朋友有个宾馆在装修,房间数100个左右。现在不知道选哪种好,问我的意见。急!!!!
12楼
直热式的机组更加稳定
13楼
循环式的进水温度经常变化,排气压力高,性能不稳定
14楼
为什么排气压力会高呢?楼上的可以详细解释下吗?
15楼
有人说循环式的排气压力会很高。哪位大虾可以解释下原理吗?
16楼
与循环式的对比
直热式与循环式热泵热水机组的性能对比分析
一、直热式热水机组
A、直热式热水机组系统流程说明:
1、 正常运行模式:通过水箱液位传感器的控制,机组把来自空气和阳光的低品味热能提高并传输给自来水,经过充分的换热自来水温度上升到设定温度后进入保温水箱,通过热水管网用户即可享受到舒适的恒温热水。
2、 保温水箱温水运行模式:当用户隔了一段比较长的时间不用水箱里的热水后其中的水温会有所降低(通常一天会损失1℃-3℃,实际损失程度视水箱的保温条件而定);当保温水箱内的水温降低到用户设定温度之下后机组启动该运行模式;即回水泵打开,保温水箱中的水进入机组再热又回到水箱直到水箱水温上升到用户设定值,由于水箱内的水是有限的所以这一模式的运行时间会比较短,对机组不会产生不良影响。
B、直热式热水机组特点:
1、 用户用水舒适性强,出水温度稳定:机组内部设有电动流量调节阀(根据当前进水温度、环境温度、设定的出水温度、机组当前的能力值,进行计算后自动调节),用户也可以根据需要设定用水温度(BSJ机组出厂默认设置为60℃出水);
2、 机组运行效率高、寿命长,在正常运行模式下自来水以一站式的流程直接被机组加热到设定温度而进入保温水箱,通过这样的直热方式低温的自来水吸收了机组产生的热量,同时机组里制冷剂在冷凝段得到充分的热量释放,制冷系统压力比较低,压缩机克服系统压力所消耗的电能也就比较少,这就是直热式热水机组所特有的高能效奥秘所在(能效比COP高达4.5以上),优良的冷媒运行条件下压缩机运行寿命更长。
二、循环式热水机组系统
循环式热水机组在安装工程中有两种方式:一种是直接循环式,另一种是间接循环式,尽管形式上两种循环式有一定的区别:直接循环式系统跟直接加热式系统一样简单明了;间接循环式却要另外设置多余的水箱,需要比较大的占地面积,工程辅材也比较多,虽然是两种循环式系统但是万变不离其宗,他们都是采用循环式热水机组,该机组本质的特性决定了它们注定逃脱不了天生具来的种种缺陷。
A、循环式热水机系统流程说明:
循环式热水机组运行模式单一,即只有循环的启、停;被教条化的设计在面对用户用热负荷变化、环境温度变化等诸多客观影响因素的时候自身调节却显得苍白无力;因为循环式机组无法调节出水温度,具体表现在当用户在某一时段大量用水时要想防止水箱水温降低就只能采用启动机组循环加热,在水箱中设置感温包,通过感温包感测到的水箱水温来决定机组是运行还是停止,在正常运行模式下用户不停的用水,自来水也不停的补充到水箱中,有冷水的补充当然水箱的水温会降低,此时机组运行,温水不停的进入机组被再次加热;正是这种参数不可控制的特性导致用户用水温度不能保持稳定,更谈不上有任何的舒适度。
B、循环式热水机组特点:
1、用户用水舒适性差,出水温度不能确定:机组内部没有设置相应装置以实现机组的自我调节功能,唯一决定机组启、停的传感器就是保温水箱的感温包,由于数据采样点的设置远离机组,机组往往接收到的运行条件信号跟其自身运行工况(水环境、气候环境)偏离甚远导致各功能件协调运行出现脱节;这种脱节在实际的应用中会表现为用户用水忽冷忽热,在商业场合很容易招致客户反感而投诉。
2、机组运行效率低下、寿命短,在循环式热水机组中由于进入机组被加热的水是温水(水温一般是50℃-55℃以上),这样的水环境下制冷系统中冷凝温度高,系统压力高,系统容易出现泄漏冷媒甚至出现爆管的现象,压缩机长期(循环式热水机组90%的时间会在此工况下运行)在如此恶劣的工况下工作不仅要消耗大量的电能来克服系统的高压力,而且所有的压缩机零部件均运行于高压力超负荷工况中,压缩机运行一段时间后易出现机械疲劳,结构件变形,密封件泄漏,电器元件迅速老化等诸多问题。而且循环式热水机组耗能多,产热少,能效比差(能效比COP仅2.5-3.5左右),整机各部件寿命短。
17楼
可以说详细点吗?
