条纹状,那么直接做油漆。
37楼
十一、厨柜的施工
(一) 一般组成:箱体:也就是橱柜的框架;门板;台面;铰链;调整脚;抽屉导轨;门拉手;踢脚线;吊码;封边条;防撞垫;连接件;层板销;
(二) 材料
¨ 隔板用什么?
ü 用双面白或双面饰面板
ü 细木工板+木纹纸
ü 细木工板+波音板(自贴式装饰纸。波音片就是一种类似于及时贴的东西,比即时贴厚,有很多木纹,背面有不干胶,可以直接用于家具贴面)
ü 不要用细木工板,抽查中,细木工板不合格的多
ü 用刨花板是最好的,刨花板的横向握钉力很好,细木工板是作不了隔板的,你要是一定要把细木工板立起来,你看看就知道了。呵呵
ü 最合适的是刨花板,高档的橱柜都是用好的刨花板,环保就不一定了,质量不达标的刨花板污染甚至更严重
ü 刨花板比细木工板环保。
ü 中密度也行,中密度就是握钉力差点
(三) 尺寸和设计
厨柜建议做成L型的,两个下柜之间的距离至少要1米2,才是合理的。下柜的宽度应该有60就可以了。太宽好像不方便。建议你先去宜家看看标准的尺寸。那些科都是经过了实践的检验的。
要求把水槽台面的高度放到95cm。各为网友不要奇怪,这正是我要提醒你们的。试想一下,当你洗菜刷碗时,每每需要弯着腰,以防止水花溅出,这对你们的腰是一种怎样的伤害啊!
下柜80CM
我们的柜子没用龙骨,直接就是双面白钉呀钉的,这样台面就只能用磨单边的大理石了,因为要是用双边就会把最上面的防撞条挡住,这样门板就只能做矮一点,靠不上那防撞条,就会有缝。但是用双边,磨起来贵。不是很好看,很难做这边的档水。而且防撞条不是45度贴的。上面的防撞条是贴在一根龙骨上,再在上面压双面白。这样就可以用双边了,下边正好扣在那双面白上,而又不影响下面门板。防撞条也是45度贴(当然这块是,他们柜子也有些地方不是45度贴的)实际上关系不大,就是一个好不好看的问题。还有,偶们家偶专门要求它做的双层板,这样门板全用全盖,并且所有的铰链可以上在同一高度,不会出现对穿的情况。缺点:多费板,少了空间。
厨柜箱体结构尺寸标准:如果厨柜只是放些东西,本来也无所谓标准,但是越来越多的人使用嵌入式电器,如烤箱、冰箱、灶、抽油烟机、洗碗机、洗衣机等,而这些电器产品绝大多数为欧标尺寸,那么如果您现在购买或预留空间为将来购买这些嵌入式电器,一定要选择欧标尺寸厨柜,如柜身宽度450mm、600mm、900mm,地柜高度(不含踢脚板)720mm等。
(四) 施工工艺
安装:先是墙上打眼,装金属件吊码,将事先搭积木搭好的柜体挂在金属件上,调整水平,用连接件连接柜体。接着开始做顶角线,然后开始装橱柜面板,先上柜后下柜。然后开台面的孔(提供水槽和电器尺寸)(想起工人说台面好不好,看用切割机割出来的台面的DD是粉状还是颗粒状什么的,粉状就相对较差)。 开好了孔,用角磨机磨好边。接着开始抽屉部分(先做了上柜翻门的拉手),安装抽屉还蛮费时间的,好了之后,开始做踢脚线,(提脚线是一个小塑料件抱住脚固定的,蛮好玩的,偶原来还以为是用螺丝固定的)然后是收尾工作,开始台面的清洁(用工人带来的4寸羊毛刷),然后用800目的砂纸打磨部分台面,接着用汽车蜡给台面打蜡。(说汽车蜡好,有光泽)不过效果确实很好。上硅胶固定,[只是打了台面和墙面接触的地方,别的地方(台面和柜子接触的一整面)是不固定的,安装工说没问题,就是这样固定的],最后做检查工作,将所有可以看见螺丝的地方盖上帽子什么的,互相确认,签字,完事。
(五) 装修要点
¨ 固定橱柜的制作安装:
1. 根据设计要求及地面及顶棚标高,确定橱柜的平面位置和标高。
2. 制作木框架时,整体立面应垂直、平面应水平,框架交接处应做榫连接,并应涂刷木工乳胶。
3. 侧板、底板、面板应用扁头钉与框架固定牢固,钉帽应做防腐处理。
4. 抽屉应采用燕尾榫连接,安装时应配置抽屉滑轨。
5. 五金件可先安装就位,油漆之前将其拆除,五金件安装应整齐、牢固。
¨ 橱柜背后是否需要贴瓷砖和地砖?
