我家准备装修,家处在夏热冬冷地区,不少人说用地暖冬天舒服,我不太懂求教各位专家:用了地暖是否还要装空调?用地暖是因为热空气是从下向上的,下面暖了人也就舒服了;地暖有很多形式选那种比较好?既经济、安全又便于操作,地板还不易裂缝,也不需维修?
32楼
用地板采暖是很不错的!档次很高!!
33楼
第三种 低温辐射电热膜以碳基油墨为发热体 是怎么回事? 学习学习
34楼
不知道斑竹那里是否有峰谷电价,如果有建议使用电热地暖。另建议采用相变式相变材料蓄热采暖,其运行费用通常为无蓄热的电热供暖方式的50%。
35楼
你们那里的热源有什么??电价高不高都是考虑的因素!!!
36楼
路过,学习!
37楼
地暖我知道的有三种方式:1、水暖即低温热水地面辐射供暖是以热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
2、发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
3、低温辐射电热膜以碳基油墨为发热体,将热量以辐射的形式送入空间,使人体得到温暖。
38楼
好样的
39楼
40楼
我这里是寒冷地区(天津)。
各种供暖形式,我都使用过。
建议夏热冬冷地区:
夏季:采用空调,具体多大根据当地气候特点匹配。
冬季:最好使用电热地缆地板供暖,不用考虑漏水
和水利平衡问题,用电负荷也不会太大。使用成本、
安装成本也不高。具体用电量分析一下夏季空调电
量能否使用的上,不行就增容。
不管采用何种采暖形式,要是从健康角度考虑,都
应该加湿,使用何种方式,自定。
41楼
看了楼上各位的发言,觉得大家还忽视了两个问题:1.楼主所在地区是否有集中热源,热媒水的温度是多少;2.地暖的确很舒适也节能,但在南方是否适用。先谈第一个问题:地板采暖所采用的热媒水是低温水,一般在35~60C,最高不能超过70C。如果没有集中供热,那么热媒水从何而来?无非是靠燃油燃气壁挂炉加热,通过我本人对燃油燃气壁挂炉使用情况的了解,使用费用是比较高的。另一种加热方式是现在普遍宣传的“空气能”,它的制热原理与空调冬季制热是一样的,至不过空调将只去的热量直接传递给室内空气,而“空气能”是将制取的热量传递给水,再由水通过地板等传递给室内空气。可见这种热传递方式途中多了一个环节,从而也就多了一个热损失的环节。再就是采用电热膜直接加热地板了,除非楼主所住小区享受用电补贴,否则其使用费也是远远高出空调的。再来说说第二个问题:在北方,从进入冬季直到采暖期结束,供暖时不间断的。而在南方,一般都是间歇采暖,也就是说只在中午、晚上才采暖,上班时间家中无人,自然不会采暖。这就造成了一个新的问题:由于地板及混凝土层具有蓄热性,升温、降温都缓慢,通常是回家之后开启系统,还没热起来就到了上班时间。间歇性的地板采暖还带来一个隐患:由于地板频繁地热胀冷缩,极易鼓包、开裂。综上所述,我认为:1.如果所住小区有集中供热且水温适宜,可以采用地板采暖,但夏季仍需配空调;2.如果所住小区有集中供热且水温较高,则采用暖气片采暖,但夏季仍需配空调;3.如果所住小区没有集中供热,就直接配置双温空调,只是注意选择具备强热功能就好了。至于其他诸如卫生问题,我认为都不算什么问题,只要居住着讲卫生,一样干净。
