常见观叶植物欣赏和介绍(转贴:经我重新编辑)
xzrzzl
xzrzzl Lv.3
2006年03月23日 21:28:42
来自于园林植物
1:橡皮树 2:文竹 3:散尾葵 4:海芋(滴水观音) 5:发财树 6:袖珍椰子 7:国王椰子 8:鹅掌柴 9:短穗鱼尾葵 10:绿萝 11:巴西木 12:孔雀竹芋13:白鹤芋 14:玛丽安黛粉叶 15:美丽针葵16:一叶兰 17:银皇后 18:虎尾兰 19:富贵竹 20:红掌 21:绿宝石喜林芋 22:吊兰 23:金琥 24:平安树(肉桂)25:斑马万年青
1:橡皮树
2:文竹
3:散尾葵
4:海芋(滴水观音)
5:发财树
6:袖珍椰子
7:国王椰子
8:鹅掌柴
9:短穗鱼尾葵
10:绿萝
11:巴西木
12:孔雀竹芋
13:白鹤芋
14:玛丽安黛粉叶
15:美丽针葵
16:一叶兰
17:银皇后
18:虎尾兰
19:富贵竹
20:红掌
21:绿宝石喜林芋
22:吊兰
23:金琥
24:平安树(肉桂)
25:斑马万年青
26:铁线蕨
27:山海带(龙血树)
28:棕竹
29:春羽
30:玉树
31:也门铁
32:金钱树
33:幸福树(菜豆树)
34:孔雀木
35:合果芋
36:红沿椒草
37:龟背竹
38:果子蔓(星凤梨)
39:绿茎坎棕(夏威夷椰子)
40:绿元宝
免费打赏
xzrzzl
2006年03月23日 22:23:21
32楼
19:富贵竹
富贵竹
富贵竹又称仙达龙血树,为百合科龙血树属观叶植物。富贵竹为常绿小乔木,地下无根茎,根为黄褐色。叶面的斑纹色彩因不同品种而异。常见的栽培品种有:金边富贵竹:叶边缘金黄色,中央绿色。性喜高温高湿环境,对光照要求不严,喜光也能耐阴。适于排水良好的砂质壤土中。生长适温为20~30℃,越冬温度为10℃。
富贵竹用扦插繁殖。扦插大多是结合整形修剪时进行。生长多年的富贵竹随着植株长高,茎干基部往往叶片脱落,株形变差;可于生长季将茎于截成长5~10厘米作为插穗,将其扦插于蛭石或河沙中,一般1~2周即可生根抽芽。
富贵竹盆栽可用腐叶土、园土和河沙等量混合种植,也可用椰糠和腐叶土加少量基肥作为培养土。管理上关键掌握好湿度和温度。生长季应经常保持盆土湿润,并经常向叶面喷水,以保持较高的环境湿度,过于干燥会使叶尖干枯;冬季盆土不宜太潮,但时常要向叶面喷水,同时注意做好防寒工作,以免叶片泛黄萎缩以至脱落。在生长旺盛的5~9月每月施液肥或颗粒状复合肥2~3次,以保持叶片青翠亮泽。它对光照要求不严,适宜在明亮散射光下生长,要避免烈日直射;若暴晒或干燥会使叶面粗糙、枯焦,缺乏光泽,降低观赏价值。
xzrzzl
2006年03月23日 22:24:09
33楼
19:富贵竹
xzrzzl
2006年03月23日 22:24:47
34楼
富贵竹
xzrzzl
2006年03月23日 22:25:27
35楼
先到这里吧明天继续..........
