框架混凝土1米5夹层,如果按层高1米5建一层的话 侧向刚度比能到10 明显竖向不规则了~~有没有更好的处理办法呢? 我是新手请给位大侠支招!谢谢~~
32楼
我觉得还是模型实际怎么样就这么去建吧,按照他实际对整个楼刚度的贡献,程序自己考虑,另外画图时构造加强就可以了
33楼
注册土木在线已经N年了。但是级别和吐币一直都很少,而且少得可怜。现在每看个帖子,不会不留言,不会不支持楼主和同道中人的辛苦劳作。支持各位兄弟朋友,支撑土木在线
34楼
同意33楼的说法,次结构作为荷载输入的前提条件是忽略了次结构的刚度,不考虑它对结构整体刚度的影响,前提是否正确值得探讨
35楼
按照规范的意思是要建模考虑的
但实际过程中如果范围较小,可以考虑简化处理,次结构宜做弱一点吧
36楼
这个还是要具体分析,看夹层的布置,假如对整体刚度影响较大时,应整体建模考虑,就像现在连楼梯都要考虑对整体刚度的影响;假如是局部夹层或者影响较小,可以采用楼上各位大侠说的局部增加梁柱板的此结构方式(也要考虑与主体构件连接部位的加强)。另外看看建筑专业是否条件允许做一些调整。
37楼
同意14楼的观点,模型加荷载
38楼
学习了
39楼
顶,上层吊柱好似又不大稳定……
40楼
41楼
1.5m夹层若作为主结构楼层,则层高太小和层高差异过大,会形成短柱或超短柱,以及竖向刚度突变。
1.5m夹层可采用上层吊柱或下层立柱,形成次结构,夹层与主框架柱分离。
