光纤即为光导纤维的简称。光纤通讯是以光波为载频,以光导纤维为传输媒介的一种通信方式。光纤通讯之所以在最近短短的二十年中能得以迅猛的发展,是由于它具有以下的突出优点而决定:
12楼
NTK光端机
NTK光端机绝大部分为FM调频式光端机,个别型号为AM调幅式光端机。调频技术的突出优点是抗干扰能力强,保真度高,在线性良好的传输介质中传输,对非线性失真的要求不高,只需考虑载噪比就可以。而调频系统比调幅系统的灵敏度高大约16dB,这意味着增加了至少40公里的传输能力 (单模)。
13楼
单模光端机/多模光端机:
NTK光端机根据系统的传输模式可分为单模光端机和多模光端机。一般来说,单模光端机光信号传输可达几十公里的距离,NTK有些型号可无中继传输100公里。而多模光端机的光信号一般传输为4公里左右,NTK有些型号可达6公里。这一点也可作为光纤系统中对一般光端机选择的参考标准。
14楼
数据/视频/音频光端机:
NTK光端机根据传输光信号又可分为数据(RS-232/RS-422/RS-485/曼彻斯特码/TTL/常开触点/常闭触点)光端机、视频(Video)光端机、音频(Audio)光端机、视频/数据光端机、视频/音频光端机、视频/数据/音频光端机以及多路复用光端机。
15楼
独立模块:
NTK独立模块光端机可独立使用,但需要外接电源。某些类型的光端机既可用于独立模块式也可使用于插卡式密集型机箱,具体型号可参考《NTK光端机数据手册》。独立模块光端机主要应用于系统远程设备比较分散的场合。
16楼
插卡式机箱:
NTK插卡式光端机可插入密集机箱中工作,每个NTK密集型机箱为标准19″机架, 具有18个或14个0.8″宽的模块式插槽(14个具有标准20VAC C.T > @2.8A 输出电源)。插卡式光端机主要应用在系统的控制中心,便于系统安装和维护。
17楼
NTK光端机规格型号及分类:
单模(NTK3810~NTK3880系列)多模(NTK3610~NTK3680系列)
单路视频光端机:NTK3810/NTK3610系列
单路视频+数据/音频光端机:NTK3820/NTK3620系列
单路视频+反向/双向数据/音频光端机:NTK3830/NTK3630系列
多路视频光端机:NTK3840/NTK3640系列
多路视频+数据/音频光端机:NTK3850/NTK3650系列
双向视频+双向数据/音频光端机:NTK3860/NTK3660系列
数据/音频光端机:NTK3870/NTK3670、NTK3880/NTK3680系列
18楼
光端机主要应用于:
安防系统 (如出入口系统、防火系统及防盗系统)
闭路监控系统
智能化远程传输系统
楼宇控制系统
校园网络系统
19楼
设计思路
系统的设计思路:设计者能选择最有效及最节省成本的方式来传递光信号。要做到这一点,设计者必须了解系统中各个不同部件的要求和损耗.
20楼
连接器类型:
ST连接器 1.00dB
FC/SC连接器 0.5dB
光纤类型:(视具体光纤类型而定)
多模 @850nm 3.0~3.5dB/km
多模 @1300nm 1.0~1.5dB/km
单模 @1310nm 0.2~0.6dB/km
单模 @1550nm 0.2~0.4dB/km
接口类型:
对接(Butt) 2.0dB
机械连接 (Mechanical) 0.5dB
熔接 (Fusion) 0.1~0.2dB
配线板: 2.0dB
21楼
光学损耗值或全部衰减值,是接收机和发射机之间各个独立部件损耗的总和。引起光学损耗的主要原因有:
光纤每公里损耗
光纤耦合器的损耗
连接器的损耗
接口的损耗
在计算这些损耗时,不可能十分准确,制造厂商将给出标准范围并制定以下内容的容限,如接头的类型,光源发射器的寿命和状态,以及包括温度变化在内的环境因素等。在估算光学能量的损耗时,可参考上面损耗表,进行预算。