xzrzzl
2006年03月24日 12:41:21
36楼
20:红掌
红掌
红掌学名:Anthurium andraeanum
红掌别名:火鹤花、花烛、安祖花、红鹤芋。
红掌科属:天南星科花烛属。
红掌产地及分布:
  红掌原产于美洲的热带地区,喜温暖多湿的气候环境。性喜温暖、潮湿和半阴的环境,但不耐阴,喜阳光而忌阳光直射,不耐寒,喜肥而忌盐碱。现用有光、温、水调节系统的大棚作切花栽培。云南无霜热区用简易荫棚也栽培出了很好的切花和盆花。随着经济水平的提高,红掌作为一种高档花卉的应用前景良好。红掌的花朵独特,佛焰苞明艳华丽,色彩丰富,极富变化,且花期长,四季开花不断,瓶插寿命很长,水养期可达1个月,盆栽单花期可达4~6个月。 生长适温25—28℃、越冬温度应保持15℃以上。要求疏松透气、排水良好、富合腐殖质、PH值5.5—6.5的酸性土壤。
红掌形态特征:
  为天南星科宿根草本,株高30-70cm,叶自短茎中抽生,革质,长心脏形,全绿,叶柄坚硬细长,长30—40厘米,宽约10厘米。花顶生,长约50厘米,佛焰苞心脏形,长10—20厘米,宽8—10厘米,表面波皱,佛焰苞具有明亮蜡质光泽,肉穗花序圆柱形,直立、长约6厘米,黄色,初看好像人造假花,花姿奇特美妍,切花寿命长达30天以上,为插花高级花材。同类品种繁多,花色有红、桃红、朱红、白、红底绿纹、绿、橙等色,花期持久,全年均能开花。多年生附生常绿草本花卉。株高可达1米,节间短。叶自根茎抽出,具长柄,单生,长圆状心形或卵圆形,深鲜绿色,有光泽。花芽自叶腋抽出,佛焰直立开展,革质,正圆状卵圆形,橙红或猩红色。其变种品种有佛焰苞乳白色、镶嵌白绿色、五彩色和有精巧红边之品种,极富变化。肉穗花序无柄,圆柱状,直立,略向外倾。花两性,花被具四裂片,雄蕊4,子房2室,每室具1~2胚珠。小浆果内有种子2~4粒,粉红色,密集于肉穗花序上。是现今最为名贵的切花品种之一,因其花朵鲜艳夺目、外被蜡质、保鲜期长而成为高档场合的重要插花摆设
红掌生态习性:
  喜空气湿度高而又排水通畅的环境,喜阴、喜温热。在白天温度不高于28℃,夜间不低于20℃的环境中可终年开花结果,高于35℃将产生日灼,低于14℃则生长受影响,低于0℃的持续低温将冻死植株。要求空气湿度达80%,土壤pH值为5.5,Ec值在1.2为宜。要求土壤疏松、肥沃,最好进行无土栽培。
红掌繁殖与栽培
  红掌最适生长温度为20-30 ℃,最高温度不宜超过35℃,最低温度为14℃,低于10℃随时有冻害的可能。最适空气相对湿度为70%-80%,不宜低于50%,因为保持栽培环境中较高的空气湿度,是红掌栽培成功的关键。因此,一年四季应多次进行叶面喷水。红掌不耐强光,全年宜在适当遮阴的环境下栽培,即选择有保护性设施的温室栽培。春、夏、秋季应适当遮阴,尤其是夏季需遮光70%。阳光直射会使其叶片温度比气温高,叶温太高会出现灼伤、焦叶、花苞褪色和叶片生长变慢等现象。
  1、红掌繁殖:通常分株繁殖,目前多采用组织培养法大量繁殖,育种时用种子繁殖。分株可于春季将成年母株根茎部的蘖芽分割后另行栽植;组织培养多以幼叶为外植体,经愈伤组织诱导分化丛生芽,然后诱导生根成苗、从接种到幼苗移植约需4个月,栽植后2—3年开花。
