常见观叶植物欣赏和介绍(转贴:经我重新编辑)
xzrzzl
xzrzzl Lv.3
2006年03月23日 21:28:42
来自于园林植物
1:橡皮树 2:文竹 3:散尾葵 4:海芋(滴水观音) 5:发财树 6:袖珍椰子 7:国王椰子 8:鹅掌柴 9:短穗鱼尾葵 10:绿萝 11:巴西木 12:孔雀竹芋13:白鹤芋 14:玛丽安黛粉叶 15:美丽针葵16:一叶兰 17:银皇后 18:虎尾兰 19:富贵竹 20:红掌 21:绿宝石喜林芋 22:吊兰 23:金琥 24:平安树(肉桂)25:斑马万年青
1:橡皮树
2:文竹
3:散尾葵
4:海芋(滴水观音)
5:发财树
6:袖珍椰子
7:国王椰子
8:鹅掌柴
9:短穗鱼尾葵
10:绿萝
11:巴西木
12:孔雀竹芋
13:白鹤芋
14:玛丽安黛粉叶
15:美丽针葵
16:一叶兰
17:银皇后
18:虎尾兰
19:富贵竹
20:红掌
21:绿宝石喜林芋
22:吊兰
23:金琥
24:平安树(肉桂)
25:斑马万年青
26:铁线蕨
27:山海带(龙血树)
28:棕竹
29:春羽
30:玉树
31:也门铁
32:金钱树
33:幸福树(菜豆树)
34:孔雀木
35:合果芋
36:红沿椒草
37:龟背竹
38:果子蔓(星凤梨)
39:绿茎坎棕(夏威夷椰子)
40:绿元宝
免费打赏
xzrzzl
2006年03月24日 12:46:40
42楼
24:平安树
平安树(肉桂)
平安树,是樟科、樟属中的肉桂类植物之雅称,为常绿小乔木,小枝绿色,光滑无绒毛,叶对生或近对生,卵状长椭圆形,先端尖,厚革质,叶长约10厘米至22厘米,宽5厘米至8厘米,正面亮绿色,有金属光泽,叶背灰绿色至黄绿色,三出脉明显,为比较流行的观叶植物。
它性喜温暖湿润、阳光充足的环境,较为耐阴,喜暖热、无霜雪、多雾高湿之环境,不耐干旱、严寒和盐碱。栽培宜用疏松肥沃、排水良好、富含有机质的酸性沙壤土。它的生长适温为22℃至30℃,不耐5℃以下的低温,应于霜降前入室,清明后出房。它对光照的要求是自5月中旬到10月中旬,应给予遮光40%至50%,光照过强易招致叶片被灼伤,但长期搁放于室内光线充足处,也能生长良好。生长季节要始终保持盆土湿润,并经常给叶面和环境喷水,使环境中的相对空气湿度维持在80%左右。在北方地区浇灌用水中,应加入0.1%的硫酸亚铁粉末,也可滴入少量食用醋,用以提高水质的酸度,以满足其对酸性土壤环境的需求。盆栽在生长季节宜每月松土一次,始终保持其根系处于通透良好的状态。当植株抽发新叶后,可每月浇施一次稀薄的饼肥水,入秋后可连续追施2次0.2%的磷酸二氢钾溶液,借以增加植株的抗寒性。施肥时忌用生肥、浓肥、大肥,特别是禁用高浓度的化肥液,否则极易引起肥害灼根,导致叶片发黄枯焦,植株死亡。
在室内通风不良、高温高湿、光照欠佳的条件下,叶片易发生褐斑病,但通常多在4月至5月发病,其症状表现为:多发生在新叶上,开始在叶面上出现椭圆形黄褐色病斑,以后不断扩大,并在叶片正面病斑内出现较多的黑色小点粒,病斑背面呈紫色,全叶黄化后凋萎脱落。防治方法:发现少量病叶,及时摘去烧毁。发病初期喷洒50%的多菌灵可湿性粉剂500倍液,每10天一次,连续3次至4次。家庭盆栽植株上的少量病斑,可涂抹达克宁霜,能抑制病斑的扩大。
叶子出现枯黄脱落可能有以下几个方面的原因:一是为从南方买回的新上盆植株,根系严重受损,加之长途运输、天气寒冷等原因。二是冬季室内温度低于5℃,由冷害引起发黄落叶。三是浇水过多,导致烂根引起植物发黄落叶。四是水质偏碱,导致叶片缓慢发黄。五是施肥不当,施肥过多或过浓,引起营养须根失水萎缩坏死。对叶片发黄脱落的植株,可检查其根系,如根系已经有部分腐烂,就将其腐烂部分剪去,重新用干净新鲜的培养土栽好。在靠近根系剪口的部位,应围一圈湿润的细沙,可促进创口愈合萌发新根。对已枯死的枝叶,可将其全部剪去。换盆后多喷水、少浇水,维持盆土湿润。到了4月中旬以后,当室外气温不低于15℃时,方可移放到室外,并要待到新叶长出后,方可恢复正常的施肥。
