这种工艺怎么做啊,郁闷中……
diaohaozhen
2011年02月18日 09:04:10
来自于纯水系统
我单位的客户有四套并联反渗透。业主想把浓水再回收利用,业主要求直接将四套并联反渗透浓水汇成一条管线,利用浓水的压力直接接后面反渗透,省掉增压泵和中间缓冲罐,工艺流程为:四套反渗透浓水—保安过滤器—高压泵—反渗透,这种工艺怎么样啊?如果这样做,实际运行中有何风险?高手们给指点指点,谢谢!
免费打赏
szwterry2005
2011年02月26日 09:10:54
22楼
具体可以看看浓水测的压力是多少,我们现场有一套设备就是利用浓水的压力直接再进入一段RO的
chenjun02002
2011年02月27日 22:10:10
23楼
想利用可以提前用石灰软化下,这样还能凑合用。直接用会造成膜的结垢,损失很明显的
shbzhang
2011年02月28日 15:10:04
24楼
学习了,多谢了!
zhangminghuasaet
2011年03月07日 15:20:38
25楼
还是加一个增压泵和中间缓冲罐,这个要不了多少钱的
hong4990
2011年03月07日 15:58:50
26楼
赞成楼上说法,系统的稳定性最重要。
jijiexj
2011年03月08日 13:21:52
27楼
学习了
entermen
2011年03月08日 15:12:12
28楼
业主是什么用户,竟然能想出这么牛的办法?他们不专业,我们技术人员别光听他的啊。稳定第一,别去试验。