  2、红掌栽培:红掌多作切花温室栽培,也可盆栽现赏。要求有加温、通风降温、遮光条件的温室。多进行无土栽培,栽培基质以1/3的蛭石、l/3的珍珠岩和1/3的草炭混合为宜。通常l—5月定植,苗株以生长到6—7片叶,高约30厘米时进行,起垄30厘米,垄上栽植,株行距30×40厘米,采用滴灌,每周浇施2次营养液。生长期间注意温度、湿度、光照调节。适温27—28℃,夏季高温期喷水、通风降温,冬季保持夜温15℃。光照调节至20000—25000勒克斯,过强时遮光处理。夏季强光、高温易引起叶片灼伤。浇水过多或排水不畅易烂根。切花采收的适宜时期是当肉穗花序黄色部分占1/4—1/3时为宜,自花梗基部剪下。采后立即插于水中。需运输时,按单枝固定,分层平放箱中。红掌水养持久,水养时、每2—3天换1次清水,并剪掉花柄基部1厘米,保持切口新鲜,以利吸水。在13℃环境中可贮藏3—4周,仍保持新鲜,7℃以下产生冷害。盆栽时,盆土以草炭或腐叶土加腐熟马粪再加适量珍珠岩,也可用2/3腐叶土加1/3河沙配合。5—6叶时上盆,小苗用小盆,随着生长逐渐换入大盆,盆底多垫碎瓦片以利通气、排气。每隔1—2年换1次盆,浇水以叶面喷淋为好、保持叶面湿润。生长期每周浇施稀薄矾肥水1次。
红掌病虫防治
  红掌主要虫害为红蜘蛛、介壳虫;主要病害有炭疽病、叶斑病、可分别喷施氧化乐果和甲基托布津1000倍液防治。
  红掌因其花形独特,花色艳丽,周年开花,既可做切花栽培又可作盆花观赏而备受人们欢迎。用做切花的红掌佛焰异常鲜红蜡质发光,瓶插寿命长。盆栽观赏春天开花时绿叶配以鲜红色的佛焰甚为美丽,有花时赏花,无花时观叶,是优良的室内小型盆花。常用于家庭居室,客厅及会议室的美化布置,在全球热带花卉贸易中红掌销量仅次于兰花名列第二。红掌以切花为主。近几年由于不断培育出新的多花品种。
xzrzzl
2006年03月24日 12:42:19
37楼
21:绿宝石喜林芋
绿宝石喜林芋
绿宝石喜林芋又称长心叶蔓绿绒、绿宝石,为天南星科喜林芋属多年生常绿藤本观叶植物。
   绿宝石喜林芋为蔓性种,茎粗壮,节上有气根。叶长心形,长 25—35厘米、宽12—18厘米,无端突尖,基部深心形,绿色,全缘,有光泽。嫩梢和叶鞘均为绿色。同属相近的优良品种有:
  红宝石喜林芋:又称红宝石,叶片和茎呈暗红色。
  红柄喜林芋:叶柄、叶片背面和幼嫩的新生部分常为暗红色。
  琴叶喜林芋:义称裂叶喜林芋,叶呈提琴形,5裂,基部裂片宽,呈耳状,中间细,先端长椭圆形,色浓绿,有光泽。
  心叶喜林芋:又称锐心攀援喜林芋、圆叶喜林芋,茎叶绿色,叶心形。
  绿宝石喜林芋等大多原产于美洲热带和亚热带地区,攀援生长在树干和岩石上。性喜温暖湿润和半阴环境。生长适温为20—28℃,越冬温度为5℃。
   绿宝石喜林芋多用扦插繁殖,在高温季节很易生根。一般于4—8月间切取茎部3—4节,摘去下部叶,将插条插了腐叶土和河沙掺半的基质中,保持基质和空气湿润。经2—3周即可生根上盆。
   绿宝石喜林芋盆栽基质以富含腐殖质且排水良好的壤土为佳,一般可用腐叶土1份、园土1份、泥炭土1份和少量河沙及基肥配制而成。种植时可在盆中立柱,在四周种3—5株小苗,让其攀附生长。它喜高温多湿环境,须保持盆土湿润,尤其在夏季不能缺水,而且还要经常向叶面喷水;但要避免盆土积水,否则叶片容易发黄。一般春夏季每天浇水一次,秋季可3—5天浇一次;冬季则应减少浇水量,但不能使盆土完全干燥。生长季要经常注意追肥,一般每月施肥1—2次;秋末及冬季生长缓慢或停止生长,应停止施肥。它喜明亮的光线,忌强烈日光照射,一般生长季需遮光50%一60%;但它亦可忍耐阴暗室内环境,不过长时间光线太弱易引起徒长,节问变长,生长细弱,不利于观赏。