xzrzzl
2006年03月24日 12:48:20
43楼
25:斑马万年青
斑马万年青
斑马万年青又叫大王黛粉叶、哑甘蔗,为天南星科多年生草本植物,茎圆柱形,肉质,茎上常有白色环纹,是叶片脱落后的痕迹。斑马万年青的叶呈长椭圆形,在绿色主叶脉的两侧叶片上散布着不规则的白色或鹅黄色的斑点和条纹,显得格外优美雅致,像斑马身上的斑纹,故有斑马叶万年青之称。
   斑马万年青原产哥伦比亚,喜温暖潮湿气候,生长最适温度为25℃至30℃,冬季室内温度也应维持在15℃左右,最低10℃。盆栽用土可用腐叶土7份、壤土3份加沙1份混合配制。斑马叶万年青性喜半阴环境,忌直射阳光,可全年在室内栽培。耐水湿,可于盆底置一水盘,盘内放水,使水不断自盆底小孔浸润盆土。冬季则要节制浇水,温度越低越要注意少浇。冬季可能会有部分叶片变黄脱落,但只要不冻坏,翌春还可重新发叶。如放置室内过冬,生长较弱,有徒长的趋势,则可在生长季节放到室外半阴处培养一段时间,待生机恢复后再移回室内。施肥可在生长季节进行,看生势而定,每月一二次,多施腐熟液肥或复合肥,促使叶色青碧,但氮肥不宜多用。
   其“花”为天南星科典型的佛焰苞肉穗花序。很少或不结种子,故难用种子进行繁殖。繁殖基本是无性繁殖,主要方法有组织培养和扦插法。组织培养繁殖成功系数大,成本低,但需要一定的设备和条件。扦插法是在春季将老茎剪成10至15厘米的小段,斜插于沙土中,保持湿润,待生根长叶后移栽上盆,也可在生长旺季将茎剪成有一二节的小段,长约五六厘米,晾几天待切口干爽后直接种于盆中,保持湿润,很快就可发根生叶。还可剪取带叶的茎段插在透明玻璃的水瓶里,以建筑装饰用的白米石将其固定,半个月左右便可见其长出洁白如玉的须根来,既可观叶亦能赏根。因其汁液有毒,操作中要注意勿使触及皮肤及口、眼。与斑马叶万年青同属的有30余个品种,亦有一定观赏价值,但本种为最大型者,其叶厚硬,具优雅美丽的斑纹和光泽,植株高大,茎粗壮,是理想的室内观赏佳品。
lululee1024
2006年03月24日 12:50:29
44楼
可以!谢谢楼主的资料,不过再详细一些就好了,可以按照月份编写吗?
xzrzzl
2006年03月24日 12:50:42
45楼
斑马万年青
xzrzzl
2006年03月24日 12:52:28
46楼
26:铁线蕨
铁线蕨
铁线蕨:又称铁丝草、铁线草,为铁线蕨科铁线蕨属多年生草本观叶植物。
  铁线蕨为中小型陆生蕨,株高10-40厘米。根状茎横生,密生棕色鳞毛,叶柄细长而坚硬,似铁线,故名铁线蕨。其生态习性是喜温暖湿润和半阴环境。
  铁线蕨以分株繁殖为主。分株宜在春季新芽尚未萌发前结合换盆进行。将长满盆的植株从盆中扣出来,去掉大部分旧培养土,切断其根状茎,分成二至数丛,分别盆栽。另外,铁线蕨的孢子成熟后散落在温暖湿润环境中自行繁殖生长,待其长到一定时盆栽也可。
  铁线蕨喜疏松透水、肥沃的石灰质土砂壤土,盆栽时培养土可用壤土、腐叶土和河砂等量混合而成。生长期每周施一次液肥,注意经常保持盆土湿润和较高的空气湿度。在气候干燥的季节,可经常在植株周围地面洒水,以提高空气湿度。铁线蕨喜明亮的散射光,忌阳光直射。光线太强,叶片枯黄甚至死亡。它喜温暖又耐寒,生长适温为13-22℃,冬季越冬温度为5℃。
xzrzzl
2006年03月24日 12:53:50
47楼
27:山海带
山海带(龙血树)
龙舌兰科龙血树属,有人称香龙血树,原产于热带亚洲,中国云南、广东、海南也有分布,叶色美观,性耐荫,现广泛用于宾馆和室内环境的美化。
