本宅位于东北长白山地区,祖孙三代六口人居住,院落较大。考虑到东北气候,本宅力求减少冷山,因此采用平层设计;同时使卧室、客厅的窗口开在南面以获取更多的阳光。平时有众多亲友时常往来,因此客厅设有地炕。在东北的冬天,亲友相会时妇女们喜欢在热炕上说话儿聊天儿,沙发是留给先生们的。因父亲喜欢视听娱乐而母亲好静,因此不惜增加面积设立视听室,以满足二老的不同需要。但是不知此视听室的面积与长宽比例是否能满足要求。
在这里请大家给看看,各房间的尺寸是否合理,结构上是不是方便处理上下水和地热管线,特别是在风水方面,有没有哪些地方不好需要改的,比如进户门的位置、里面各功能空间的位置等,恳请各位高手给出出主意!毕竟盖房子是一件大事,估计这辈子就这一次了。
不知哪位大虾能有时间出手相助,俺在此深施一礼——谢谢!
![户型示意图.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/05/3F/rBBhH11HJMyABiIAAAC4UbSLnV4039.jpg)
22楼
感谢各位的帮助,不过刚开贴还有点不太会用,原想按正序回贴的,结果成了倒序,那就倒着来吧(无奈中……)
回19楼的gyc15516831838 :
节能的问题是重点考虑的,最初不知天高地厚,想做地源热和太阳能发电,因为有人这样做了,可是慢慢才明白这个造价不是一般的高,本人目前是承担不起的,所以只能在保温上下下功夫了。至于烧多少煤现在还说不准,不过总成本不会高于城市集中供热的,经济上应该能承受。
谢谢!
23楼
是的,已经增加到1米2 了,不过总面积也增加了,有点小小的心疼——成本又增加了!
24楼
一并回复15楼的朋友:
盖二楼要增加两个冷山的,有点不划算——多做保温不说,煤耗也上去了。而且父母年纪大了,上下楼不方便,要是视听室放在一楼就只能让他们自己在楼下住了,也实在不放心。
25楼
谢谢您,建议采纳!因为我不知道预制板的最大宽度,外行干的活,让各位见笑了……
26楼
谢谢您的建议,车库准备建在院子的大门旁边,单独的。
其实最佳做法是放在房子的一侧,可以起到保温的做用。但是没那么多的地方了,而且还要增加车道,所以放弃了。
27楼
谢谢鼓励!再接再厉!
因为是外行,所以要多请教,免得日后房子盖起了再后悔……
28楼
谢谢,卫生间的墙壁会贴磁砖,不知这个能不能防水,但是据以往的经验,应该不会有问题。
另外衣厨不放在房间里是为了省出空间设置工作区的,这样可以少建两个房间的。
29楼
谢谢您的建议,其实这个杂物间主要功能是锅炉房供暖的,另外还设了一口大锅,准备用它弄点东北风味儿……
至于杂物,只是一点点了。
30楼
谢谢您的提醒,外墙初步计划是37墙再加外墙保温板,因为是平房,还想再加一层立砖来增加外墙壁的硬度,同时也给保温板穿件“衣服”,只是不知技术上是不是允许,这个还要和行家讨教。
至于北墙上的水管会冻,这个可能性应该不大,如果真的能冻,那卫生间也就不能用了,只好放掉水关上阀等待春天了,呵呵。
31楼
再次感谢各位的帮助,提了很多关键问题。
呵呵,真是隔行如隔山,其实事前俺还是狠下了一番功夫的,不过还是不行……
为了俺的梦想家园,继续努力!
