12楼
当然能起到消毒作用了.
有足够的停留时间就OK,要不再消毒也是白搭.
13楼
紫外线在水中当然能起到杀菌作用,但紫外线杀菌灯都有一定的寿命,一般为光照2000个小时。
14楼
紫外线杀菌的局限性大,且不彻底,具有可逆性。复生菌会出现变异。紫外杀菌设备一次投入和维护成本较高。特别是用于无水杀菌,受到水体含杂物质量影响大,杀菌效果与杂质含量成正比。
我用过一种效果很好的杀菌设备,若有兴趣可与我联系,作进一步探讨。
Tel:13241802078
15楼
紫外杀毒后,往往会有不同程度的细菌光复活现象。
有时候采用紫外和氯、臭氧、过氧乙酸等联用。成本较高。
16楼
紫外可以杀菌这是不可否认的,只是杀菌效果如何,要看具体情况,一般污水的浊度比较高的话,可能杀菌效果就不太好,因为紫外光在浊度高的水中光线无法穿透.在纯水中有时候水量大而杀菌器选小了可能效果也不太好
17楼
请问紫外线在水中杀菌时,强度是如何衰减的?有没有权威的公式及论文供参考阿?
谢谢各位!
18楼
紫外线当然可以杀菌的。不过其杀菌效果和强度受到波长的影响较大。
如波长为254nm的时候,水的透明度越高,杀菌效果就越好。
当波长为185nm的时候,其主要能力就是降低水中的总有机碳的含量.
19楼
你们用的什么劣质灯管?我们现在用的设备,灯管8000个小时才需要更换,据说还有25000小时的。
20楼
可以的~
21楼
看来很多人对紫外线杀菌的效果报有怀疑态度。紫外线杀菌可以说是目前最安全、投入最少的杀菌方法。核算成本每吨水的投入量仅为0.07元。关于紫外线的杀菌效果因该不容置疑,国外早在80年代就全面应用在市政污水系统中,纯水中的应用可以追溯到更早。诚然紫外线杀菌有其局限性,比如说水质的混浊度可以很大影响紫外线的效果,但是这需要预处理的进行,难道其他消毒方法不需要进行预处理么?另外紫外线设备合理的设计也是必须的,所以选用常规紫外线设备需要考虑自己设备的预处理情况,根据自己的预处理情况合理定做这样才能达到最好效果。欢迎大家拨打我公司(中山实德)电话:0760-8628528,我们会有专业人员和您探讨紫外线技术。