1、形态特征茎杆直立,叶色浓绿,株形匀称,叶呈长披线形,长30—40厘米,宽5—10厘米,伞形花序排成总状,花小,黄绿色,有香味,花期6—8月,浆果球形。生性强健,对光红适应性强,老叶在弱光下会更加深绿苍翠,置于室内光线一般处可摆6个月至2年,是室内绿色植物中最为耐荫的一类观赏植物。
2、栽培要点栽培介质用肥沃壤土或腐质土,排水需良好。光照以50—60%遮光为佳,忌强光直射。室内栽培应置于光线较充足的地方,光线不足会使叶片褪色,叶细长与叶缘有波浪状。施肥可用有机肥,如腐熟的花生麸或人类粪尿作厩肥,同时每月配合3—4次三要素叶面肥。性喜高温多湿,生长适温20—35℃,冬季10℃下要注意做好防寒措施,以防止寒害使叶片枯干。注意通风良好,保持空气相对湿度80%以上。
3、换盆及整形管理每年春季为换盆最佳时间,株形足够大时,宜换大盆以使根系有更充足的生长空间。龙血树类植物耐修剪,只要将顶或上部枝干剪去,位于剪口以下的芽就会萌发长成新的枝条,可以同时长出1—5个芽,使冠幅丰富,株形更匀称,增加株形的美观。很多种植者往往在植株长至1米高时截顶,经半年至一年后,植株的价格可提高3—4倍,这是一种典型的花卉深加工过程。
4、繁殖多以组培繁殖为主,也可以扦插繁殖。通过组培繁殖育出来的苗整齐,性状稳定。
5、病虫害防治常见的现象为叶尖枯焦、焦边,这是由于空气过于干燥或干旱后不规则的浇水与施肥过量或温度过低引起的生理性病害,只须加强日常管理即可克服。
xzrzzl
2006年03月24日 12:54:48
48楼
山海带(龙血树)
xzrzzl
2006年03月24日 12:55:59
49楼
28:棕竹
棕 竹
【别名】 观音竹 棕榈竹
【科属】 棕榈科 棕竹属
【原产地】 中国东南部、南部和西南部 日本
【生长习性】 喜温暖潮湿、半荫蔽、通风良好的环境,耐旱,畏烈日,最适生长温度为25—300C,冬季夜间温度最好不低于50C,但可耐短期00C左右低温,忌长时间寒风霜雪,一般盆栽在居室内可安全越冬
【土壤】 喜欢肥沃和排水良好的砂壤土,在富含腐殖质的微酸性砂质壤土中生长良好
【温度和环境】 喜温暖、潮湿、半阴、通风的环境。在半阴的环境下生长良好,夏秋要避免阳光直射,最好遮阴70%左右,夏季尤其忌烈日暴晒,否则叶片发黄,植株生长缓慢,冬春季则以多受光照为好
【水分和肥料】 5—9月生长旺期要多浇水,保持土壤湿润,宁湿勿干,但不能积水否则容易烂根。高温期还应经常用水喷洒叶片和地面,增加空气湿度,秋冬季节适当减少浇水量。棕竹在生长期间每月施1—2次液体肥,可促使叶色浓绿、苍翠,冬季要停止施肥
【病虫害防治】 通风良好的环境其病虫害少,如通风不良易发生介壳虫和蚜虫,若少量发生,应及时人工刮除,注意通风透气,及时修剪枯枝败叶
【经济价值】 本种为我国传统的优良观叶植物,株形紧密秀丽,叶形清秀,富有热带风韵,又有竹的潇洒。适合盆栽供家庭室内、办公室、会议室、门厅等陈列观赏
xzrzzl
2006年03月24日 12:57:09
50楼
29:春羽
春羽
英文名:Lacy tree philodendron
科属:天南星科 喜林芋属
学名:Philodenron selloum Koch
春羽原名羽裂喜林芋(羽裂蔓绿绒),原产巴西、巴拉圭等地,多年生草本。株高可及1米,茎粗状直立,直径可及10公分,茎上有明显叶痕及电线状的气根。叶于茎顶向四方伸展,有长约40~50公分的叶柄,叶身鲜浓有光泽,呈卵状心臓形,长可及60公分,宽及40公分,但一般盆栽的仅约一半大小,全叶羽状深裂,呈革质。实生幼年期的叶片较薄,呈三角形,随生长发生之叶片逐渐变大,羽裂缺刻愈多且愈深。春羽喜高温多湿环境,对光线的要求不严格,不耐寒,耐阴暗,在室内光线不过于微弱之地,均可盆养,喜肥沃、疏松、排水良好的微酸性土壤,冬季温度不低于5℃。常用扦插繁殖。以5-9月最好,剪取健壮茎干2-3节,直接插入水苔或粗沙中,保持湿润,约20天左右可生根。生长期保持盆土湿润,尤其夏季不能缺水,并经常对叶面喷水,每月施肥1次。植株生长迅速,每年春季需要换盆,冬季生长缓慢,应停止施肥并减少水量,家庭培植3-4年应更新。常见叶斑病和介壳虫危害。叶斑病用50%多菌灵1000倍液喷洒防治,介壳虫用50%1000倍液喷杀。春羽叶态奇特,十分耐阴,适合室内厅堂摆设,特别适宜装饰音乐茶座、宾馆休息室。其同属种类有红柄喜林芋。
