问:一个校区供水系统,直接接自市政给水管,分别有两个方向进口,管径均为DN150,并设有止回阀,因市政给水压力不足,仅能供至3层,现校区要使用,必需满足供至5层,甲方打算再增加一市政进口,采用无负压变频增压给水设备直接从市政管吸水向校区给水管网增压,问:进口选多大管径,此设备的流量及扬程应选多少?假定外部市政管网的流量满足要求。答案:A DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
B 需DN300 校区所有多层建筑的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
C DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力
D 需DN300 校区所有多层建筑的给水流量,扬程约为5层用水压力
32楼
屋顶水箱的高度怎么定的??
我们这就算六层的厂房或七层的宿舍,屋顶水箱都是离屋顶1米高啊,而且已经投入使用的甲方也没提出有什么问题。
33楼
一房子用集中供热自然循环有回水主管,可用燃气热水器吗?怎样另热水器间歇工作保持循环水温度。有谁搞过吗?想研究研究。谁有兴趣说说。
34楼
分区给水是很简单的方案,很容易想到,我现在考虑如果不分区有没有好的方法?原有进水管继续进水,另开一口为4、5层加压,起不很好?问题是会不会出现原有进口止回阀关闭的问题,那样的话无负压设备就选大了,方案就不好了,现在问题是很难确定对管网增压后的管网工作状态,到底是什么样的工作状态?压力流量与外部市政管网的关系?
35楼
请哪位仁兄指教一下?
36楼
提升以后的管网压力大于市政管网压力,原来的两路管网上应该起不了什么作用
37楼
`1、“直接从市政管吸水向校区给水管网增压”并不是甲方说了算,而是要当地自来水公司同意。不过现在的做无负压的厂家和自来水厂家都能处理的了这样的事情。
38楼
这么直接接是不是有问题呢,得需要当地给水公司的同意才能直接接,一般是不允许这样直接接的,如果可以的话,选A当然是最佳的,至于管径还需要根据学校的规模计算一下选用。
39楼
用无负压增压设备,是不是有点小题大做?
40楼
自来水公司已经同意用无负压了。
41楼
各位真是高见,令在下佩服.
