一个4500方的乌鲁木齐的剧院,3层,观众厅和舞台是长40宽30.观众厅高10,舞台高是16.甲方规定全是暖气片采暖,这个大空间的散热器要暗装。请问,这个观众厅和舞台,具体采用什么样的布置散热器的形式为好热源可以提供75,50的热水。
热源可以提供75,50的热水。
23楼
地暖是可以的,要注意材料的选择,因为规范上的要求是不超过60度,不过现在很多塑料管可以用到90度,建议你看一看日丰管的网站(不是广告哦)。另外有个朋友说间歇采暖不适合地暖,我不这样认为。地暖即使不用了也可以关了,或是关小,只要不冻就行,我现在住的房间就是地暖,明显比旁边暖气片采暖的房间温度要高,而且脚底是热的,很舒适。最好的办法是地暖结合散热器,不过散热器要暗装,似乎没有多大必要保留散热器了。你可以建议用美观的散热器,不用暗装,也不比暗装的费用高。
24楼
四周散热器,中间装地暖,再配合空气调节。。。。
25楼
地暖和散热器一起的话,他们的供水温度都不一样啊!而且在一起系统中,亲指教。
26楼
2种采暖系统,在一起,怎么设计,供水温度又不同
27楼
学习下
28楼
学习了
29楼
不会~~来学习下顺便顶一下
30楼
象剧院这么大的空间,采用散热器采暖真是勉为其难!采暖负荷肯定不小,散热器尺寸会比较大,而且,管路和散热器都不好布置!考虑采用全空气空调系统比较合理,反正需要新风,夏季也可以用。
31楼
舞台用地暖吧,用混水器就能和散热器连一起了,散热器75/50 地暖60/50!
32楼
您有这样的图纸吗,我 想学习一下。我没做过。真的不知道如何连接