xzrzzl
2006年03月24日 12:58:14
51楼
30:玉树
玉树又名燕子掌、景天树等,为景天科、青锁龙属植物。
原产南非,现各地有栽培。 常绿小灌木。茎圆柱形,灰绿色,有节。叶对生,扁平,肉质,椭圆形,全缘,先端略尖,基部圆形抱茎。花红色。 喜温暖干燥,好阳光充足与通风。喜疏松的砂质培养土。忌土壤过湿。 繁殖以扦插为主。可用嫩枝或叶片扦插。插前,需将插穗阴干。可在春季或秋季扦插在潮润的黄砂或珍珠岩中。
燕子掌栽培管理简单粗放,但要想达到株形丰满健壮,如期花开满树,也确有一番工作要做。首先燕子掌生长较快,每年春季要换盆,加入肥土,放到阳光充足处养护。每10天半月施一次薄肥水,每2天至3天浇水一次,做到见干见湿。盛夏高温时,燕子掌处于半休眠状态,怕强光照射灼伤叶片,这时要做好遮阴养护。夏季停止施肥,注意通风,防止叶片变黄脱落。如连下大雨,要避开暴雨冲淋,以免根部积水烂根死亡。8月至10月入秋转凉,燕子掌又开始恢复生长,要再次加强光照,拆除遮阴设备,这时施肥与浇水原则上与春季相同。霜降前入温室,放在室内向阳处,停止施肥,浇水要节制,基本上半月浇一次水,浇水量为夏季的二分之一。燕子掌冬季不耐寒,温度要保持在7 ℃以上。每年整形修剪一次,在春季换盆或秋末入温室时进行,以使株形常年保持古朴典雅。
  燕子掌病虫害较少,有时会遇到炭疽病和叶斑病危害,可用70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液喷洒。如室内通风差,茎叶易受介壳虫危害。发现虫害应立即人工洗刷,危害严重时,可用40%氧化乐果乳剂1000倍液喷杀防治。
玉树,其叶中含有大戟脂素,人体接触叶中流出的汁液时,会引起皮肤发红、肿胀、疼痛,如溅入眼内还可导致失明。
玉树虽然貌不惊人,但由于这种肉质植物体态强健、耐旱、栽培容易、枝叶丰满,叶子一年四季碧绿如翠,再加上它茎干上膨大的茎节很有古老树桩的姿态,故现今在江南地区城乡居民住宅的阳台上,较常见盆栽的玉树。
尽管玉树易繁、易栽、易管,但仍常见一些住户阳台上的玉树在春夏秋三季“玉树临风”,可一过冬季就变得萎蔫失色,甚至成了“赤膊鸡”。这主要是因为养花者只看到玉树容易栽培的一面,忽视了它脆弱的另一面,在进入严寒后,仍然将其摆放在敞开的阳台上,任其遭受寒风冰冻侵袭,致使玉树受到冻害。受冻害后,玉树肉质的叶片和嫩茎开始出现如被开水烫过一样的创伤,继而渐渐变软、干瘪,最后脱落,严重时仅剩光溜溜的主茎。
因此,做好阳台盆栽玉树的越冬工作非常重要,应主要抓好以下几个环节:
1.及时移盆入室。进入冬季后,要把玉树移放到能维持7℃至10℃的室内保温。在气温较暖和的日子,中午时分可将玉树搬至阳台,让其沐浴阳光,夜晚仍移入室内。
2.控制盆土干湿度。冬季,盆土以稍干燥为主,并适时向叶面喷细雾补水。一般情况下,无需对盆土直接浇水。
3.移入暖棚保温。有条件的可将盆搬入暖棚,没有条件的也可采用塑料膜罩封,但需注意罩内湿度,发现水湿过大时,要及时揭罩换气,以防烂叶。
4.若因前期防冻措施失误,致使玉树已遭受冻害,不要轻易丢弃植株。只要将冻死的叶片、嫩枝清除掉,保存饱满的主茎,来春适当施以肥料,主茎上仍能萌发新枝新叶,一般经1至2年的培育,又能发育成一株完美的玉树。