  绿宝石喜林芋叶片宽大浓绿,攀附栽培可形成一绿色圆校,株形规整雄厚,富有热带气派。它耐阴性强,极适合室内装饰栽培。常以大中型种植培养,摆设于厅堂、会议室、办公室等处,极为壮观。
xzrzzl
2006年03月24日 12:43:32
38楼
22:吊兰
吊兰
吊兰为百合科吊兰属多年生常绿观叶植物。吊兰为宿根草本,具簇生的圆柱形肥大须根和根状茎。吊兰的最大特点在于成熟的植株会不时长出走茎,走茎先端均会长出小植株。花亭细长,长于叶,弯垂;花白色,数朵一簇,疏离地散生在花序轴。花期在春夏间,室内冬季也可开花。目前吊兰的园艺品种除了纯绿叶之外,还有大叶吊兰、金心吊兰和金边吊兰三种。性喜温暖湿润、半阴的环境。它适应性强,较耐旱、耐寒。不择土壤,在疏松的砂质壤土中生长较佳。对光线要求不严,一船适宜在中等光线条件下生长,亦耐弱光。生长适温为15~25℃,越冬温度为5℃。
吊兰可用分株繁殖。除冬季气温过低不适于分株外,其它季节均可进行。盆栽2~3年的植株,在春季换盆时将密集的盆苗分成两至数丛,分别盆栽成为新株。吊兰也可利用走茎上的小植株繁殖。在生长季,剪取走茎上的小植株,种植在培养土中或水中,待小植株长根后移植至盆中。
吊兰盆栽常用腐叶土或泥炭土、园土和河沙等量混合并加少量基肥作为基质。每2~3年换盆一次,重新调制培养土。其肉质根贮水组织发达,抗旱力较强,但3~9月生长旺期需水量较大,要经常浇水及喷雾,以增加湿度;秋后逐渐减少浇水量,以提高植株抗寒能力。生长旺期每月施两次稀薄液肥。肥料以氮肥为主,但金心和金边品种不宜施氮肥过量,否则叶片的线斑会变得不明显。吊兰喜半阴环境,如放置地点光线过强或不足,叶片就容易变成淡绿色或黄绿色,缺乏生气,失去应有的观赏价值,甚至于枯而死;如阳光直射,空气干燥,最容易引起吊兰枯焦,所以应置于阴凉通风处,并注意保持环境湿度。吊兰不易发生病虫害,但如盆土积水且通风不良,除会导致烂根外,也可能会发生根腐病,应注意喷药防治。
吊兰,茎叶如兰,四季常青,悬于室内,可称“空中花卉”。它从叶腋间抽生的匍匐茎,生成许多带根的小株,沿盆下垂,十分雅致。吊兰又被称为室内空气“净化器”,它能吸收一氧化碳、过氧化氮,及其他挥发性气体,使居室的空气得到净化,有益于人体的健康。可是,吊兰常易叶尖枯萎,影响观瞻,因此须注意防治。防治的方法应从产生的原因谈起:   吊兰有200多种,常见的有金边、银边吊兰,金心吊兰和全缘吊兰等多种。吊兰原产于南非、南美和亚洲热带地区,性喜温暖、半阴、湿润,不耐寒,如果夏、秋季水分不足,或冬季霜冻较重,常易叶尖枯萎。具体防治方法可采取:   (1)经常注意浇水、喷水,保持盆土及周围空气湿润。因它的叶片较多,又悬于空中,或放置阳台通风处,需水量较多。这就要经常向盆土和叶面及盆周围浇水、喷水。一般夏、秋季每天可早晚浇、喷水1~2次;冬、春季可4~5天浇水一次,冬季少浇,春季稍多些。这样才能保持盆土湿润,空气潮湿,同时还要及时对吊兰叶片洗尘保鲜,以增强观赏性。   (2) 将花盆放置半阴处,防止强光曝晒。吊兰虽需适量光照,但忌阳光直射,否则也易引起叶片枯萎。   (3)吊兰宜盆大株少,喜排水、透气性好的沙壤土。如中等大小的花盆,一般种2~3株为宜。株数过多,水分需要也多,如盆小土壤含水量供应不足,也易叶片枯萎。还应注意经常剪除已枯萎的败叶。也可结合每年春季或秋季换盆时,将较小的盆换成大盆栽种,同时去除多余的枝叶。
