图纸简介: 某场镇饮水工程设计图,集水槽设计图,厂区平面布置图,滤池设计图,沉淀池设计图,管网水力计算简图,提水泵房设计图,清水池设计图。 附件名:20063241143171684330.zip 文件大小:229K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:229K
(升级VIP 如何赚取土木币)
42楼
正在设计农村饮水工程,非常有参考价值,谢谢
43楼
下是引用swjxm在2006-05-23 21:59:47.0发表的内容:
图纸我下载了,看了一下,我觉得对于乡镇或小型的人饮工程,采用慢滤方法的,还是挺详细的,但我觉得,是否可以在以下几方面改进:
1.在滤池中,加以说明采取什么材料做承托层.
2.在斜管沉淀池中,上方加一道斜板,沉淀效果会更好一些.
个人看法,不一定对.请批评
44楼
泄水建筑物水流问题
(一)堰流和闸孔出流
图示堰流和闸孔出口,堰和闸通常是一体的。当闸门对水流不控制时,这就是堰流。当闸门从上面对水流控制,这就是闸孔出流。
1. 堰闸出流的区别:
堰流和闸流的判别:
平顶堰: ≤0.65闸孔出流
>0.65堰流
曲线堰: ≤0.75闸孔出流
>0.75堰流
2.堰流:
1) 堰流基本公式: 根据能量方程可以导出
m—流量系数(与堰型、进口尺寸、堰高P,及水头H有关)
ε1—侧收缩系数(与堰型、边壁条件、淹没程度、水头H,孔宽、孔数有关)
σs—淹没系数(与水头H和下游水深有关)
2)三种堰型:
薄壁堰:测流
实用堰:WES堰特点:H=Hd ,md=0.502 (H变化,相应m也变化)
宽顶堰: mmax =0.385,淹没堰流的水流特性,淹没条件: >0.8,σs<1 (图)
3)计算任务:
(1)确定过流能力Q:
(2)确定流量系数m:
(3)确定眼堰顶水头H0:
3.闸孔出流:(闸门形式可以分成平板闸门和弧形闸门,出图)
(1) 水流特征:
45楼
泄水建筑物水流问题
(一)堰流和闸孔出流
1. 堰闸出流的区别:
堰流和闸流的判别:
平顶堰: ≤0.65闸孔出流
>0.65堰流
曲线堰: ≤0.75闸孔出流
>0.75堰流
2.堰流:
2)三种堰型:
薄壁堰:测流
3)计算任务:
(1)确定过流能力Q:
(2)确定流量系数m:
(3)确定眼堰顶水头H0:
(1) 水流特征:
46楼
泄水建筑物水流问题
(一)堰流和闸孔出流
1. 堰闸出流的区别:
堰流和闸流的判别:
平顶堰: ≤0.65闸孔出流
>0.65堰流
曲线堰: ≤0.75闸孔出流
>0.75堰流
2.堰流:
2)三种堰型:
薄壁堰:测流
3)计算任务:
(1)确定过流能力Q:
(2)确定流量系数m:
(3)确定眼堰顶水头H0:
(1) 水流特征:
收缩断面水深
(2) 基本公式
— 流量系数=F(闸门形式,闸底坎形式)
—淹没系数,出现远离或临界水跃时, =1。
下面举例说明闸孔出流计算.
例:(矩形渠道中修建)单孔平板闸门,b=3m,H=6m,e=1.5m,下游水深ht=3.6m,求:通过的流量。
解:(1)不考虑淹没影响
=0.25<0.65 (图缩小放此屏后侧)
∴闸孔出流 (∵宽顶堰上平板闸门)
由于下游水深ht =3.6m,是否淹没还需要判断
(2)判断淹没情况:
当 查ε2=0.622 (收缩端面水深为)
hc=ε2e=0.933m
(求对应于hc的共轭水深,以判别是否淹没)
∵hc2>ht∴自由出流。
淹没系数σs=1
我们比较一下堰流和闸孔出流的过流能力.
堰流:
闸孔出流:
在同样的条件下,水头H的增加,堰流量要比闸孔通过的流量增加的快得多。所以在水利工程中经常利用堰及时排放汛期的洪水。
(二)水流衔接
水利工程中,从溢流坝、泄洪陡槽、闸孔、跌坎等水工建筑物下泄的水流具有流速高、动能大而且集中。因此我们必须要采取工程措施,消耗水流多余的能量,使下泄水流与下游河道能平顺地衔接。否则如果不采取工程措施,就会造成下游河床严重的冲刷,影响水工建筑物的正常运行。
水流衔接形式 : —淹没系数,它代表下游水深ht与收缩断面水深的共轭水深的比值。
1)当ht< :远驱水跃,σj<1。
从图中可知:远驱水跃在渠道中出现急流段,对河床冲刷能力强,不利于河床和建筑物的安全。
2)当ht= :临界水跃, ,σj=1,。
临界水跃十分不稳定,水流条件微小的改变,会使临界水跃变为其它形式的水跃。
3)当 ht> 淹没水跃 , σj>1
(三)水流消能
根据上面的分析,我们可以知道,远驱水跃存在急流段对下游最为不利;临界水跃不稳定,容易变为远驱水跃。对于淹没水跃,当淹没系数大于1.2时,也不利于消能。因此通常需要采取修建消力池等工程措施,形成淹没系数为1.05~1.10的淹没水跃与下游水流衔接。
1. 常用消能方式(
(1) 底流消能—水跃消能 (利用从急流到缓流产生水跃的剧烈翻腾的旋滚,消耗水流多余的能量,适用于中低水头和地质条件差的情况,在渠道中闸和跌坎的下游广泛应用)
(2) 挑流消能 (在泄水建筑物末端修建跳坎,把下泄水流挑射到远离建筑物的地方,水流在空中跌落扩散,落入河道与水流碰撞,产生强烈紊动混掺,消耗大量能量,多用于高水头和地质条件好的情况)
2. 底流消能 :底流消能一般采用消力池形式。
(1)消力池的类型:
a) 降低护坦形成消力池
b) 护坦末端修建消力坎
c) 综合式消力池
(2).降低护坦消力池设计
1)消力池深d (根据图示的几何关系,消力池深d等于)
a) d=σj -△z-ht
其中:
消能池通常也可以用下式估算池深d:
d=σj -ht
(2)消力池长度的计算 (由于消力池末端池壁的作用,消力池中水跃长度比自由水跃Lj短)
Lk=(0.7~0.8)Lj
(3)设计流量
池深设计流量( -ht)max Q
池长设计流量 Qmax (保证水跃不发生在池外)
47楼
希望有机会共同探讨!
48楼
楼主辛苦!
49楼
非常完整,具有代表性
虚心学习.谢谢!
50楼
谢谢啦!大虾
51楼
对各位提供资料表感恩
