在W7下安装CAD的方法
wyp0915
wyp0915 Lv.2
2011年03月11日 11:47:21
来自于工程测量
WIN7中安装CAD2006的方法 装完WIN7后,程序默认超级管理员账号(英文名:Administrator)不被显示,而WIN7中必须使用Administrator账号安装CAD2006----使用其他账号时即使你拥有超级管理员权限也会出现安装错误提示,应按以下三步进行操作:第一步:激活Administrator账号。 1. 右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的界面中取消勾选的“帐号已禁用”
WIN7中安装CAD2006的方法
2. 开始--->关机--->切换用户,选择Aministrator账号登陆。下面要做的是把你原有的用户名加入到Administrator组里,这样你原有的用户名就能拥有管理员所有权限了。方法:右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“组”,右键点击Administrators选择“添加到组”,在成员列表里把你原来的用户名增加进去即可。
第二步:安装CAD2006:安装前提:必须使用Administrator账号登陆。win7里不能直接点击CAD2006中的setup,要运行CAD安装目录下的:\Bin\acadFeui\acad.msi文件,以后的安装与破解步骤与XP完全相同,不再赘述。
第三步:恢复正常用户名:
用Administrator账号登陆并安装、破解完CAD2006后不要退出当前状态,右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的对话框中勾选“帐号已禁用”。这样做的目的是:目前你有两个超级管理员:一个是Administrator,另一个是你原来的用户名,如果你没有勾选“帐号已禁用”,系统启动后会让你选择两个当中的一个,那样会非常繁琐,取消其中一个的话,系统就会用唯一的一个管理员账号登陆而不会让你二选一。
一切完毕后重新启动计算机,此时程序会自动选择你以前设定好的用户名正常登陆。
注:以上做法适用于WIN7 32位和64位系统,VISTA用户可参照执行。
免费打赏
zjlee
2011年05月15日 10:48:06
12楼
win7-x86系统中安装运行AutoCAD 2004的方法:
1.先下载安装Windows6.1-KB917607(.hlp文件补丁);
2.启用Administrator;
3.a.右键点选AutoCAD 2004安装文件(SETUP.EXE)的属性-兼容性,
b.点选以兼容模式运行这个程序,在下展栏中选windows XP(Service Park 3),
c.点选特权等级以管理员身份运行此程序后确认,
d.启动SETUP.EXE安装;
4.最后弹出"命令行选项语法错误。键入命令/?获得帮助。"出错对话框(Microsoft Data Access Components 2.5-MDAC程序,WIN7系统中安装有6.1版MDAC程序,如果你去下载mdac2.5或2.8安装会发现安装程序一闪就没了,原因是已经有高版本存在,不再需要安装。如果最后还是运行不了,可以在xp模式中运行。),但是没有关系,点右上角"X"关闭,稍等片刻弹出CAD2004安装成功对话框;
5.安装完成后在桌面右键点选CAD2004程序图标属性-兼容性,重复3.b、3.c后确认;
6.注意重新启动电脑,如立即运行打开较大的DWG文件可能出错。
我用此法在Win7系统成功安装2004,运行正常;本机还装有2011,未见冲突均运行正常。
yao_qi_zhi4
2011年05月17日 11:26:25
13楼
谢谢版主分享
rui_8970
2011年06月14日 10:26:48
14楼
真的很好东东,正需要,感谢楼主。哈哈
hyqql
2011年06月20日 15:45:00
15楼
很好,回去装下试试
hailantingting
2011年08月20日 01:43:03
16楼
真的很好东东,正需要,感谢楼主。哈哈
