多层办公楼需要设火灾报警系统吗?首层2500平米,没有喷淋,没有机械排烟,只有防火卷帘
多层办公楼需要设火灾报警系统吗?
12楼
要是我基本不做,卷帘两边做两个探头就 OK了
13楼
首层超过1000平以上的,属于二类建筑物,哪的规范?我觉得是多层的话,可不设。
14楼
按民规是要设的,只要是公共建筑就要设,
15楼
如此办公楼做过多个,都没设消防报警系统。防火卷帘的处理,卷帘隔开两边各做两个探头就 可以了
16楼
与下列有关
单层面积
总面积
空调系统的设置
17楼
规范有说 有空气调节系统的就要设。
18楼
根据《建筑设计防火规范》的有关规定,可不做消防报警。
19楼
路过,学习,谢谢!!
20楼
办公楼属于公共建筑,必需得设置火灾报警系统
21楼
要做,超过了2000平方,
