【讨论】小型水库洪水调节计算
nidr_zys
nidr_zys Lv.8
2011年02月13日 16:15:55
现在一般的调洪计算,大多采用VB或者VBA配合EXCEl来做,因为EXCEL应用比较广泛,大家都比较熟悉。如果应用SQL或者Oracle的话,在大计算量情况下比较有优势。一般的计算似乎有点得不偿失,因此本文仅对一般小型水库洪水调节计算应用VBA和EXCEL进行说明。 首先说明一下,大型水库尤其是洪量大,泄流能力大水库,这样的水库调节起来比较容易。如果有朋友计算过不同类型的水库调洪,会深有感触。大型水库一般只要过了最高水位时段,以后时段水位大多平稳回落到起调水位。小型水库不然,在洪水过程线最开始的若干时段,属于控泄时段,随着来水量加大,水库按泄流能力泄流。达到最高水位后,水位开始回落,此时入库逐渐减小,出库也减小,但出库减小幅度小于入库减小幅度。在整个洪水过程中,一个水位变化的完整过程是:1、起调水位-2、最高水位->3、起调水位。那么小水库的洪水时段划分的应适当小一些,而且3、起调水位出现之前,出库是大于入库的,因此往往存在调节到最后,水位低于起调水位,这种情况是不允许,因为那意味这你可能放走了一部分兴利库容。即使你简单控制低于3、起调水位也不是很容易,这就是与大型水库调节计算之间的差别。大型水库小频率洪水流量相当大,每个洪水时段(h)相对而言就较小,因此调节起来就符合水位变化过程。小型水库,尤其是小型水库的大频率洪水,比如33%,20%,洪水流量一般都不大,但是由于库区堤防等需要这样频率的洪水水位,仍要进行计算。当然,常规的计算能够得到最高水位,但是最高水位出现后的其余洪水过程不对特征水位有影响,但是如果看到一个这样过程的话(即最终水位低于起调水位),这样的计算过程是不完善的,也是不合理的。
因此,我们需要对计算过程进行修正。一般计算过程见下:
H(1)为起调水位,HΔ为某一微量
V(1)为起调水位对应库容,VΔ为某一微量
洪水时段 入 库 出 库 水库水位 库 容
1 Qr(1) Qc(1) H(1) V(1)
2 Qr(2) Qc(2) H(2) V(2)
最高水位出现在两虚线之间
n Qr(n) Qc(n) H(n) V(n)
n+1 Qr(n+1) Qc(n+1) H(n+1) V(n+1)
假设第n个时段 H(n)>H(1),第n+1个时段H(n+1) 那么n+1个时段的出库流量Qc(n+1)=(V(n)-V(1)+Qr(n+1))/时段长,
这样,出库流量才是正确的,第n+1时段末水位及库容均与起调时相应,其以后时段按入库泄流。整个过程完全正常!
附件为某一小水库的洪水调节计算过程,在小频率的时候特别明显,即时段末无法正常回到起调水位。因为以前做大水库的时候,根本遇不到这样的问题,因此,把这个提出来希望和大家一起探讨。
附件的excel程序中带有宏,没有病毒请放心,另外,那个excel都是比较简单的VBA,我不是跟大家探讨编程序的问题,相信论坛很多都是编程高手,因此那个excel也不是通用性很好,仅作交流用,希望不要把它用在实际工程计算上,不然出问题本人概不负责!
呵呵!
[ 本帖最后由 nidr_zys 于 2011-2-13 16:17 编辑 ]
7c7561539746a04b3b0b.rar
49.2 KB
立即下载
免费打赏
厘米毫米
2011年06月02日 09:47:50
22楼
网易还是牛人多啊,学习下
nidr_zys
2011年06月07日 20:46:52
23楼
大型水库调洪计算比较容易一些,小型的就不一样了
hgjglh
2011年07月31日 13:36:19
24楼
楼主辛苦了,顶起
chq321
2011年11月22日 09:07:54
25楼
ygrdthdl
2012年01月07日 16:49:50
26楼
小型水库洪水调节计算,谢谢楼主的奉献,下载学习!!!我一般也是用excel做的
jeanius
2012年01月17日 15:14:57
27楼
楼主的调洪问题我也遇到过,看了楼主的EXCEL表,调洪演算时段3H,是否太长了呢?
