该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图
32楼
原帖由
jessie_gu 于 2011-2-14 17:06 发表
从现场看,负荷开关已经脱扣了,说明柜子是正确动作的。
回复28#帖子
33楼
应该是严重的短路故障吧
34楼
看过了。先检查看看负载有没有问题,如果是熔断器以下发生短路的话,有可能是熔芯的质量有问题,一般情况下熔芯的开断电流为50KA,但大都是骗人的。熔芯如果没有足够的开断能力,在强电流下,分不开,就会炸掉啦。熔芯在盒子里面,小动物到这里面的可能性不大。如果不是负载的原因,那就是这块有哪里的绝缘有问题的。
35楼
36楼
看照片好像发生了严重的短路,不知道楼主们在事故后检查事故柜发现什么情况?单从照片所看到的这么一点,很难分析是什么造成的短路。 我觉得就是短路了
37楼
是不是常年未进行检修啊,线路上的原因嘛
38楼
不好意思.没钱了,不是恶意灌水啊
39楼
这是严重的短路,在图上看不出什么的,多照几张嘛
40楼
图片过于简单,不能分析出什么原因,肯定有短路点
41楼
严重同意!
