52楼
见识了,好大啊!
53楼
那么多支架是干嘛用的?????
54楼
我看过玻璃钢管怎 么安装的,人家有专门的粘接剂
55楼
真的好大,壮观
56楼
有部分是承插连接,还有看着应该是法兰连接
57楼
这种产品国内现在很成熟了,管径最大可以做到DN4000呢,刚度最大到10000,连接方法也多,有承插胶接,平端对接,法兰连接,O型圈连接,螺纹连接,可根据具体施工条件,灵活选择接头方式。
58楼
玻璃钢(FRP)亦称作GRP,即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等。
59楼
很好,值得学习
60楼
管道真大!长见识了。
61楼
太给力了,不知道这个管道是用来输送什么的~~~
