Autocad 2012 尝鲜报道
timlusz
timlusz Lv.14
2011年03月17日 08:37:35
安装了两遍终于把Autocad 2012给安装上去了,有点鸡冻,特意发个尝鲜报道给大家。安装特别说明:从网上下载下来的是个英语和日语的双语版本,安装时一定要注意选择(在安装界面的右上角有个语言的选项),本人第一次安装时没注意,结果安装后是日语版本的,开始以为自己下错了版本,后来再试着安装第二遍才发现那里有个语言的选项,大家安装时一定要注意。至于说有什么新功能,这可要自己去发掘了。下面贴两张图给大家看看:第一张Autocad2012的界面,第二张复制命令带阵列功能。
安装了两遍终于把Autocad 2012给安装上去了,有点鸡冻,特意发个尝鲜报道给大家。安装特别说明:从网上下载下来的是个英语和日语的双语版本,安装时一定要注意选择(在安装界面的右上角有个语言的选项),本人第一次安装时没注意,结果安装后是日语版本的,开始以为自己下错了版本,后来再试着安装第二遍才发现那里有个语言的选项,大家安装时一定要注意。至于说有什么新功能,这可要自己去发掘了。下面贴两张图给大家看看:第一张Autocad2012的界面,第二张复制命令带阵列功能。 Autocad2012capture.jpg Autocad2012-复制命令带阵列功能.jpg
为了方便大家,下面把别人(来自明经)翻译的Autocad2012新功能贴上:
* 提高了启动速度,打开大文件速度(不知道是不是吹牛)
* Ribbon面板增强(加了些工具,调整了位置,自己发现去吧)
* 添加了内容查找器Autodesk Content Explorer(有点类似Google的桌面搜索一样,它可以对dwg文件的内容索引,可以针对指定的文件夹中的dwg作内容索引,这样可以迅速获得结果)
* 命令行添加了自动完成(功能类似某些编程语言的IDE环境)
* 选中物体后的夹点有更多的选项和菜单出来。比2011中的PLINE的夹点更进一步了,这个好。
* 组(group)命令的交互方式增强。右键菜单,Ribbon中都有。Purge命令也可以清理空组了。
* 选择物体方式增强。(比如要窗选时,如果物体很密要找到一个空白处点第一个点不容易,现在没有关系了,当然还有其它增强)
* 栅格捕捉模式时,只在选点时才Snap,选物体时不Snap了。
* 外部引用增强:举例:即使图片边框关掉了,鼠标移过时会亮出边框可供选择。
* 在线服务中增加Autodesk Exchange
* 视图模式可以直接In-Canvas选择。(不知道如何正确翻译,看图即知)
* UCS图标竟然也可以选中,可以对它旋转什么的。也可以设置成选不中。
* 添加了3D关联阵列。(类似于MInsert吧,不过现在是三维了,还支持环形)
* 选择三维物体的边、面时方式有增强……
* 在三维物体的面上添加了OffsetEdge命令
* 添加了PressPull命令(应该就是Sketchup的那种吧)
* 修剪面属性增强
* 自动捕捉的三维点和二维点的标记的颜色可以区分了。这样你可以知道捕的是3d的还是2d的。
* 引入新对象Drawing View,当然也增加了一堆针对这个新物体的命令
* MTEXT增强。现在自动记忆上次用的背景屏蔽颜色和偏移数值
* MLeader增强。可以加文字框
* 标注的右键菜单中增加“去除格式覆盖”条目
* 物体捕捉增强。“垂直”和“相切”在拖夹点时也有效,而且选择甚多。见图可知。
* 倒圆角和倒切角增强。在命令完成前选物体时就开始预览了
* 新命令Blend。可以创建SPLINE光滑地连接两物体
* Spline增强。支持周期性曲线。Extend命令支持。
* Join工具直接支持多选。
* “消重图元”成了标准命令了。(Delete Duplicate Objects 删除重复物体,从Express中引入内核,并大大增强之)
* 二维阵列可以沿曲线了。(也有Measure和Divide两方式)
* 阵列可以关联。事后随时修改行列数。可以按住Ctrl对这种关联阵列中的某个物体单独变形(Scale,Move,Rotate,这个貌似比MInsert强了。可以In-Place编辑这种阵列。
* Copy命令增强。加了Array选项(还是类似于Measure和Divide两种方式,比Array命令方便)。
* 图层增强。
* 三维模型支持IGES,CATIA,Rhino,Pro/E,STEP导入。
* 增加批量DWG格式转换工具(支持转R14-2010格式)
* 图纸集支持Vault(另一个软件,管理工具)
* 二值黑白像素图像显示增强(bitonal image 位影像)
* 材质管理器增强(搜索,在线)
* 支持上传到AutoCAD WS,在浏览器中在线绘制,这个有点类似Google的在线文档编辑器了。(貌似IPAD/IPONE上的AutoCAD就是叫AutoCAD WS)
* PC3/PMP,CTB/STB可以添加新路径了,不仅限于一个文件夹了。
免费打赏
佚名
2021年02月01日 11:09:55
22楼
我还用的是2007,一直找不到2010以上的版本。要是哪位有的话就上传个呗。
先谢谢了!
