我们施工公司做了一个不锈钢的滴水,我们按照施工图做的,但是后面做出来没有效果,甲方要求把这个做好的不锈钢拆了重新做,为此我们公司亏了1万多块钱,甲方只给了做这个不锈钢滴水钱的50%,甲方和设计方也不重新出图,或出别的方案来,说这个滴水设计不出来,没法画图,说做石材的能做出效果来,我们施工单位不知道这个东西做石材的能否做出效果来,给大家一个现场照片参考参考(见下图),我司又怎么规避这个风险呢,万一做石材的滴水还是没有办法做出效果来,那应该不是我们施工单位的责任了吧。但是万一到时候真的出不来效果,又没有一个凭据说不是我们的责任,那怎么办呢?
大家看看现场照片吧,给我出个主意,我们要怎么做才会不亏呢?谢谢各位大侠了啊~~~
需要像瀑布一样流水的效果~~
本帖最后由 wangqiangying100 于 2011-3-22 12:30 编辑 ]
12楼
13楼
虽然我没做过类似的景墙,但看看便知,楼主的意图是想从那几个透镜框内作出瀑布效果,但就您那样的水槽,蓄水量明显不足,如果水量加大,估计就是一喷头打在墙面的效果,水量小了,就成了流水墙,也无瀑布效果,要想改善只有加深水槽深度,但墙面结构的改变会不会造成隐患,不得而知,还有个就是不加大水深,如楼上所言,在槽内安管道然后转孔,假装瀑布效果,但能不能有效,看运气吧,感觉设计就有问题
14楼
1、水泵是否符合标准 2、不锈钢水槽深度不够 3、槽子里得接花管才不至于上水喷射。
加深蓄水量,槽内加设花管,不锈钢槽没有跳板水飞不出去会沿着墙壁留水。
15楼
你的这个施工方案,出水口只有一点位置,放水的时候是不是靠近水口的地方出水量很大,远端的出水量很小,甚至没有。
第一。水槽要加深,至少要增加到25-30CM的内空,
第二。把出口口接长,长度和水槽长度相同,建议直接用PVC管来接,管壁薄,易施工,主管口如果是DN32的,接长管就是DN32的,每隔20-30CM接用32变20的三通,出口方向最好是朝下,这样可以减小高压水流对涌水口的冲击,用32遍20的三通也是为了减小主管出水对涌水口的冲击
第三。在涌水口接一个水平外挑的不锈钢板,给涌水口一个引导的方向
第四。感觉你这个水槽的长度只有1米左右吧,设置5个三通做出水口,平均分配吧
