PKPM中,上下铰接的抗风柱,挠度控制取1/180,还是1/400 指教下
13楼
抗风柱,没有山墙传递来的风荷载还叫抗风柱吗,墙面传递给抗风柱的偏心竖向力引起的弯矩及竖向力本身和风荷载作用产生的弯矩相比较,显然风荷载产生的弯矩起控制作用,所以还是按照受弯构件控制更合理一些,同时兼顾一下长细比。挠度 L/200 ,长细比 200
14楼
可以根据构件受力特点来判断,是否为受弯构件或者压弯构件来考虑挠度,二楼讲得很详细,高手:)
15楼
一般抗风柱上下固接,当做压弯构件来设计,两侧的钢梁能截面能减小,从成本上考虑,抗风柱是做成受弯构件还是压弯构件需要根据不同情况衡量
16楼
学习了,路过
17楼
正在考虑这个问题 参考下 谢谢楼上的分析
18楼
抗风柱承受竖向荷载,相邻梁榀钢架斜梁挠度相差很大 1、影响美观2、使屋面板受拉破坏。所以尽量不要用抗风柱承受竖向荷载
20楼
:):):)长知识
21楼
18楼所讲深得我心
22楼
吉它里的阳光 发表于 2011-2-25 10:10 对于抗风柱挠度控制:1.若抗风柱不参与与墙架受竖向力,受力简图如上图1,仅为受弯构件,挠度控制可按C …学习了,真厉害!
23楼
:lol 学习了 谢谢!