ü 墙砖下柜离地75CM以下不铺,因为下柜80CM。上柜都要铺。地砖从墙到外50CM不铺,因为台面深度60CM。
ü 自己做橱柜的可以不贴,但定做的橱柜最好贴。因为厨房墙面不一定很方正,要靠泥工来借的。
ü 那自己做橱柜的话墙面涂涂防水漆可以吗?地面直接做柜子,不做其它处理吗?
ü 不用做,只要防潮层做好就可以了
ü 不用贴,橱柜公司后面会安装挡板。
厨房橱柜内部多加几层隔板,没错的。
(六) 监理和检验
i. 厨柜下方木工都很仔细的用香蕉水插过防撞条的
(七) 装修经验
做厨房橱柜时候要事先考虑水槽尺寸,龙骨间距决定了水槽尺寸,我的龙骨间距比较小,后来买水槽非常烦心
38楼
十二、电器
(一) 打洞
空调孔要提前打好,找商场安装队来打,日后买空调可以退打孔钱。
在开空调孔、热水器孔等孔洞时,切记要有倾斜。作到房间内高,外墙低。我家有两个孔的倾斜度不够,昨天的雨水都倒灌进来了。
(二) 厨房
¨ 谁来安装
ü 脱排都是厂家上门安装的,灶具、水槽由橱具公司在台面上挖洞,然后装修队装。
ü 一般大牌子的厨房电器都是厂方包安装的。老板牌脱排包安装,但是安装工竟然量错尺寸打错洞。SONATA水槽也是厂方来安装的。华帝灶头不包安装。由工人装的。
¨ 厨房整体设计
ü 厨房除了脱排,如果空间允许的话,可以装一个排风扇,毕竟脱排的声音比较响,而且油烟比较容易集中在厨房顶端。
为了要将煤气表放在脱排上面,又要避开脱排的排风管,这样尺寸就大致定下来了。具体来说,就是煤气管离烟道距离1150(铺完墙砖后),考虑煤气支管和煤气表本身的宽度,其外侧离烟道=1150-200-300=650,再扣去直径160的排烟管道,这样脱排的中心线(也是下面灶具的中心线)离烟道为650-160/2=570,脱排的最近边离烟道=570-750/2=195。这样从烟道开始到窗的六扇门的尺寸就是395(200+195)、375(750/2)、375、402((2700-395-375-375-350)/3)、402、402。这样的话我们还可以求出消毒柜的外侧离烟道的距离为570(中心线)+760(灶具宽)/2+600(消毒柜宽)=1550,消毒柜的这条边离水槽这个位置的门的距离=2700-1550-550-550=50,我不知道这样情况下会影响水槽下面柜的开门和消毒柜的开门吗?(两者只错开5公分)可以和他们详细讨论一下是否能开消毒柜门或水槽下柜门的问题。首先应该考虑把油烟机的功率加大到200以上,而且最好是深井式的,其次,和灶头的距离越短越好,一般为60厘米,注意很多人把吸油烟机的高度放在70厘米是不对的!最后在厨房天花装换气扇一到二台。平时用以通风,有油烟时排除剩余的油烟。这样就可以把95%的油烟吸走了。其他缝隙不必考虑太多。还有尽量让厨房环境产生负压状态。这样油烟就从窗户出去了。而不会从门里出去。”
对这问题我的意见是我们的厨房利用率和油烟的产出都不会很高,所以200以上的功率我看不需要,但可考虑采用深罩式,不用欧式(也可省一点钱啊),可供选择的有二种:一是180W,风力16立方/每分钟的力量型;二是188W,风力12的免拆洗型;一个是风力大些,一个是保养简单些。至于脱排的高度问题,真是很头痛啊,如按老朱建议的离灶头60CM的话,则脱排离地砖的高度在145CM,虽然脱排在外侧有一斜向上的角度,对视线稍有帮助,但估计我用是够呛。如果真的定145的脱排高的话,那上柜还是用75的够了,这样它的底边高就是160,上下柜间距离75,也舒服些。至于排气扇,考虑阳台是封闭的,再排管道也很麻烦,就不考虑了。
¨ 脱排
ü 脱排安装的时间 :和橱具安装时一起安装。注意在装吊顶前把排气管先装了。脱排只要给出排气管的尺寸就行了。
ü 脱排-台面的高度:不管是深照式的还是烟囱式的,都不应该超过700MM,越低越好。说明书上的650—750。太高抽风效率就会受到影响。
ü 欧式脱排的宽度:3片滤网的是900,2片滤网的是600.