18楼
谢谢你,很详细的介绍。长知识了。
19楼
找到了一片技术文章和大家分享。
20楼
芬尼克兹(PHNIX)直热式空气能热泵热水器与循环式空气能热泵热水器的性能对比
机组原理:
芬尼克兹(PHNIX)热泵运用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收
空气中大量的低温热能通过压缩机的压缩变为高温热能来加热热水(图1),所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作空气源热泵工作原理图为热水系统它具有无以比拟的优点。热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境下的热量去加热制取高温的热水。它的原理与空调雷同。
图1
芬尼克兹(PHNIX)机组特点——直热式热泵热水机组与循环式热泵机组特点比较
直热式:
芬尼克兹(PHNIX)直热式热泵热水机组,自来水直接进机组(图2、3),低温自来水直接吸收高温冷媒的热量,使冷媒得到充分冷却,系统高压压力降低,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较少 ,机组运行效率高.由于直热式的进水永远是常温,压缩机的排气温度变化不大,对压缩机的冲击较小能起到保护压缩机的作用,从而延长压缩机的寿命。
循环式:
循环式热泵热水机组,该机组的补水是先补进保温水箱,然后经过循环泵进入机组加热,它的进水温度不断的再改变,压缩机的排气温度和排气压力也不停的在变,势必会对压缩机造成冲击,特别是水箱相对高温热水进行循环加热的时候,对压缩机冲击很大。因为,冷媒没有充分冷却,系统长期处于高压状态,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较多,压缩机的寿命会缩短。
所谓循环式空气能热泵热水机,指的就是被加热的水反复多次循环才能被加热
到设定的温度;直热式空气能热泵,指的是被加热的水循环一次就被加热到设定的目标温度;该技术区别于传统的需要反复多次进出空气能热泵加热才能达到设定温度的循环式空气能热泵。其特点是:1、由于被加热的水是一次性就被加热到设定的热水温度,对于用户来说用水舒适性得到可靠的保证,不会因为在用水过程中水温变化影响用水的舒适性。
图2
图3
芬尼克兹(PHNIX)直热式特点:
1、芬尼克兹(PHNIX)直热式热水机采用了先进的水路控制系统,使用了进出水感温头和电子流量计,通过出水温度来控制水路上的电动阀来调节水流量,从而达到自主的控制出水温度的要求。这样水温控制精确,方便调节水温。保证系统安全。
2、机组采用先进的除霜模式,机组使用了进出水感温头和电子流量计,机组控制器可以时时计算出机组组制热能力,根据结霜的多少与能力衰减的关系,可以智能的判断机组结霜情况,从而判断是否进行除霜。保证的有霜除霜,无霜不除,这样与传统的除霜模式相比,减少了误除霜,减小的因误除霜的热量损失。
3、效率高、使用温度范围广
直热式空气源热泵热水机组在标准工况下能效比达到4.3以上,即使在环境温度低于0℃,机组一样可以稳定高效运行。
4、安装简单
当您选择PHNIX直热式空气源热泵热水器后,只要安装完毕,即可开机使用,从而大大降低了您安装的人工、材料等昂贵的费用。
5、智能控制、使用方便
PHNIX直热式空气源热泵热水器采用微电脑智能控制,安装完毕后,您只要轻轻按动开关键,机组即可根据您的使用情况智能控制开、停,使用起来,您就像使用日光灯一样简单方便,同时,您不必配备专业人员进行机组运行管理,也减少了您的运行费用。
6、可选择控制模式、使您的费用降至最低
考虑到不同使用场合对机组的运行有不同要求,PHNIX直热式空气源热泵热水器配备了自动和定时两种不同的控制模式供您选择,如果您使用在宾馆、酒店等全天需要热水供应的场合,您只要选择自动模式,其他一切问题交给我们的微电脑解决,如果您用在学校、员工宿舍等阶段性用水场合,那么您只要选择定时模式,机组就会定时开启为您准备好您所需要的热水,即可免除了您忘记开机而没水用的后顾之忧,又可在不需要的时间停机,减少您不必要的费用。
7、记忆功能使您一劳永逸
城市供电系统突然断电,这是您始料未及而又无能为力的。别担心,PHNIX直热式空气源热泵热水器的记忆功能会在供电系统断电或者其他因素引起的主机非法关机时记录主机此刻的工作模式和状态,并在下次上电或重新开机时,自动运行所记录的工作模式和状态,减少了您重新设置参数的麻烦,使您真正做到一劳永逸。
8、集中控制为您分忧
当你有多台主机使用的时候,不用担心它们会各自工作而不受控制,因为PHNIX直热式空气源热泵热水器可以通过设置控制一台主机而控制其它子机,这样您使用起来就像使用单台机一样简单方便了。
在环保要求越来越高的今天,燃煤、燃气、燃油热水锅炉正慢慢被限制使用,电锅炉由于效率较低使得您的费用据高不下,同样太阳能热水器受天气影响较大,普通空气源热泵热水器水温不能满足您的要求。直热式空气源热泵热水机组是您热水锅炉产品的理想替代品。
循环加热式空气源热泵热水机存在的问题:
循环加热式空气源热泵热水机由于机组本身的先天不足,决定了它存在着一定的问题循环加热式空气源热泵热水机补水直接补到保温水箱中,再通过机组循环加热使水温达到使用要求,这就造成机组刚开启时,水箱水温很低,随着机组的运行水温逐渐升高,直到水温达到使用要求,从而增加了客户使用前等待的宝贵时间;另外,当出现用水量比较集中时,水箱水位迅速下降,为保证水位要求,自来水迅速补进水箱,与水箱中的高温水混合,使得水箱水温迅速下降,从而导致了客户使用过程中水温越来越低的状况,影响使用的舒适性。
21楼
希望能对大家有帮助。
