最近接了一个项目,是处理一栋办公楼的污水,日处理量为8.5吨,要求处理后进行中水回用。水量很小,有点不好下手,不知道是要间歇式运行还是24小时连续运行,要找那么小的泵还很的觉得挺困难。
12楼
处理办公楼生活污水,可选择人工湿地工艺,前端可采用厌氧方式进行预处理,间歇运行(适应小水量,同时可延长HRT),这样可以降低造价,出水水质较好,可用作多种用途回用,并且平时运行管理方便,湿地上栽植的植物还可作为办公楼周边的景观植物,当然, 这工艺占地相对较高,地不够或地价奇高者慎重考虑
13楼
个人觉得办公楼生活污水占地不能太大,最好是能埋在地下的那种一体化处理设备 这样既不占用地方又干净卫生 ,只需要盖个风机房 然后将设备埋在风机房地下就行。推荐使用A/O法的一体化处理设备,A/O法是一种投资省,运行费用低,技术稳定可靠,操作管理相对简单的工艺,最后上一个生活污水A/O法一体化地埋式设备的处理流程图。楼主可参考借鉴
14楼
解决方案我发你邮箱了,吴经理。你看下吧。
15楼
这么小的水量,确实调节挺难,好多设备的选择挺麻烦,我建议设计大一点,大一点收费就可以。我有一个更好的调节方案,专门对30吨/天以下的。先不说,呵呵
16楼
还是用一体化吧,生化处理这个比较简单,可以降低成本的!
17楼
我觉得这样的小流量污水设备最好上MBR
18楼
可以考虑用净化槽,槽内使用MBR。这样土建费用小,设备费用也很小,出水可以回用。
你可以与我们公司联系一下。电话0411-87613229转286.
只是推荐一下,没有做广告的嫌疑哈!
19楼
用MBR多贵啊,还是用地埋式的比较好,
20楼
我觉得13楼的说的好
21楼
一体化。。不是问题的这个。。有钱就MBR、。。