ü 脱排分为滤网式和开槽式(就是凹进去一个碗状),一般排风机的洞都是15公分左右的。
ü 安装脱排,一般需另买一个防风。不锈钢的,看起来象盔甲的头盔似的,上面有一个钢丝网,可以防止鸟筑巢。36元。另买了一根钢圈,锢住防风和管子的。
ü 一般欧式的脱排似乎不做上柜,管子直接通到扣板上面的,如果不想打多一个洞就把扣板高度降低到洞口以下吧。
ü 欧式脱排的电线插座应该放在脱排的正后方,而不是像老式脱排那样放在旁边的。
ü 脱排管道不够长,装了橱柜后让厂家上门安装时带来。
ü 脱排以及浴霸等的烟道:一般送3M以内的管子,有的不送的。
ü 脱排管子不够长,怎么办?偶拉着方太的服务员非要她拿一根管子给我瞧瞧不可。又逼着她给方太打电话预约安装管子。装脱排还早着呢,但脱排的管子在装吊顶的时候就要排的。脱排的管子也有尺寸要求的。有的脱排,如方太cxw-189-t2,机器自带的管子是粗的(就是非标的意思拉),而一般打洞,或者另配的脱排管子是15cm内径的。那怎么连接呢?方太说安装人员会携带大小头的连接的,而且免费的。
ü 对了,脱排的管子买塑料的好哦。百安居另配管子,15cm内径,1.5m,可拉长至4m的,20多元/根呢!方太号称安装需加长时按照16元/米收费。
ü 外墙打烟道
支持的观点:
(1) 公用烟道是共用“带宽”,所以从理论上比独立排烟差;
(2) 油烟会顺着烟道倒灌进来;
(3) 通过止逆阀,百叶等装置可减少倒灌情况,但止逆阀二个月就要换,否则会被油烟封住,百叶用不了多久就不灵,会处于开启位;
(4) 吵,由于烟道是中空的,排烟的声音很大;
(5) 其它方面,橱柜好放,布局更好。
反对的观点:
(1) 外墙排烟口会有油烟污染。
(2) 担心物业不同意。因为你把烟道敲了导致楼下用户无法正常从烟道排烟,万一发生事故,所有后果由你负责。
一定要封掉公共烟道!当初物业强调必须用公共烟道,而施工队和橱柜设计师都建议单独开洞排烟,我一时糊涂,作出了使用公共烟道的决定,装了一个止逆阀,加上方太油烟机自带的一个,仍然没太大用处。由于烟道上的止逆阀在吊顶里面,日后维护肯定是个大问题,后患无穷。有次家里的止逆阀居然坏了,搞得家里到处都是烟, 更加坚定了我拆掉吊顶,重新打脱排的排风孔,坚决不走公共烟道。
a) 在止逆阀下方留检修孔:我的铝扣板是升扬的,一个30*30的金属框子作为检修孔用,不知安装好是怎么样的。我家把烟道下移,放在上柜里这样检修方便。
b) 止逆阀一定要装的呀。今天中午我去看了看止逆阀(靠近交大后门的那个),它的产品是用电来驱动阀门的,不过有个问题,每隔3个月就要调换过滤网。这对于把烟道管放在吊顶上的来说就很麻烦,即使我在吊顶上挖个洞+橱柜隔板做活的。如果使用非电动的,可能会出现另一种情况,阀门上沾满了油腻,靠脱排的风力打不开。这样止逆阀就不起作用了(或者烟排不出去)。简单地说就是一个装置(用电的),和脱排相连,平时起关闭烟道的作用,在脱排开后则自动打开阀门。具体我也不清楚。听说在番禺路有售,二百多元吧。
c) 在开空调孔、热水器孔等孔洞时,切记要有倾斜。作到房间内高,外墙低。我家有两个孔的倾斜度不够,昨天的雨水都倒灌进来了。
d) 吊顶时,脱排和灯具可以一块装上去,也可以后装。但烟道在装扣板时要留好洞,穿好管道才行。(浴霸同样如此)。
39楼
i. 灶具
ü 灶头的煤气开关要选择好:现在有两种煤气开关,一种是连橡皮管的,一种是接金属软管的,据说现在很多灶头都推荐使用金属软管了,更加安全。偶就是事先不知道,水管工装了一个橡皮管的开关,现在橱柜做好了,开关封在柜子里,也没办法再更换了,也只好将就了!
