广州市李坑生活垃圾填埋场是广州市第三个大型垃圾填埋场。该填埋场建设按照《城市生活垃圾卫生填埋技术标准(CJJ17-88)》进行设计和实施,并于1992年建成投入使用,一直使用至2004年封场。李坑场运营12年间共填埋场垃圾884.6万吨。广州市有关部分投入5000多万元对李坑场进行封场,目前已基本上施工完毕。下面贴几幅照片对比一下封场前后视觉效果。封场工程实施前:
封场工程实施前:
12楼
是的呀,我还真没有见过呀,开眼界了呀,呵呵
13楼
楼主,你们沼气收集管网布置是怎么作的啊 ?现在是不是大家都在凭经验做啊
14楼
沼气收集管网这一块是新西兰惠民出的方案设计,我们做施工图的。
管网的设计过程中一直都有数据支持,不是一味凭经验的。
另外,12楼的兄弟以前也在李坑这呆过?李坑封场设计是我们做的,所以我也有照片^_^
像李坑这种旧场以前都是没有做严格的水平防渗的,新场才有做规范的水平防渗。
15楼
这样经过处理的场地完全可以用来做一个很好很大的高尔夫球场的,利润很可观的,呵呵
16楼
那也就是说,还是有可能污染地下水?!?!
17楼
re17楼,不是有可能污染地下水,是实实在在的已经污染了地下水,没有做防渗怎么可能不污染地下水呢?
现在做了封场工程,只能是减少避免渗入从而减少渗沥液污染地下水而已,垃圾体内原有的水还是会进入地下水的,如果想一劳永逸,那就像美国一样把整个垃圾场挖出来,重新做防渗工程吧。
现在这一类旧填埋场,相对于目前的情况来说,进行必要的封场覆盖是比较现实的做法,可以避免雨水渗入垃圾堆体、避免填埋气散逸、收集处理填埋气、做好表面排水工程、进行生态恢复等等。
18楼
我去李坑的时候,正在进行封场,还没有楼主后面的场景,从图上看不出来填埋气的利用啊,我记得李坑填埋场原来也没有做填埋气的导气系统,应该是后来做的吧?楼主能告诉一下怎么做最方便?
19楼
草皮长的不怎么样,可能生长还是受到一定影响.
20楼
李坑垃圾渗滤液的处理流程好像是。。先在一个湖里作为储存池,进入脱氮塔。。。然后经过普通曝气池。。。再到厌氧池。。。到氧化沟。。。然后PH回调池。。。出水
其实虽说那里有臭气。。。但是还是蛮多乐趣的。。可以去钓钓鱼啊。。。可以用气枪打打鸟啊。。。摘摘果子啊
周末可以考虑去度下假
21楼
都是行家 ,这样施工简单,可是渗滤液体怎样处理,当时是不是还没有考虑这么多,最近发现问题没有?