xzrzzl
2006年03月24日 12:44:33
39楼
23:金琥
金琥
金琥别名黄刺金琥,是仙人掌科、金琥属中最具魅力的仙人球种类。栽榈中还有几个主要变种,如白刺金琥、狂刺金琥、短刺金琥、金琥锦、金琥冠等。
  产地及习性:金琥原产墨西哥沙漠地区,现我国南方、北方均有引种栽培。金琥性喜阳光充足,多喜肥沃、透水性好的沙壤土。夏季高温炎热期应适当蔽荫,以防球体被强光灼伤。
  形态特征:金琥茎球状,球体深绿,密生黄色硬刺,球顶部密生金黄色的绵毛;花黄色,顶生于绵毛丛中,吕等大小,非常美丽壮观;果被鳞片及绵毛,种子黑色光滑。
  每殖技术:金琥采用播种繁殖和仔球嫁接法繁殖。1、播种法:用当年采收的种子出苗率高。播种在5~9月进行,发芽后30~40天幼苗球体已有米粒或绿豆大小,可进行移栽或嫁接在砧木上催长。2、仔球嫁接法:是将培育3个月以上的实生苗嫁接上柔嫩的量天尺上催长。待接穗长到一定大小或砧木支撑不了时,可切下,晾干伤口后进行扦插盆栽。在土壤肥沃、空气流通的良好环境下,不经嫁接的实生苗生长也很快。上盆后的实生苗或嫁接仔球,应放置在半荫处,忌阳光直射,7~10天后球体不萎缩,即成活。
  管理技术:金琥喜含石灰质的沙壤土,可用等量的粗沙、壤土、腐叶土及少量陈墙灰混合配制。每年应进行一次翻盆换土和剪除老根。3月中旬将球从盆中取出,剪除老根,勿伤主根。剪好后,把坏放在通风处晾4~5天,使剪口风干;翻盆使用的新培养土,宜用发酵后的畜、禽粪肥作基肥,加入煤灰、草木灰及少量动物骨粉等混合拌匀;盆要用阳光晒、蒸煮和喷药等办法进行清毒处理,以防烂球。
  金琥性喜阳光充足,但夏季宜半荫,当气温达到35℃以上时,中午前后应遮荫,避免强阳光灼伤球体。在上午10时以前或下午5时以后,可将它置于阳光下,促使多育花蕾,并可避免过分遮荫,球体变长而降低观赏价值。越冬温度保持8~10℃,并保持盆土干燥。温度太低时,球体会产生黄斑。夏季防雨淋。
  夏季是金琥的生长旺季,需水量增加。如遇干旱要勤浇水,时间最好是在清晨和傍晚,切忌在炎热的中午浇过凉的水,易引起“着凉”而致病。如中午盆土过干,可少喷水使盆面湿润即可,不能向球的顶部及嫁接部位喷水,以免积水腐烂。生长期内,半月左右施1~2次含氮、磷、钾等成分的稀薄肥液,洁合浇水使用。有机肥要充分腐熟,浓度适当。
  金琥生性强健,抗病力强,但夏季由于湿、热、通风不良等因素,易受红蜘蛛、介壳虫、粉虱等病虫危害,应加强防治。对红蜘蛛、介壳虫、粉虱等病虫危害,应加强防治。对红蜘蛛、用40%乐果或90%敌百虫1000~1500倍液喷雾防治。发现介壳虫、粉虱等为害时,可进行人工抹杀。
  观赏价值:金琥寿命很长,栽培容易,成年大金琥花繁球壮,金碧辉煌,观赏价值很高。而且体积小,占据空间少,是城市家庭绿化十分理想的一种观赏植物。
xzrzzl
2006年03月24日 12:45:06
40楼
金琥
xzrzzl
2006年03月24日 12:45:34
41楼
金琥