ii. 热水器
1. 装热水器的配件,包括两个角阀,一个煤气阀。如果排烟管不够长,别忘了告诉师傅带排烟管。虽说安装免费,这些配件可不免费。节约的自购吧。还有两根管子,好像叫软管吧,好像是热水器带的,连接冷热水管角阀和热水器的进出水管的。
2. 到麦德隆里去寻找定时器——配小电热水器用的。一开始找了一圈没有找到,后来问了无数的导购人员,才终于在货架上看到了这个小小的东东。59元,可以每天定时开关20次,按周循环的。就是它了!需要的时候来买就可以了。总算解决了小厨宝的定时加热问题 。
3. 热水器的排气管绝对不可和脱排的风口一样,通向公共烟道。没有充分燃烧的煤气倒灌入楼上人家,会出人命的。
4. 注意热水器排气管的角度,否则下雨天就往里滴水。
5. 热水器走无框阳台是要先开孔后钢化,所以尺寸要先定给无框窗的厂家。
6. 我家的管子是按常规排的,煤气口在中间,左右各一个出水口。可能率13升的热水器和别的型号都不一样,两个出水口全都在左面,煤气口在右面。于是两根出水管都只好斜过来装,波浪形。连出水开关也是斜的,和地面呈45度角。。。所以要先买热水器再排水管。
7. 原来还一直奇怪不知道热水器里面的送的锡贴纸干吗用的?想起前两天做吊顶,声扬的人说一定要在接头的地方贴上这个小贴纸。还帮我贴上了。哼!装热水器的人怎么不帮偶贴,大家注意哦!
8. 热水器废气重,能放阳台就放阳台
¨ 嵌入式消毒柜做橱柜的时候先按照尺寸留出地方(尺寸一定要量准确),然后让消毒柜商安装。
(三) 卫生间
¨ 木框是装浴霸、排气扇、吸顶灯时用的,前两个一定要用木框,普通的吸顶灯加一根横挡也可以。
¨ 铝扣板送金属龙骨就不用再全部打木龙骨了。
¨ 洗衣机要考虑是上排水还是下排水
¨ 松下的嵌入式吸顶灯,感觉挺重的。最好象浴霸那样特地装龙骨呢,在吊顶时就要装好。
(四) 电器
豪华自动晾衣架的价格水分太大,别买名气太大的牌子。这倒不是向你推荐假冒伪劣,而是实际上俺实地比较后发现一些不出名的牌子在结构设计上反而胜过了一线品牌,价格却低很多。找本地的总代理买价格最好(超市价格奇高)。
十三、做的家具
¨ 储藏柜用杉木扣板或杉木地板做吧。用杉木方子开板也可以做。不过好象人工复杂一些。价格不会比细木工板与双面白板贵的。但是环保上要好的多啊. 不过好象上面最好不要刷漆,漆的味道很大的。或者刷一层环保型的封固底漆.杉木材质比较软的,所以如果做搁板,背板等都要加龙骨,因此人工费较贵。价格很便宜的,20块钱一个平方.
¨ 鞋柜最好用百叶门,防臭。 鞋柜层板向内倾斜,层板靠里面的一侧不要做到头,这样鞋的灰都会落到最下面一层,方便打扫卫生。
¨ 柜子
5、 在阳台顶端上打柜子的话柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很好。
6、 阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。
¨ 整体衣柜
如果家里要装入墙衣柜,这个假墙一定要用铅锤线、水平尺,什么管用用什么的好好检查一下这个墙的垂直!
装修参数
1插座 高度 30cm(如无特别说明都是从地板到对象中心高度,下同)
2 开关 高度 140cm
3 写字台 高度 80cm
4 空调插座(壁挂式) 200cm
5 厨房台面离地高度 80cm
6 吊柜底面离地高度 160cm
7 脱排离台面 70cm
8 脱排的长度欧式 90cm (我家就曾经没有仔细考查过这个尺寸,使得后来不得不重新调整了台面的尺寸来满足脱排的安装)
9 厨房插座(台面上) 20cm
10 门套宽度 8cm (有窄的和长的之分,我家是窄的)
厨房台面 80是指台面离地高度,没有说清楚,马上改正。
油烟机的高度等都是一个参考数值,不是说一定是这样的,大家可以根据自己的实际情况来进行调整。
40楼
总算是发完了,很长,希望对大家有帮助
41楼
我都下了,回去好好看,也要装修了
